Saturn Studio – Claude.ai
Claude.ai es un asistente avanzado de IA desarrollado por Anthropic. Está diseñado para ofrecer respuestas precisas, útiles y seguras en una amplia gama de tareas, desde consultas sencillas hasta análisis complejos.
¿Qué es este módulo?
Este módulo integra Saturn Studio con Claude.ai, el asistente de inteligencia artificial avanzado de Anthropic. Permite aprovechar las capacidades de Claude.ai para generar texto y procesar documentos (imágenes o PDF) directamente desde tus flujos de automatización, facilitando la incorporación de IA generativa en diversas tareas.
Descripción de los comandos
Generar Texto
Genera texto coherente y contextualmente relevante a partir de una indicación (prompt) proporcionada por el usuario.
| Credencial | Credencial de Claude.ai necesaria para generar texto. | credential |
| Modelo | Selecciona el modelo de Claude.ai que deseas utilizar. | Claude 3.7 Sonnet |
| Texto | La indicación (prompt) o texto base a partir del cual se generará la respuesta. | Explica cómo funciona la IA |
| Max tokens | El número máximo de tokens que pueden ser generados en la completación. La longitud total de los tokens de entrada y los generados está limitada por la longitud del contexto del modelo. | 300 |
| Temperatura | Temperatura de muestreo a usar, entre 0 y 2. Valores más altos como 0.8 harán la salida más aleatoria, mientras que valores más bajos como 0.2 la harán más enfocada y determinista. | 1 |
| Thinking (Pensamiento) | Si se establece en true, Claude realizará un proceso de razonamiento interno sobre el texto de entrada antes de generar la respuesta. | true |
| Budget Tokens (Thinking) | Determina el número máximo de tokens que Claude puede usar para su proceso de razonamiento interno. Por defecto es 16000. | 16000 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el texto generado. {“response” “AI works by learning patterns from data”} |
{var} |
Procesar Documento
Genera texto basado en el contenido de un archivo de imagen o PDF proporcionado.
| Credencial | Credencial de Claude.ai necesaria para generar texto basado en un documento. | credential |
| Ruta de archivo | Ruta local al archivo de imagen o PDF que se va a procesar. | image.jpg |
| Texto | La indicación (prompt) o pregunta sobre el contenido del documento. | Describe la imagen |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el texto generado a partir del documento. {“response” “The image shows a cat sitting on a chair”} |
{var} |
Generar Texto: Utilizar el comando Generar Texto con una pregunta como “Explica los principios básicos de la computación cuántica”, especificando el modelo Claude 3.7 Sonnet, un Max tokens de 500 y una Temperatura de 0.5. El resultado se guarda en la variable explicacionCuantica.
Procesar Documento: Tomar un archivo PDF (informe_anual.pdf) y usar el comando Procesar Documento con la indicación “Resume los puntos clave de la sección de resultados financieros”. Guardar el resumen generado en la variable resumenFinanciero.
Generar Texto (Continuación): Usar nuevamente Generar Texto, esta vez con el resumenFinanciero como parte del prompt: “Basado en el siguiente resumen: ‘{resumenFinanciero}’, redacta un correo para los inversores destacando los logros.”, y almacenar el borrador del correo en correoInversores.
Requisitos
Tener una credencial válida de Claude.ai configurada en Saturn Studio.
Seleccionar un modelo de Claude.ai disponible y apropiado para la tarea.
Tener en cuenta los límites de tokens tanto para la entrada (prompt + contenido del documento si aplica) como para la salida generada, ajustando el parámetro Max tokens según sea necesario.
Para Procesar Documento, asegurar que el archivo especificado en Ruta de archivo exista y sea accesible.
