Este módulo permite acceder y gestionar archivos subidos al sistema por los usuarios. Es útil para trabajar con documentación generada o cargada dinámicamente en los procesos de automatización.
⚙️ Comandos disponibles
Obtener archivos
Obtener archivos subidos al sistema
Parámetro
Descripción
Ejemplo
Filtrar por nombre
Nombre del archivo a buscar
informe_ventas.pdf
Asignar resultado a variable
Variable donde se almacenara el resultado
archivosEncontrados
🧪 Ejemplo de uso
Obtener archivos Buscar archivos cuyo nombre contenga “reporte” y guardar el resultado en archivosEncontrados.
🧩 Requisitos
Este módulo no requiere configuraciones adicionales.
El módulo IA ofrece una integración con modelos avanzados de lenguaje natural mediante un componente llamado “Agente IA”. Este agente permite enviar prompts personalizados, definir modelos específicos y utilizar herramientas externas para ejecutar tareas automatizadas.
Agente IA
Un sistema autónomo diseñado para percibir su entorno, tomar decisiones racionales y ejecutar acciones.
Parámetro
Descripción
Credencial
Credencial del proveedor de IA (por ejemplo, OpenAI, Azure, etc.)
Modelo
Modelo de lenguaje que se desea utilizar
Prompt de entrada
Texto de entrada que el agente utilizará para generar una respuesta
Herramientas
APIs u otras funciones disponibles para el agente (opcional)
Variable donde se almacenará la respuesta
🧪 Ejemplo de uso
Agente IA
Modelo: gpt-4
Prompt: "Resume este texto: {documento}"
Resultado asignado a: resumen
🧩 Requisitos
Tener configurada una credencial válida para el proveedor de IA.
Disponer del modelo compatible deseado.
Saturn Studio – Assets NOC
Assets NOC – Saturn Studio Assets de NOC son variables globales o de entorno que facilitan el paso de valores desde el orquestador al robot, optimizando la gestión de datos en las automatizaciones.
📌 ¿Qué es este módulo?
Este módulo permite gestionar variables (Assets) dentro del orquestador, ya sea de forma global o por instancia, para que puedan ser utilizadas y modificadas por los robots. Es útil para manejar configuraciones centralizadas y datos dinámicos.
Obtener Asset Específico
Obtiene un asset específico utilizando su nombre.
Parámetro
Descripción
Credencial
Credencial del orquestador
Nombre de Asset
Nombre del asset a obtener
Token del proceso
Token del proceso (opcional para assets globales)
Key de instancia
Identificador único del proceso
Asignar resultado a Variable
Nombre de variable donde se guardará el resultado
Obtener Todos los Assets
Devuelve todos los assets disponibles en la cuenta conectada.
Parámetro
Descripción
Credencial
Variable donde se almacenará la lista de assets
Agregar un Asset
Permite agregar un nuevo asset con nombre y valor.
Parámetro
Descripción
Credencial
Nombre de Asset
Nombre del asset a crear
Valor de Asset
Valor que tendrá el asset
Variable donde se almacena la confirmación
Actualizar un Asset
Modifica el valor de un asset existente.
Parámetro
Descripción
Credencial
Nombre de Asset
Nombre del asset a modificar
Valor de Asset
Nuevo valor
Variable donde se almacena el resultado
🧪 Ejemplo de uso
Obtener Asset Específico Buscar el token de autenticación guardado como asset global.
Actualizar un Asset Reemplazar un valor con datos procesados por el robot.
🧩 Requisitos
Este módulo requiere una credencial válida del orquestador y permisos para acceder o modificar los Assets.
El módulo Logic te brinda herramientas para controlar el flujo de tu automatización. Puedes usar condiciones, bucles, manejo de errores y agrupación de comandos.
Es ideal para crear lógica compleja que dependa de resultados, listas de datos o condiciones específicas.
IF
Evalúa una condición utilizando lógica en JavaScript.
Parámetro
Descripción
Condición
Condición a evaluar con JS (por ejemplo, a > 10)
Uso
Controlar si ejecutar un bloque de comandos dependiendo de una condición.
Switch Case
Evalúa una variable o valor y permite ejecutar diferentes bloques de código según su coincidencia.
Parámetro
Descripción
Valor
Dato a comparar con diferentes “cases” definidos.
Uso
Cuando tienes múltiples caminos posibles y quieres evitar muchos “IF”.
While
Ejecuta un evento cíclico mientras se cumpla una condición, utilizando lógica Python.
Parámetro
Descripción
Condición
Expresión lógica en Python que se evalúa en cada iteración.
Uso
Para repeticiones donde no sabes cuántas veces se ejecutará.
Iterate over elements
Itera sobre cada elemento de una lista o colección.
Parámetro
Descripción
Fuente de datos
Lista o arreglo sobre el cual iterar.
Uso
Para ejecutar comandos para cada elemento de una lista.
Break
Rompe un ciclo o estructura repetitiva.
Parámetro
Descripción
Sin parámetros
Se utiliza dentro de bucles para salir del mismo inmediatamente.
Try Catch
Permite intentar ejecutar un bloque de código y capturar el error si ocurre.
Parámetro
Descripción
Bloque try/catch
Define qué ejecutar e incluye manejo de errores.
Group
Agrupa varios comandos para ejecutarlos como una sola unidad.
Parámetro
Descripción
Comandos agrupados
Permite una mejor organización o ejecución conjunta.
🧪 Ejemplo de uso
Escenario: Procesar una lista de números
Iterate over elements Fuente de datos: myList Dentro del bucle:
IF Condición: item > 10 Si se cumple:
Ejecuta acciones para números mayores a 10.
Else (dentro del IF)
Ejecuta acciones para los menores o iguales.
🧩 Requisitos
Este módulo viene incluido en Saturn Studio y no requiere configuración adicional.
Saturn Studio – Módulo Webhooks
El módulo Webhooks permite integrar servicios externos con tu flujo de automatización. Mediante este componente, puedes:
Escuchar Webhooks entrantes (desde otras aplicaciones).
Procesar la información recibida.
Enviar una respuesta inmediata o después de una ejecución.
Ideal para integraciones en tiempo real como formularios, notificaciones, bots, servicios de terceros, etc.
Receive Webhook
Recibe un Webhook y lo procesa. Puedes seleccionar el método HTTP, definir el modo de respuesta y almacenar el resultado en una variable.
Parámetro
Descripción
Ejemplo
HTTP Method
Método HTTP que se usará para recibir el Webhook
GET, POST, PUT, DELETE
Response mode
Cómo se responderá al Webhook recibido
Immediately, After robot execution, Use 'Response Webhook' moon
Assign result to Variable
Variable donde se guardará el contenido recibido (sin {})
webhookData
Response Webhook
Responde a un Webhook previamente recibido. Se puede usar para enviar una respuesta personalizada después de procesar la información.
Parámetro
Descripción
Ejemplo
Task ID
ID de tarea del Webhook recibido a la que se responderá
123456
Response
Texto que se enviará como respuesta
{"status":"ok"}
Variable donde se guardará el resultado
responseStatus
Supongamos que quieres recibir datos de un formulario externo y luego responder con una confirmación. Puedes configurar el flujo así:
Receive Webhook
HTTP Method: POST
Response Mode: Use 'Response Webhook' moon
Variable: formInput
Procesas los datos con tu robot (por ejemplo, los guardas en una base de datos).
Response Webhook
Task ID: el ID obtenido desde formInput.task_id
Response: {"message":"Formulario recibido con éxito"}
Variable: responseResult
Requisitos
Este módulo no tiene dependencias externas. Simplemente arrástralo a tu flujo y configúralo.
Saturn Studio/Rocketbot – File Storage
La sección File Storage (almacenamiento de archivos) permite gestionar archivos para el desarrollo de robots dentro de Saturn Studio.
Es importante considerar la capacidad máxima de almacenamiento disponible. Dentro del entorno de desarrollo, es necesario dirigirse al módulo File, donde se podrá configurar su uso según las necesidades del robot.
Es posible hacer uso de los archivos para diversas funciones, por ejemplo, enviar correos electrónicos (módulo Gmail) o enviar mensajes con imágenes al asistente de ChatGPT (módulo OpenAI), entre otras opciones.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
Subir archivos.
Visualizar la cantidad de archivos almacenados.
Visualizar el almacenamiento utilizado y el almacenamiento máximo disponible.
Visualizar la información del archivo, incluyendo su nombre, proveedor (usuario), tamaño y fecha de creación.
Eliminar archivos de manera individual o en su totalidad.
Consultar las tareas asignadas a cada archivo.
Files (Desarrollo de Bots)
Para utilizar los archivos previamente cargados en el sistema, es necesario acceder al módulo Files y seleccionar el comando Get Files (obtener archivos).
En la configuración, se podrá filtrar la búsqueda de archivos por nombre.
Se puede asignar el resultado de la ejecución a una variable, para confirmar la existencia del archivo. Si el archivo existe, la variable asignada contendrá su ID, nombre, espacio ocupado en almacenamiento y el proveedor correspondiente.
Ejemplo de Desarrollo
Una vez que el archivo ha sido subido correctamente a File Storage, durante el desarrollo del bot se deberá acceder al módulo Files y seleccionar Get Files.
En este proceso:
Se establecerá el nombre del archivo como criterio de búsqueda.
Se asignará una variable que verificará su existencia.
Para evaluar la presencia del archivo, se utilizará un comando IF, que analizará la lógica basada en la variable asignada. Si la variable confirma la existencia del archivo, el flujo de ejecución continuará.
La función final de este bot será enviar un correo electrónico con el archivo adjunto. Para ello, se empleará el módulo Gmail, seleccionando la opción Send Email.
Una vez completados los campos requeridos, en la sección Attached Files (archivos adjuntos), se podrán visualizar los archivos contenidos en la variable. Si la carga del archivo es correcta, se procederá a asignar una variable que confirme el envío exitoso del correo.
Si todo el proceso se ejecuta correctamente, el archivo adjunto será enviado a la dirección de correo electrónico designada.
Saturn Studio/Rocketbot:Data Store/Cache
En esta sección se almacenarán y podrán compartirse datos entre distintos robots. Los robots tendrán la posibilidad de crear, actualizar, obtener registros de datos o eliminarlos durante su desarrollo.
New Data Store
Desde el dashboard, en el menú lateral, encontraremos la opción Data Store/Cache, donde ingresamos a esta sección que nos mostrará la siguiente información:
La cantidad de datos almacenados en el sistema.
El espacio de almacenamiento ocupado.
Podemos crear un almacén de datos (New Data Store), para lo cual se nos pedirá un nombre y una descripción.
Allí podremos observar el nombre, la descripción, los ítems almacenados, el espacio que ocupan y las acciones disponibles, como editar o eliminar el almacén de datos.
Data Store (desarrollo)
En el desarrollo del robot, tendremos las siguientes opciones:
Crear un registro en el almacén de datos (Create a record in Data Store).
Borrar un registro en el almacén de datos (Delete a record in Data Store).
Obtener registros del almacén de datos (Get records from Data Store).
Actualizar un registro en el almacén de datos (Update a record in Data Store).
Create Record
Luego de la creación de un almacén de datos, podemos generar un registro desde el desarrollo de un robot.
Para ello, el comando pedirá seleccionar el Data Store (datos almacenados a editar).
En Record (registro), se decidirá si se utilizará una variable o un valor directo y, posteriormente, se asignará el resultado a una variable.
En la variable donde se guardó el resultado, se obtendrá el ID y el valor asignado previamente. Este ID servirá para actualizar o borrar registros en otros comandos y/o desde otros robots.
Delete Record
Para borrar un registro, se seleccionarán los datos almacenados y se ingresará el ID que fue entregado por la variable cuando se creó el registro.
Por último, se asignará una variable para confirmar si el registro fue eliminado exitosamente. El resultado será true o false.
Get Records
Este comando permitirá obtener los registros almacenados. Para ello, se seleccionará el Data Store y luego se aplicarán los filtros necesarios.
Los filtros permiten realizar búsquedas específicas dentro de los registros. Por ejemplo, se puede establecer un filtro que busque registros en los que el campo “nombres” contenga “John”.
Para configurar el filtro:
Se elige el objeto.
Se selecciona la acción a realizar.
Se agrega una comparación.
Finalmente, se asignará una variable que almacenará el ID y la acción realizada (por ejemplo, “contiene”).
Si otro robot utiliza este comando (Get Records), podrá acceder a los datos de la variable asignada en el robot anterior.
Update Record
Este comando permite actualizar o editar un dato almacenado.
Para ello, se debe:
Seleccionar el dato almacenado.
Ingresar el ID, obtenido previamente al crear el registro.
Editar el registro según sea necesario.
Asignar una variable para almacenar el resultado, que incluirá el ID y los valores actualizados del registro.
Saturn Studio/Rocketbot – Folder and Bots
Folder (Carpetas)
Una carpeta (folder) es un proyecto que puede contener uno o más robots.
Todos las carpetas del usuario estarán en una lista, junto con el nombre de todos sus robots. Hay un filtro para buscar carpetas por su nombre.
Crear carpeta
Cada carpeta debe tener un nombre, la descripción es opcional. Si posee una descripción, se puede utilizar la IA para generar un documento con el paso a paso del proyecto.
Y una vez se guarden los cambios aparecerá la carpeta nueva.
Folder and Bots
Cuando se selecciona una carpeta, le podrá crear/editar/elimiar robots, ver la documentación (si es que se hizo) y editar,borrar e imprimir la descripción del proyecto. Se dispone una lista con todos los robots que la carpeta posea.
New robot
Cada robot debe tener un nombre, y opcionalmente una descripción. Se puede generar una descripción con ayuda de la IA, que toma el nombre del robot.
Una vez se haya creado el robot tendremos la vista en dashboard de los robots,su descripción y las acciones que se pueden realizar (ejecutar,editar,borrar) También podemos dejarlo en modo activo y podremos observar cuántas veces se ejecutó el robot.
En la descripción tendremos las “Moons” (comandos que posee el robot) y bajo el nombre del robot tendremos la versión de este (cuantas veces se modificó el robot) y el tiempo de creación.
Para editar el robot y asignar comandos debe de entrar en la sección de Edit robot,una vez allí podrá asignarles todo los comandos que desee.
Saturn Studio/Rocketbot – Credentials
Las credenciales son las cuentas de servicio (como Google) que estarán vinculadas a los comandos de los módulos a utilizar (como el módulo de Gmail), modificando o permitiendo obtener la información de la cuenta que se desee usar.
Crear una credencial
Para ello, se debe ir a Saturn Studio y asignar un comando que requiera una credencial. Un ejemplo sería usar un comando de Gmail.
Allí, dentro del comando, saldrá la opción para crear o seleccionar una credencial.
Podemos asignar una nueva credencial en el botón “New”.
Allí podremos iniciar con Google y asignar un nombre a la credencial. Una vez hecho esto, en el Dashboard tendremos las otras opciones.
Service: el servicio que ocupa la credencial.
Name: El nombre que se le asignó para identificar la credencial.
Delete: Borrar la credencial. Cuando se borra la credencial, automáticamente se aplicará el cambio al comando al que se le asignó la credencial.
Saturn Studio/Rocketbot :Dashboard
En el dashboard se podrán ver las estadísitcas del usuario:
Reportes generales: Se mostrarán datos sobre los robots lanzados, la distancia recorrida por las “lunas” (correspondiente a los comandos ejecutados por los robots) y los problemas detectados. Se puede crear un robot en la carpeta seleccionada desde aquí (botón Create now).
Se pueden visualizar las estadísticas del mes, semana o día corriente.
Gráfico de eventos
Se nos mostrará el siguiente gráfico, el cual nos indicará los números de eventos y en qué día del mes ocurrieron.
Podremos diferenciar:
Los robots lanzados.
Los errores.
Las Lunas (comandos ejecutados del robot).
Tenemos las opciones del gráfico en su lateral, las cuales nos permiten:
Hacer zoom.
Reducir el zoom.
Seleccionar el zoom.
Activar el modo panorámico.
Restaurar el zoom.
Acceder al menú para descargar el gráfico.
Reporte de los últimos 10 robots ejecutados este mes
Tendremos en el reporte el nombre del robot y el tiempo.
Botón Refresh
Este botón refrescará o actualizará el reporte del dashboard.
