Saturn Studio – Question and Answer Agent (v2)
Módulo de Inteligencia Artificial – Saturn Studio
Este componente pertenece al módulo IA y permite crear agentes de preguntas y respuestas capaces de interactuar con el usuario, mantener historial de conversación y utilizar fuentes externas como Gmail, Google Calendar u otros módulos conectados para enriquecer sus respuestas mediante herramientas integradas.
📌 ¿Qué es este módulo?
El Question and Answer Agent (v2) es un agente autónomo diseñado para responder preguntas, redactar contenido y brindar información dinámica utilizando un modelo de lenguaje configurable (por ejemplo, OpenAI o Hugging Face).
Además, este agente puede consultar datos de diferentes módulos dentro de Saturn Studio, como correos, eventos, documentos o registros, combinando esa información con la capacidad de razonamiento del modelo de IA para generar respuestas contextualizadas.
De esta forma, actúa como un agente inteligente que busca información en las fuentes conectadas y responde con lenguaje natural.
También puede conservar el contexto entre mensajes si se habilita la opción Use History.
⚙️ Comandos disponibles
🤖 Agente de Preguntas y Respuestas (v2)
Parámetro Descripción Ejemplo
AI Credential Credencial del proveedor de IA. Debe haberse creado previamente en el módulo correspondiente (por ejemplo, OpenAI). [Guía: Saturn Studio – Credencial OpenAI] OPENAI – test
Model Modelo de lenguaje que el agente utilizará para generar respuestas. gpt-4o
Input Prompt Texto o instrucción que el agente recibirá como entrada. Se pueden usar variables como {var_name}. “Genera un resumen del texto: {documento}”
Use History (Opcional) Permite que el agente recuerde mensajes anteriores para mantener contexto. Activado
ID to identify the history Identificador único para almacenar el historial (por ejemplo: chat_id, canal, usuario). user_001
History Size Cantidad de mensajes que conservará en la memoria de conversación. 5
Data Store Almacenamiento de datos persistente opcional para guardar respuestas o contexto. Test Data Store
Tools (Fuentes de datos) Define los módulos externos que el agente puede utilizar como fuentes de información para responder (por ejemplo: leer correos desde Gmail, buscar eventos en Google Calendar o consultar datos en Notion). Estas herramientas se conectan al agente y le permiten recuperar información real antes de generar la respuesta con IA. Gmail, Google Calendar
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado de la respuesta generada por el agente. respuesta
🧠 Ejemplo de uso
  1. Dirígete al módulo de la IA que desees utilizar (por ejemplo, OpenAI) y crea una Credencial de IA siguiendo la guía: Saturn Studio – Credencial OpenAI.
  2. En el flujo, agrega el comando Question and Answer Agent (v2) y conéctalo con los módulos que funcionarán como fuentes (por ejemplo, Read all email de Gmail o Search Events de Google Calendar).
  3. Configura los campos:
    • AI Credential: OPENAI – test
    • Model: gpt-4o
    • Input Prompt: “¿Qué correos recibí hoy?”
    • Tools: Gmail
    • Assign result to variable: respuesta_agente
  4. Ejecuta el flujo.
    El agente leerá la información desde los módulos conectados, procesará el contenido con la IA y devolverá una respuesta final generada automáticamente.
🧩 Requisitos
  • Tener configurada una credencial válida del proveedor de IA.
  • Disponer de un modelo compatible en la cuenta.
  • Conectar los módulos que servirán como fuentes de información (por ejemplo, Gmail, Calendar, Drive, Notion, etc.).
  • (Opcional) Configurar un Data Store si se desea mantener memoria de conversación persistente.
Saturn Studio – Credencial Google Contacts
Este documento explica cómo integrar y autenticar el módulo Google Contacts dentro de Saturn Studio, permitiendo acceder, leer y administrar contactos de Google de forma segura.
Configuración (OAuth 2.0 con Google Cloud)
Este método brinda mayor control sobre los permisos y seguridad, ideal para entornos de trabajo colaborativos o producción.
  • Ingresa a Google Cloud Console.
  • Inicia sesión con tu cuenta de Google.
  • Crea un nuevo proyecto o selecciona uno existente desde la barra superior.
  • Desde la barra de búsqueda, busca y habilita las siguientes APIs:
    • People API (requerida para gestionar los contactos de Google)
    • Google Drive API (opcional, solo si deseas vincular datos o archivos relacionados)
  • Verifica que las APIs queden con estado Habilitado.
    Si alguna no lo está, la autenticación podría completarse, pero las llamadas devolverán errores del tipo access_not_configured.
Configurar la Pantalla de consentimiento OAuth
  • En el menú lateral, entra a:
    APIs y servicios → Pantalla de consentimiento OAuth → Configurar pantalla de consentimiento.
  • Completa los campos solicitados:
    • Nombre de la aplicación
    • Correo de soporte
    • (Opcional) Logo, dominio, enlaces de privacidad y términos.
  • Elige el tipo de usuario según tu caso:
Tipo de usuario Descripción Recomendación
Interno Solo usuarios de tu organización (requiere dominio Google Workspace). Úsalo si tu equipo pertenece al mismo dominio.
Externo Permite acceso a cualquier cuenta de Google (modo de prueba). Ideal para uso personal o con cuentas @gmail.com.
🔸 Nota: en modo Externo (prueba) deberás agregar manualmente a los usuarios de prueba, incluido tu propio correo.
Solo esos usuarios podrán autorizar la app mientras esté en prueba.
Guarda los cambios al finalizar.
Agregar scopes (permisos) a la app
  1. Desde la misma sección de Pantalla de consentimiento OAuth, ve a Acceso a los datos → Agregar o quitar permisos.
  2. Añade los siguientes scopes recomendados:
Scope Descripción
https://www.googleapis.com/auth/contacts Permite lectura y escritura de contactos.
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly Permite solo lectura de contactos.
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email Accede al correo del usuario autenticado.
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile Accede al perfil básico del usuario.
openid Requerido para la autenticación mediante OAuth 2.0.
Actualiza y guarda los cambios.
Crear el Client ID y Client Secret
  • Ve a APIs y servicios → Credenciales → Crear credencial → ID de cliente de OAuth.
  • Completa los datos de la siguiente manera:
    • Tipo de aplicación: Aplicación web
    • Nombre: Saturn Studio
    • URIs de redirección: https://studio.rocketbot.com
  • Al guardar, Google generará:
    • Client ID
    • Client Secret
      Cópialos y resérvalos.
Cargar credenciales en Saturn Studio
  1. Regresa al módulo Google Contacts en Saturn Studio.
  2. Selecciona el modo Avanzado (OAuth).
  3. Pega el Client ID y Client Secret obtenidos en los campos correspondientes.
  4. Guarda la credencial y realiza la conexión.
✅ Listo: tu credencial avanzada quedará configurada correctamente para el uso completo del módulo Google Contacts.
📌 Notas importantes
  • Usuarios externos (modo de prueba): agrega los correos de los usuarios en la lista de “Usuarios de prueba”. De lo contrario, no podrán autorizar la app.
  • Interno: solo disponible con cuentas de dominio empresarial (Google Workspace).
  • Scopes y APIs: los scopes otorgan permisos, pero las APIs habilitadas son las que permiten ejecutar las acciones.
  • URIs de redirección: deben coincidir exactamente con la configuración de Google Cloud.
  • Verificación: si deseas publicar la app (modo producción) y usas scopes sensibles, Google podría solicitar verificación del dominio, logo y políticas de privacidad.
Saturn Studio – Credencial Microsoft Teams (Microsoft Graph)
Este módulo conecta Saturn Studio con Microsoft Graph para operar en Teams (leer/enviar mensajes, crear chats, gestionar miembros, etc.) usando OAuth 2.0.
1) Iniciar sesión y registrar la aplicación
  1. Entra a Azure Portal → Microsoft Entra ID → Registros de aplicaciones
    (o usa el acceso directo del portal a la lista de apps).
  2. Haz clic en Nuevo registro.
  3. Nombre: pon un nombre identificable (ej.: Saturn Studio – Teams).
  4. Tipos de cuentas compatibles (elige uno):
Opción (audiencia) ¿Quién puede iniciar sesión? Qué pones en Tenant ID en Saturn Studio
Inquilino único (Single-tenant) Solo usuarios de tu organización GUID de tu tenant (Directory (tenant) ID)
Multiinquilino (solo organizaciones) Usuarios de cualquier directorio (sin cuentas personales) Usa organizations o el tenant GUID que necesites
Multiinquilino + cuentas personales Org. + cuentas personales (MSA) Usa common (o un tenant GUID si quieres fijar uno)
Nota: muchas API de Teams no funcionan con cuentas personales. Para escenarios de empresa, usa Inquilino único o Multiinquilino (organizational).
  1. URI de redirección
    • Tipo: Web
    • URL: https://studio.rocketbot.com
      (Debe coincidir exactamente con lo que muestre el formulario de la credencial en Saturn Studio.)
  2. Haz clic en Registrar.
2) Obtener identificadores y secreto
En la ficha de la aplicación copia:
  • Application (client) ID → será tu Client ID.
  • Directory (tenant) ID → será tu Tenant ID (si usas single-tenant).
Guía recomendada para esta sección: Microsoft Learn
Ve a Certificados y secretos → Nuevo secreto de cliente.
  • Define la vigencia (elige la mayor posible que cumpla tu política).
  • Copia el valor del secreto inmediatamente (no el ID), se oculta luego.
3) Agregar permisos (Microsoft Graph → Delegados)
Ruta: Permisos de API → Agregar un permiso → Microsoft Graph → Permisos delegados.
Esenciales (OIDC)
  • openid, offline_access, email.
Teams (elige solo lo necesario, principio de menor privilegio)
  • Canales:
    • Channel.ReadBasic.All (ver nombres y descripciones de canales).
    • Guía recomendada para esta sección: Microsoft Learn+1
    • Mensajes de canal: ChannelMessage.Read.All (leer) y ChannelMessage.Send (enviar).
  • Chats 1:1 / grupales:
    • Chat.Read, Chat.ReadWrite, Chat.Create.
    • Guía recomendada para esta sección: Graph Permissions+1
    • (Opcional avanzado) Chat.ManageDeletion.All para borrar/restaurar chats — requiere rol admin.
  • Equipos/miembros:
    • Team.ReadBasic.All, TeamMember.Read.All, TeamMember.ReadWrite.All (agregar/quitar miembros).
Muchas operaciones de Teams no admiten cuentas personales; para “Delegated (personal Microsoft account)” suele mostrarse Not supported en la tabla de permisos.
Cuando termines, haz clic en Conceder consentimiento de administrador para tu organización (evita que cada usuario deba aprobar permisos).
4) Cargar la credencial en Saturn Studio (módulo Microsoft Teams)
Completa los campos:
Campo Descripción Ejemplo
Client ID Application (client) ID de tu app registrada xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Tenant ID common, organizations o el GUID del tenant (según tu elección en “Tipos de cuentas”) common
Client Secret Valor del secreto de cliente generado ******
Guarda y realiza el Sign in / Consent desde el módulo.
Saturn Studio – Credencial iLovePDF
iLovePDF permite convertir, comprimir, unir, dividir y editar PDFs. Este módulo conecta Saturn Studio con la iLovePDF API para automatizar esas tareas dentro de tus flujos.
El módulo se autentica con Public Key y Secret Key de iLovePDF. Con esas credenciales, Saturn Studio gestiona el flujo estándar de la API (Start → Upload → Process → Download).
La plataforma ofrece una cuenta gratuita con 250 archivos/mes para pruebas y desarrollo.
Cómo generar las credenciales de iLovePDF
  1. Crear cuenta / Iniciar sesión
    Regístrate o inicia sesión en el portal de desarrolladores para acceder a tu consola.
  2. Acceder al panel (Developer Console)
    Al registrarte tendrás un Default Project ya creado con su par de claves (Public Key + Secret Key). Desde la consola puedes crear nuevos proyectos; cada proyecto genera su propio par de claves.
  3. Obtener las claves
    En API Keys del proyecto copia tu Public Key y Secret Key. (La guía “Quick Start” indica obtenerlas desde la sección API Keys de la consola).
Configurar la credencial en Saturn Studio
  1. Abre el módulo iLovePDF en Saturn Studio.
  2. Haz clic en New para crear una nueva credencial.
  3. Completa los campos:
Credential name Nombre identificador de la credencial ilovepdf-prod
Public Key Clave pública del proyecto iLovePDF project_public_key
Secret Key Clave secreta asociada al proyecto project_secret_key
  1. Guarda la credencial. A partir de aquí podrás usar las acciones de iLovePDF (convertir, unir, dividir, comprimir, etc.) dentro de tus flujos.
Notas útiles
  • Si necesitas más volumen que el plan gratuito, puedes aumentar el límite mensual desde Pricing.
  • La API dispone de librerías oficiales (PHP, .NET, Ruby, Node.js) que ya gestionan la firma JWT con Public/Secret Key.
  • Guia oficial de iLoveAPI – A PDF REST API for developers
Saturn Studio – Hugging Face
Hugging Face es una plataforma de IA de código abierto que ofrece modelos de lenguaje, visión por computadora y más. Facilita el uso e implementación de modelos de machine learning de vanguardia dentro de Saturn Studio
¿Cómo obtener las credenciales? Haz clic aquí.
  • Chat completion
  • Summarize Text
  • Translate Text
  • Generate Embeddings
  • Generate an Image
Descripción de los comandos
1) Chat completion
Completa un chat usando un modelo de Inferencia de Hugging Face.
Credential Credencial de Hugging Face necesaria para completar el chat Mis credenciales de Hugging Face
Model ID del modelo en Hugging Face para completar el chat Model
Provider Proveedor para ejecutar la inferencia cerebras
Text Texto del mensaje a completar Text
Max tokens Máximo de tokens a generar 300
Temperature Temperatura de muestreo. Valores altos generan respuestas más creativas; valores bajos, más conservadoras. Rango 0–2, por defecto 1 1
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo de salida: {“response”:”Hi there! 😊 How can I assist you today?”,”model_used”:”Qwen/Qwen3-32B”,”input_messages”:[{“role”:”user”,”content”:”Hello chat”}],”usage”:{“prompt_tokens”:10,”completion_tokens”:102,”total_tokens”:112}} {var}
2) Summarize Text
Resume un texto usando un modelo de Inferencia de Hugging Face.
Credential Credencial de Hugging Face necesaria para resumir el texto Mis credenciales de Hugging Face
Model ID del modelo en Hugging Face para resumir Model
Text Texto a resumir Text
Min Length Longitud mínima del resumen 300
Max Length Longitud máxima del resumen 500
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo de salida: {“response”:”Keep it simple and open-ended…”,”model_used”:”facebook/bart-large-cnn”,”input_text”:”That’s a greeting…”} {var}
3) Translate Text
Traduce un texto usando un modelo de Inferencia de Hugging Face.
Credential Credencial de Hugging Face necesaria para traducir el texto Mis credenciales de Hugging Face
Model ID del modelo en Hugging Face para traducir Model
Text Texto a traducir Text
Language Idioma destino de la traducción (por ejemplo: ‘en’ inglés, ‘es’ español, ‘fr’ francés) en
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo de salida: {“response”:”Usos principales NLLB-200 es un modelo de traducción automática…”,”model_used”:”Helsinki-NLP/opus-mt-en-es”,”input_text”:”Primary intended uses NLLB-200 is a machine translation model…”} {var}
4) Generate Embeddings
Genera embeddings para un texto usando un modelo de Inferencia de Hugging Face.
Credential Credencial de Hugging Face necesaria para generar embeddings Mis credenciales de Hugging Face
Model ID del modelo en Hugging Face para generar embeddings Model
Text Texto a procesar Text
Truncate Si está habilitado, el texto se truncará al máximo permitido por el modelo. Útil para textos largos (habilitado)
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo de salida: {“response”:[[0.02355957,-0.01794434,0.00296021,0.01513672,…]],”model_used”:”Qwen/Qwen3-Embedding-8B”,”input_text”:”Primary intended uses NLLB-200…”,”dimensions”:4096} {var}
5) Generate an Image
Genera una imagen a partir de un prompt usando un modelo de Inferencia de Hugging Face.
Credential Credencial de Hugging Face necesaria para generar la imagen Mis credenciales de Hugging Face
Model ID del modelo en Hugging Face para generar la imagen Model
Prompt Prompt desde el que se generará la imagen Prompt
Provider Proveedor para generar la imagen cerebras
Assign result to variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo de salida: [{“filename”:”saturn_hugging-face_1747255067961.png”,”id”:”2500b30f…”,”size”:3163231,”provider”:”hugging-face”}] {var}
Requisitos
  • Contar con una credencial de Hugging Face válida (User Access Token, formato hf_…).
  • ID de modelo válido de Hugging Face y, cuando corresponda, proveedor soportado (por ejemplo, cerebras).
Saturn Studio – Credencial Hugging Face
Este módulo permite integrar Saturn Studio con los modelos de inferencia de Hugging Face, habilitando tareas como resumen de texto, traducción, entre otros.
¿Cómo crear una credencial de Hugging Face en Saturn Studio?
  1. Abre el módulo Hugging Face en Saturn Studio.
Credential name Nombre para identificar la credencial. huggingface-prod
API Key Pega tu User Access Token de Hugging Face (formato hf_…). hf_xxxxx...
  1. Haz clic en Check para validar la API Key.
  2. Presiona Save credentials para guardar.
¿Cómo obtener la API Key (User Access Token) de Hugging Face?
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Hugging Face.
  2. Ve a Settings → Access Tokens y elige New token.
  3. Selecciona el rol de tu token y ponle un nombre:
    • read: solo lectura (recomendado si solo harás descargas/uso de inferencia).
    • write: lectura + escritura (necesario si vas a subir/editar repos).
    • fine-grained: acceso específico a recursos; ideal para producción
  4. Cópialo y guárdalo: el token comienza con hf_….
  5. Pégalo en el campo API Key de la credencial en Saturn Studio y guarda.
Nota: Los User Access Tokens pueden usarse como bearer token para llamadas de inferencia (Inference Providers / Inference API).
Recomendaciones de seguridad
  • Un token por proyecto/ambiente (p. ej., uno para local, otro para producción) para poder revocarlos sin afectar otros usos.
  • Evita filtrar el token en repos públicos; si se filtra, róta el token desde Settings → Access Tokens.
Guia Oficial de Hugging Face
Saturn Studio – Credencial HubSpot
HubSpot es una plataforma CRM que ofrece herramientas para marketing, ventas, atención al cliente y gestión de contenido.
Este módulo de Saturn Studio permite interactuar con la API de HubSpot para automatizar tareas como la creación y actualización de contactos, negocios y empresas.
Este módulo conecta Saturn Studio con HubSpot mediante autenticación OAuth 2.0.
Para utilizarlo, es necesario crear una aplicación en el portal de desarrolladores de HubSpot y obtener las credenciales correspondientes (Client ID, Client Secret y Auth URL).
Cómo generar las credenciales de HubSpot
Debes ser un superadministrador para instalar una aplicación en una cuenta de HubSpot.
  1. Acceder al portal de desarrolladores de HubSpot
  2. Crear una nueva aplicación
    • En el panel, selecciona Apps → Create App.
    • Ingresa un nombre y una descripción para tu aplicación.
  3. Configurar la autenticación OAuth
    • Ve a la pestaña Auth.
    • En Redirect URLs, agrega: https://studio.rocketbot.com.
    • Selecciona los scopes (permisos) necesarios para tu integración, por ejemplo:
      • crm.objects.contacts.read
      • crm.objects.contacts.write
      • crm.objects.companies.read
      • crm.objects.companies.write
      • (Agrega más según las funciones que quieras usar)
  4. Registrar la aplicación
    • Guarda la configuración.
    • Copia el Client ID y Client Secret que se mostrarán en la pestaña Auth.
Configuración de la credencial en Saturn Studio
  1. Abre el módulo HubSpot en Saturn Studio.
Campo Descripción
Credential name* Nombre identificador para la credencial (ej: Hubspot_Prod).
Client ID* Pega el Client ID obtenido en HubSpot.
Client Secret* Pega el Client Secret generado en HubSpot.
Auth URL* Usa la URL de autorización: https://app.hubspot.com/oauth/authorize
* Campos obligatorios
  1. Haz clic en Connect to HubSpot y sigue el flujo de autenticación.
  2. Guarda la credencial con Save credentials
Guia oficial de HubSpot para más información.
Saturn Studio – System
System Module – Saturn Studio
El módulo System brinda herramientas esenciales para manejar la ejecución de procesos en Saturn Studio. Incluye funciones para controlar tiempos de espera, manejar variables, registrar logs, ejecutar otros robots o procesos y generar excepciones cuando sea necesario.
Es ideal para coordinar la lógica de un flujo, dar trazabilidad a la ejecución y manejar errores de forma controlada.
Run robot or process
Ejecuta un robot o proceso creado en Saturn Studio o compartido en el marketplace.
Robot/Proceso Nombre del robot a ejecutar test/tests
Parámetros Variables que se pasan al robot {“user”:”admin”}
Asignar resultado a variable Guarda la salida en una variable {result}
System Wait
Hace que el flujo espere un tiempo específico antes de continuar.
Segundos Tiempo de espera en segundos 5
Set var
Asigna un valor a una variable dentro del flujo.
Data Valor que se asignará “admin”
Asignar resultado a variable Nombre de la variable {user}
Get Last Status
Obtiene el estado de la última ejecución de un proceso.
Variable Variable donde se guarda el estado {status}
Log Message
Escribe un mensaje en el log del proceso.
Mensaje Texto a registrar “Proceso completado”
Nivel Severidad (trace, info, warn, error, fatal) info
Raise Exception
Genera una excepción y detiene el flujo.
Mensaje Texto del error “Variable no encontrada”
Tipo de excepción Categoría del error (SystemError, RocketbotError, BusinessError, ValidationError) SystemError
🧪 Ejemplo de uso
Escenario: Ejecutar un proceso y validar su estado.
  1. Run robot or process
    • Robot: test/tests
    • Asignar resultado: {output}
  2. System Wait
    • Segundos: 3
  3. Get Last Status
    • Variable: {status}
  4. Log Message
    • Mensaje: “Estado final: {status}”
    • Nivel: info
🧩 Requisitos
Este módulo viene incluido en Saturn Studio y no requiere configuración adicional.
Saturn Studio – Credencial Deep Seek
Para obtener las credenciales de Deep Seek en Saturn Studio, sigue estos pasos:
1. Acceso al módulo Deep Seek
Dirígete al módulo Deep Seek en Saturn Studio y haz clic en New para crear una nueva credencial.
2. Asignar un nombre a la credencial
Ingresa un nombre para la credencial.
3. Obtener la API Key de Deep Seek
Haz clic en el enlace proporcionado debajo del campo de API Key, lo que abrirá una nueva pestaña con la página oficial de Deep Seek.
4. Registrarse en Deep Seek
Regístrate en la página oficial de Deep Seek si aún no tienes una cuenta.
5. Crear la API Key
Una vez registrado, Deep Seek te permitirá crear nuevas API Keys. Haz clic en el botón Create API Key.
6. Configurar la API Key
Asigna un nombre a la API Key y luego Deep Seek te proporcionará la clave. Copia esta API Key.
7. Ingresar la API Key en Saturn Studio
Regresa a Saturn Studio y pega la API Key en el módulo de Deep Seek.
8. Verificar la credencial
Haz clic en el botón de Check para comprobar que la API Key es correcta. Si todo está en orden, habrás creado correctamente la credencial de Deep Seek.
Saturn Studio – Credencial Freshdesk
Para obtener las credenciales de Freshdesk en Saturn Studio, sigue estos pasos:
1. Crear una nueva credencial
Accede al módulo Freshdesk en Saturn Studio y haz clic en New para crear una nueva credencial.
2. Completar los campos
Dentro del módulo, deberás completar los siguientes campos:
  • Nombre: Nombre identificador de la credencial.
  • Dominio: El subdominio de tu cuenta en Freshdesk (por ejemplo, si tu URL es tuempresa.freshdesk.com, el dominio es tuempresa).
  • API Key: La clave que obtendrás desde tu cuenta de Freshdesk (explicado abajo).
3. Obtener la API Key de Freshdesk
Sigue estos pasos para obtener tu API Key:
Inicia sesión en tu cuenta de Freshdesk.
Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona Profile Settings.
En el panel derecho, haz clic en la opción View API Key y completa la verificación captcha.
Copia la API Key que se muestra.
🔐 Importante: Guarda tu API Key en un lugar seguro, ya que se utiliza para autenticar integraciones con herramientas externas como Saturn Studio.
4. Ingresar la API Key en Saturn Studio
Vuelve al módulo Freshdesk en Saturn Studio y pega la API Key, junto con el nombre y el dominio correspondientes.
5. Verificar la credencial
Haz clic en el botón de verificación para confirmar que todo está correcto. Si no hay errores, la credencial quedará registrada y lista para ser utilizada.
