Saturn Studio – Credencial monday.com
monday.com ofrece una API que permite interactuar con tableros, ítems, columnas y archivos a través de peticiones autenticadas mediante un API Token personal.
Esta credencial permite conectar Saturn Studio con tu cuenta de monday para ejecutar acciones del módulo.
Cómo obtener la credencial de monday.com
Ingresar a la API de monday
Allí encontrarás tu API Token personal.
Generar o copiar el API Token
Dentro del panel de API verás:
  • Tu API Token actual
  • La opción de generar nuevos tokens si necesitás uno exclusivo para Saturn Studio
Cada token representa un acceso personal con permisos de tu usuario.
Copiar el API Token
Haz clic en “Copiar” (Copy Token).
Este token es el que vas a pegar en Saturn Studio como credencial.
Da permisos completos sobre tu cuenta monday igual que tu usuario.
https://global.discourse-cdn.com/monday/original/2X/1/12c62e30ca32eaa74c7a46bcbb2f2943a3ef02ff.png
https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/671/45016654-9f75-41b2-8351-1ad084553a8b.png
Configurar la Credencial en Saturn Studio
Cuando abras el módulo monday.com y presiones New, aparecerá esta ventana:
Campos de la credencial
Campo Descripción Ejemplo
Credential name Nombre para identificar esta credencial My monday Credential
Api Token Token personal obtenido en monday.com eyJhbGciOiJIUzI1…
Validar la credencial
  1. Pega el token dentro del campo Api Token.
  2. Haz clic en Check (opcional, verifica autenticación).
  3. Haz clic en Save credentials.
¡Listo!
Tu credencial está configurada y ya podés usar todos los comandos del módulo monday.com en Saturn Studio.
Notas importantes
  • El API Token pertenece al usuario que lo genera → el módulo tendrá exactamente sus permisos.
  • Si borrás el token desde monday.com, dejará de funcionar en Saturn Studio.
  • Podés generar múltiples tokens si querés separar ambientes (producción / testing).
  • monday.com utiliza un sistema de autenticación simple basado en API Token, no OAuth.
Saturn Studio – monday.com
¿Qué es este módulo?
monday es una plataforma de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a planificar, organizar y colaborar en proyectos de forma visual. Ofrece tableros personalizables, automatizaciones e integraciones con diversas herramientas.
Descripción de los comandos
Trigger Board
Dispara cuando un board en monday presenta cambios.
Parámetro Descripción Ejemplo
Credential Credencial de monday para monitorear credential
Check every N minutes Intervalo de verificación en minutos 1
Boards Selecciona el board a monitorear Select a board
Assign result to variable Variable donde se guardarán los cambios
Example {“board”{“id””9784563210″,”name””Orion”,”updated_at””2025-07-21T151243Z”,”columns”[{“id””name”,”title””Name”,”type””name”},{“id””project_owner”,”title””Owner”,”type””people”},{“id””project_status”,”title””Status”,”type””status”},{“id””date”,”title””Due Date”,”type””date”},{“id””priority_1″,”title””Priority”,”type””status”},{“id””numbers”,”title””Budget”,”type””numbers”},{“id””files_1″,”title””Files”,”type””file”},{“id””project_timeline”,”title””Timeline”,”type””timeline”},{“id””last_updated”,”title””Last Updated”,”type””last_updated”},{“id””location_mksz30va”,”title””Location”,”type””location”}]},”change_type””board_changed”,”changes”[{“type””board_renamed”,”old_name””Orion Dev”,”new_name””Orion”},{“type””board_updated”,”old_updated_at””2025-07-21T151101Z”,”new_updated_at””2025-07-21T151243Z”}]}
{var}
Trigger Item Column Value
Dispara cuando el valor de una columna en un ítem cambia.
Credential Credencial de monday credential
Check every N minutes Intervalo de verificación 1
Boards Board donde se monitorean los ítems Select a board
Columns Columna a monitorear Select a column
Limit Número máximo de cambios (default 10) 10
Example [{“id””9785623145″,”name””Orion Alpha”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-21T151722Z”},{“id””9785623156″,”name””Beta Test”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-21T151908Z”},{“id””9785623168″,”name””Delta Phase”,”change_type””new_item”,”updated_at””2025-07-19T104411Z”}]
{var}
List Boards
Lista todos los boards disponibles en monday.
Credential Credencial de monday My monday credentials
Assign result to variable Variable donde se guardarán los boards
Example {“boards”[{“id””1234567890″,”name””SaturnStudio”}]}
{var}
List Board Items
Lista los ítems de un board específico.
Boards Board del cual obtener los ítems Select a board
Assign result to variable Variable donde se guardarán los ítems
Example {“items”[{“id””100001″,”name””Task Alpha”},{“id””100002″,”name””Development”},{“id””100003″,”name””Project Orion”}]}
{var}
Create Board
Crea un nuevo board en monday.
Name Nombre del nuevo board My New Board
Board Kind Tipo de board (Private o Public) Private
Assign result to variable Variable donde se guardará el board creado
Example {“board”{“id””9686092193″,”name””LocalBoard”}}
{var}
Get an Item’s Column Value
Obtiene el valor de una columna específica de un ítem.
Boards Board Select a board
Items Ítem del que se obtiene el valor Select an item
Columns Columna a consultar Select a column
Assign result to variable Variable donde se guardará el resultado
Example {“item”{“data”{“items”[{“id””9611019969″,”name””Saturn”,”column_values”[]}]},”extensions”{“request_id””78db737a-fe6e-9381-88a7-9cab1f4c224f”}}}
{var}
Update an Item’s Column Value
Actualiza el valor de una columna en un ítem.
Boards Selecciona el board Select a board
Items Ítem a actualizar Select an item
Columns Columna a modificar Select a column
Assign result to variable Variable donde se guardará la actualización
Example {“item”{“id””9611019969″,”name””Saturn”,”column_values”[{“id””project_owner”,”value””{“changed_at””2025-07-16T101243.123Z”,”personsAndTeams”[{“id”78546111,”kind””person”}]}”,”text””Luciana Gomez”},{“id””project_status”,”value””{“index”2,”changed_at””2025-07-17T142350.417Z”}”,”text””In progress”},{“id””date”,”value””{“date””2025-08-10″,”changed_at””2025-07-17T142530.226Z”}”,”text””2025-08-10″},{“id””priority_1”,”value””{“index”90,”changed_at””2025-07-17T142712.891Z”}”,”text””Medium”},{“id””text9″,”value”””Meeting scheduled with external provider for adjustments””,”text””Meeting scheduled with external provider for adjustments”},{“id””numbers”,”value”””12″”,”text””12″},{“id””files_1”,”value””{“files”[{“name””business_proposal.pdf”,”assetId”3895232341,”isImage””false”,”fileType””ASSET”,”createdAt”1707398934000,”createdBy””40202275″}]}”,”text””https//rocketbot-global.monday.com/protected_static/30438402/resources/3895232341/business_proposal.pdf”},{“id””project_timeline”,”value””{“to””2025-08-20″,”from””2025-08-05″,”changed_at””2025-07-17T142946.713Z”}”,”text””2025-08-05 – 2025-08-20″},{“id””last_updated”,”value””{“updated_at””2025-07-17T143111Z”,”updater_id””78546111″}”,”text””2025-07-17 143111 UTC”},{“id””location_mksz30va”,”value””{“lat”-34.6037,”lng”-58.3816,”address””Buenos Aires, Argentina”,”changed_at””2025-07-17T143111.298Z”}”,”text””Buenos Aires, Argentina”}]}}
{var}
Upload File to an Item’s Column
Sube un archivo a una columna tipo archivo.
Items Ítem Select an item
Columns Columna donde subir el archivo Select a column
Assign result to variable Variable donde se guardará la información del archivo
 Example {“item”{“id””9876543210”},”file”{“name””Resume – John Smith.pdf”,”uploaded”true}}
{var}
Add Column to Board
Agrega una nueva columna a un board.
Column Type Tipo de columna a crear Select a column type
Column Title Título de la nueva columna New Column
Assign result to variable Variable donde se guardará la columna creada
Example {“column”{“id””text_mkyzqty5″,”title””New Column”,”type””text”}}
{var}
Saturn Studio – Credenciales Salesforce
Este módulo permite integrar Saturn Studio con Salesforce, una plataforma CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar relaciones con clientes, ventas, marketing, servicio al cliente y más. A través de esta integración, puedes buscar, obtener, crear y gestionar registros de manera automatizada.
Cómo obtener las credenciales de Salesforce
  1. En Salesforce, ve a Setup → App Manager.
  2. Haz clic en New Connected App.
  3. Completa los campos básicos:
    • Nombre de la App
    • Correo de contacto
  4. En la sección API (Enable OAuth Settings):
    • Marca “Enable OAuth Settings”.
    • Introduce el Callback URL (por ejemplo: https://studio.rocketbot.com).
    • Selecciona los OAuth Scopes necesarios.
  5. Guarda la App. Una vez creada, Salesforce generará:
    • Consumer Key
    • Consumer Secret
  6. Luego, en Setup → Auth. Providers, crea un proveedor de autenticación si lo requiere el flujo OAuth.
  7. Finalmente, en Setup → Named Credentials, crea una nueva Named Credential que utilice el Auth Provider, el Consumer Key/Secret y el URL de negocio.
Parámetros clave
Domain URL URL de tu instancia Salesforce (por ejemplo My Domain) https://myorg-dev.my.salesforce.com
Consumer Key Identificador público de la Connected App 3MVG9…5Qh
Consumer Secret Secreto privado asociado a la Connected App 1952123456789012345
Callback/Redirect URI URL de redirección usada en el flujo OAuth https://studio.rocketbot.com
OAuth Scopes Permisos que la app solicitará full, refresh_token, offline_access
Saturn Studio – Tool Agent
Módulo de Inteligencia Artificial – Saturn Studio
El Tool Agent es un componente del módulo IA que permite crear agentes inteligentes capaces de razonar, generar respuestas y ejecutar acciones conectadas con otros módulos de Saturn Studio.
Este agente utiliza modelos de lenguaje avanzados y puede combinar la generación de texto con la ejecución de comandos o consultas hacia herramientas externas (por ejemplo, Gmail, Google Calendar, Notion, Supabase, etc.), actuando como un agente operativo y contextual.
📌 ¿Qué es este módulo?
El Tool Agent es un sistema autónomo de inteligencia artificial diseñado para percibir su entorno, procesar información y tomar decisiones racionales para alcanzar objetivos específicos.
A diferencia de un agente de solo conversación, este módulo puede utilizar herramientas conectadas (módulos de Saturn Studio) para realizar acciones o recuperar información antes de generar su respuesta final con IA.
⚙️ Comandos disponibles
🧠 Tools AI
Credential Credencial del proveedor de IA (por ejemplo, OpenAI). Debe haberse creado previamente en el módulo correspondiente. OPENAI – test
Model Modelo de lenguaje a utilizar para procesar las instrucciones y generar respuestas. gpt-4o
Input Prompt Instrucción o texto de entrada que el agente recibirá. Puede incluir variables dinámicas como {var_name}. “Genera un correo de agradecimiento a partir del evento {evento_nombre}”
Tools (Fuentes y Acciones) Define los módulos o herramientas conectadas que el agente puede usar para recuperar información o ejecutar acciones. Estos módulos funcionan como extensiones que amplían la capacidad del agente (por ejemplo: leer emails, buscar eventos o escribir registros). Gmail, Google Calendar, Notion
Assign result to variable Variable donde se almacenará la respuesta o acción generada por el agente. resultado_tools
🧩 Ejemplo de uso
  1. Crea o selecciona una Credencial de IA (por ejemplo, OpenAI) desde su módulo correspondiente.
  2. En el flujo de Saturn Studio, arrastra el comando Tools AI.
  3. Completa los campos:
    • Credential: OPENAI – test
    • Model: gpt-4o
    • Input Prompt: “¿Cuáles son mis eventos del día y envía un correo con el resumen?”
    • Tools: Google Calendar, Gmail
    • Assign result to variable: respuesta_final
  4. Al ejecutar el flujo, el agente consultará las herramientas seleccionadas (en este caso Calendar y Gmail), procesará la información con IA y devolverá una respuesta automática con acción ejecutada.
🧩 Requisitos
  • Tener configurada una credencial válida del proveedor de IA (OpenAI, Hugging Face, etc.).
  • Contar con módulos conectados que el agente pueda usar como fuentes o acciones (por ejemplo, Gmail, Calendar, Supabase, etc.).
  • Asignar una variable de salida para almacenar el resultado final.
Saturn Studio – Credenciales Jira
El módulo Jira permite integrar Saturn Studio con la plataforma de gestión de proyectos Atlassian Jira, facilitando la automatización de tareas como creación, actualización, consulta o eliminación de incidencias.
Para poder utilizar los comandos del módulo, primero deberás configurar una credencial de Jira, la cual se compone de tres elementos esenciales:
Dominio, Usuario y API Token.
Cómo obtener las credenciales de Jira
1) Acceder al portal de Atlassian
Dirígete a:
🔗 https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens
Este enlace te llevará directamente al panel de API Tokens de tu cuenta Atlassian, desde donde podrás crear y administrar tus claves personales.
2) Crear un nuevo token de API
En la sección API Tokens, haz clic en el botón:
🔹 Create API token
Aparecerá una ventana emergente solicitando un nombre descriptivo para el token, por ejemplo:
Saturn Studio Integration
Luego, presiona Create para generar el nuevo token.
3) Copiar el token generado
Una vez creado, Atlassian mostrará el nuevo API Token.
Haz clic en Copy to clipboard para copiarlo y guárdalo en un lugar seguro.
⚠️ Importante: Por razones de seguridad, no podrás volver a visualizarlo más adelante.
4) Obtener tu dominio y usuario
Antes de configurar la credencial en Saturn Studio, deberás identificar los siguientes datos:
Dato Descripción Ejemplo
Dominio Dirección de tu espacio de Jira Cloud (sin https:// ni www). tuequipo.atlassian.net
Usuario Correo electrónico asociado a tu cuenta de Atlassian. usuario@empresa.com
API Token Token generado desde el paso anterior. ATATT3xFfExampleToken123
5) Configurar en Saturn Studio
Abre Saturn Studio → Módulo Jira → New Credential
Completa los campos de la siguiente manera:
Credential name Nombre para identificar tu credencial. Mi Jira Credential
Domain Tu dominio de Jira Cloud (sin https:// ni www). tuequipo.atlassian.net
Username Tu correo de Atlassian. usuario@empresa.com
API Token El token generado en Atlassian. ATATT3xFfExampleToken123
Luego, presiona Check para verificar la conexión.
Si la validación es exitosa, haz clic en Save credentials.
✅ ¡Listo! Tu credencial de Jira queda registrada y podrás usarla en todos los comandos del módulo.
Requisitos
  • Tener una cuenta activa en Atlassian Jira Cloud.
  • Permisos para crear y gestionar API Tokens.
  • Acceso al dominio de tu organización (por ejemplo: miempresa.atlassian.net).
Saturn Studio – Jira
Jira es una herramienta de gestión de proyectos diseñada para equipos de desarrollo.
Permite planificar, rastrear y gestionar tareas utilizando metodologías ágiles como Scrum y Kanban.
Activar al crear una incidencia
Disparador que se activa cuando se crea una nueva incidencia en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para monitorear incidencias. Mis credenciales de Jira
Comprobar cada N minutos Intervalo de verificación en minutos. 1
Proyecto Proyecto que se desea monitorear para detectar nuevas incidencias. PROJ
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado.
Ejemplo: {“id”:”34567″,”key”:”PROJ-123″,”summary”:”Nueva funcionalidad”,”issueType”:”Bug”,”assignee”:”Alice Johnson”,”reporter”:”Bob Smith”}
variable
Activar al actualizar una incidencia
Disparador que se activa cuando una incidencia es actualizada en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para monitorear actualizaciones. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto que se desea monitorear para detectar cambios. PROJ
Incidencia Incidencia específica a monitorear. MAC-1234
Ejemplo: {“id”:”34567″,”key”:”PRJ-210″,”summary”:”Corrección de autenticación API”,”status”:”In Progress”,”assignee”:”John Smith”,”issueType”:”Bug”}
variable
Listar proyectos
Lista todos los proyectos disponibles en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para listar proyectos. Mis credenciales de Jira
Ejemplo: {“projects”:[{“id”:”10100″,”key”:”ALPHA”,”name”:”Alpha Initiative”},{“id”:”10101″,”key”:”BETA”,”name”:”Beta Test Framework”}]}
{var}
Listar incidencias
Lista todas las incidencias de un proyecto en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para listar incidencias. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto del cual se listarán las incidencias. MAC
Consulta JQL Consulta JQL para filtrar incidencias. project = MAC AND status = Open ORDER BY priority DESC
Máx. resultados Número máximo de incidencias a devolver (por defecto 50). 20
Ejemplo: {“issues”:[{“key”:”ODR-140″,”summary”:”Corregir error de inicio de sesión”,”status”:”To Do”,”priority”:”High”}]}
{var}
Listar columnas
Lista todas las columnas o estados disponibles en un proyecto de Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para listar columnas. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto del cual se listarán las columnas o estados. MAC
Ejemplo: {“columns”:[{“id”:”20500″,”name”:”QA-START”,”statusCategory”:{“name”:”In Progress”}}]}
{var}
Listar usuarios
Lista todos los usuarios asignables a un proyecto en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para listar usuarios. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto del cual se listarán los usuarios asignables. MAC
Ejemplo: {“users”:[{“displayName”:”John Doe”,”emailAddress”:”john@example.com“,”active”:true}]}
{var}
Obtener una incidencia
Obtiene los detalles de una incidencia específica de un proyecto Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para obtener los detalles. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto que contiene la incidencia. MAC
Incidencia Identificador de la incidencia a consultar. MAC-1234
Ejemplo: {“issue”:{“key”:”PRJ-456″,”summary”:”Jira Module”,”status”:”In progress”,”priority”:”Medium”}}
{var}
Crear una incidencia
Crea una nueva incidencia o subtarea en un proyecto de Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para crear la incidencia. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto donde se creará la incidencia. MAC
Resumen Título o resumen de la incidencia. Nueva tarea
Descripción Detalle de la incidencia. Descripción del problema
Tipo de incidencia Tipo de incidencia (tarea, error, subtarea, etc.). Task
Incidencia Incidencia padre (solo para subtareas). MAC-1234
Asignado a Usuario al que se asignará la incidencia. John Doe
Ejemplo: {“issue”:{“key”:”ABC-456″,”attachments”:[{“filename”:”error_screenshot.png”}]}}
{var}
Actualizar una incidencia
Actualiza una incidencia existente en Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para actualizar la incidencia. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto donde se encuentra la incidencia. MAC
Incidencia Incidencia a actualizar. MAC-1234
Resumen Nuevo resumen de la incidencia (opcional). Resumen actualizado
Descripción Nueva descripción (opcional). Descripción actualizada
Asignado a Nuevo usuario asignado (opcional). John Doe
Mover a columna Estado o columna a la que se moverá la incidencia (opcional). In Progress
Ejemplo: {“issue”:{“key”:”XYZ-789″,”updated”:true}}
{var}
Eliminar una incidencia
Elimina una incidencia existente de un proyecto de Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para eliminar la incidencia. Mis credenciales de Jira
Proyecto Proyecto del cual se eliminará la incidencia. MAC
Incidencia Identificador de la incidencia a eliminar. MAC-1234
Ejemplo: {“message”:”Issue MAC-1234 deleted successfully”}
{var}
Descargar archivos de una incidencia
Descarga todos los archivos adjuntos de una incidencia de Jira.
Credencial Credencial de Jira necesaria para descargar archivos. Mis credenciales de Jira
Incidencia Incidencia de la cual se descargarán los archivos adjuntos. MAC-1234
Ejemplo: {“files”:[{“filename”:”mock-img.png”,”size”:74567,”mimeType”:”image/png”}],”totalAttachments”:2}
{var}
Saturn Studio – Credenciales Grok
El módulo Grok permite conectar Saturn Studio con la inteligencia artificial desarrollada por xAI.
A través de esta integración podrás usar los modelos de Grok para generar texto, imágenes o interpretar contenido visual, directamente desde tus flujos automatizados.
Para usar el módulo, primero debes obtener una API Key (clave de acceso) desde la plataforma oficial de xAI.
Cómo obtener las credenciales de Grok
1) Acceder a la consola de xAI
Dirígete a la plataforma oficial de desarrolladores de xAI:
🔗 https://console.x.ai
Allí verás la xAI Cloud Console, el portal de administración que te permite:
  • Gestionar tus claves API (API keys)
  • Administrar tu equipo
  • Acceder a los modelos más recientes de Grok
  • Centralizar facturación y uso
Haz clic en Sign in (si ya tienes cuenta) o Create an account para registrarte.
2) Iniciar sesión o crear una cuenta
  • Si ya posees una cuenta en xAI o Grok, inicia sesión con tu correo registrado.
  • Si no, selecciona Create an account, completa los datos requeridos y verifica tu correo electrónico.
Una vez dentro, accederás al panel principal de la consola.
3) Obtener tu API Key
En el panel principal selecciona la opción Manage API Keys.
Desde allí podrás crear una nueva clave siguiendo estos pasos:
  1. Haz clic en New API Key.
  2. Asigna un nombre descriptivo (por ejemplo, Saturn Studio Integration).
  3. Copia el valor generado —comienza normalmente con sk-—.
  4. Guarda tu clave en un lugar seguro (no la compartas públicamente).
⚠️ Importante: La clave API es única y personal. Cualquiera con acceso podrá realizar solicitudes a tu cuenta xAI.
4) Conectar Grok con Saturn Studio
Una vez que tengas tu API Key, abre el módulo Grok en Saturn Studio y sigue estos pasos:
  1. Haz clic en New Credential.
  2. En Credential name, ingresa un nombre identificativo (por ejemplo: Mi Grok Credential).
  3. En Grok API Key, pega la clave obtenida desde xAI Cloud Console.
  4. Haz clic en Check para validar la conexión.
  5. Finalmente, selecciona Save credentials.
✅ Tu credencial de Grok estará lista para usar en los comandos disponibles del módulo (como List Models, Text Completion, Generate Image, etc.).
Requisitos
  • Tener una cuenta activa en xAI Cloud Console.
  • Poseer una API Key válida generada desde tu cuenta.
Saturn Studio – Grok
Grok es una inteligencia artificial desarrollada por xAI, diseñada para ofrecer respuestas útiles y veraces, inspirada en The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy y en J.A.R.V.I.S. de Iron Man.
Su objetivo es acelerar el descubrimiento científico humano y ampliar nuestra comprensión colectiva del universo.
Listar Modelos
Lista los modelos disponibles en Grok.
Credencial Credencial de Grok necesaria para listar los modelos. credential
Ejemplo: {“models”:[{“id”:”grok-2-1212″,”name”:”grok-2-1212″},{“id”:”grok-3″,”name”:”grok-3″}]}
{var}
Completar Texto
Completa un texto utilizando un modelo de Grok.
Credencial Credencial de Grok necesaria para completar el texto. Mis credenciales de Grok
Modelo Modelo de Grok que se utilizará para completar el texto. Model
Máx. tokens Número máximo de tokens a generar. 300
Temperatura Controla la creatividad del modelo: valores altos generan respuestas más creativas, y valores bajos más conservadoras. (Rango: 0 a 2, por defecto 1) 1
Texto Texto base a completar. Texto
Ejemplo: {“text”:”¡Hola! La inteligencia artificial es un campo que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.”}
{var}
Generar Imagen
Genera una imagen utilizando un modelo de Grok.
Credencial Credencial de Grok necesaria para generar la imagen. Mis credenciales de Grok
Modelo Modelo de Grok que se usará para generar la imagen. Model
Prompt Descripción o instrucción para generar la imagen. Sé lo más detallado posible. Genera una imagen de un gato en el espacio
Formato de respuesta Formato de respuesta para la imagen. Puede ser URL o Base64. URL
Número de imágenes Cantidad de imágenes a generar. 2
Ejemplo: {“data”:[{“url”:”https://imgen.x.ai/xai-imgen/sample.jpeg”,”revised_prompt”:”Una fotografía de alta resolución de un perro verde en un bosque luminoso.”}]}
{var}
Interpretar Imagen
Analiza e interpreta una imagen utilizando un modelo de Grok.
Credencial Credencial de Grok necesaria para interpretar la imagen. Mis credenciales de Grok
Modelo Modelo de Grok que se utilizará para el análisis. Model
Prompt Instrucción para describir o analizar la imagen. Describe la imagen en detalle
Formato de imagen Formato de la imagen a enviar al modelo: Archivo o URL. Archivo o URL
URL URL de la imagen a analizar. Si se selecciona “Archivo local”, este campo será ignorado. https://example.com/image.jpg
Ruta del archivo Ruta local del archivo de imagen. Si se selecciona “URL”, este campo será ignorado. image.jpg
Ejemplo: {“text”:”Un perro verde se sienta tranquilo en un bosque soleado y frondoso, destacando por su pelaje brillante.”}
{var}
Saturn Studio – ClickUp
ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo y productividad que permite organizar tareas, proyectos y objetivos en un solo lugar.
Ofrece herramientas para planificación, control del tiempo, automatizaciones, documentos colaborativos y gestión de equipos, todo en un entorno altamente personalizable.
Suscribirse a Webhook
Suscribe un webhook de ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para suscribirse al webhook. credential
Esperar un evento
Espera un evento de ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para esperar un evento. credential
Ejemplo: {“event”:”taskCreated”,”history_items”:[{“id”:”5123456789012345678″,”type”:1,”field”:”assignee_add”}]}
{var}
Listar espacios de trabajo
Lista todos los espacios de trabajo en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para listar los espacios de trabajo. credential
Ejemplo: {“teams”:[{“id”:”9034647833″,”name”:”SaturnStudio”}]}
{var}
Listar todas las tareas
Lista todas las tareas de un espacio de trabajo en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para listar las tareas. credential
Workspace Espacio de trabajo desde el cual se listarán las tareas. SaturnStudio
Space Espacio desde el cual se listarán las tareas. SaturnStudio
Folder Carpeta desde la cual se listarán las tareas. SaturnStudio
Lists Lista desde la cual se listarán las tareas. SaturnStudio
Ejemplo: {“tasks”:[{“id”:”task-001″,”name”:”Design Landing Page”,”status”:”in progress”}]}
{var}
Listar subtareas
Lista todas las subtareas de una tarea en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para listar las subtareas. credential
Workspace Espacio de trabajo desde el cual se listarán las subtareas. SaturnStudio
Space Espacio desde el cual se listarán las subtareas. SaturnStudio
Folder Carpeta desde la cual se listarán las subtareas. SaturnStudio
Lists Lista desde la cual se listarán las subtareas. SaturnStudio
Tarea principal Tarea padre desde la cual se listarán las subtareas. SaturnStudio
Ejemplo: {“subtasks”:[{“id”:”st-001″,”name”:”Create wireframe”,”status”:”in progress”}]}
{var}
Listar usuarios
Lista todos los usuarios de un espacio de trabajo en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para listar los usuarios. credential
Workspace Espacio de trabajo desde el cual se listarán los usuarios. SaturnStudio
Ejemplo: {“users”:[{“id”:”st-001″,”name”:”Alice Johnson”}]}
{var}
Crear una tarea
Crea una tarea en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para crear la tarea. credential
Workspace Espacio de trabajo desde el cual se creará la tarea. SaturnStudio
Space Espacio desde el cual se creará la tarea. SaturnStudio
Folder Carpeta desde la cual se creará la tarea. SaturnStudio
Lists Lista desde la cual se creará la tarea. SaturnStudio
Tarea principal Si se selecciona, la tarea se creará como subtarea. SaturnStudio
Nombre de la tarea Nombre de la tarea a crear. SaturnStudio
Contenido Contenido de la tarea. SaturnStudio
Asignado a Usuario al que se asignará la tarea. John Doe
Prioridad Prioridad de la tarea (Urgente, Alta, Normal, Baja). Urgente
Fecha de inicio Fecha de inicio (AAAA-MM-DD). 2025-05-01
Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD). 2025-05-01
Ejemplo: {“id”:”st-123abc”,”name”:”New SaturnStudio Subtask”}
{var}
Actualizar una tarea
Actualiza una tarea existente en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para actualizar la tarea. credential
ID de la tarea ID de la tarea a actualizar (puede ser subtarea). SaturnStudio
ID de tarea principal ID de la tarea padre (opcional). SaturnStudio
Nombre de la tarea Nombre de la tarea a actualizar. SaturnStudio
Contenido Contenido actualizado de la tarea. SaturnStudio
Agregar asignado ID del usuario que se asignará a la tarea. 154785393
Quitar asignado ID del usuario que se eliminará de la tarea. 154785393
Prioridad Prioridad de la tarea (Urgente, Alta, Normal, Baja). Alta
Ejemplo: {“id”:”task-xyz789″,”name”:”Updated Task”}
{var}
Subir archivo adjunto a una tarea
Sube un archivo adjunto a una tarea en ClickUp.
Credencial Credencial de ClickUp necesaria para subir archivos. credential
Workspace Espacio de trabajo desde el cual se subirá el archivo. SaturnStudio
Space Espacio desde el cual se subirá el archivo. SaturnStudio
Folder Carpeta desde la cual se subirá el archivo. SaturnStudio
Lists Lista desde la cual se subirá el archivo. SaturnStudio
Tarea Tarea a la que se adjuntará el archivo. SaturnStudio
Archivo local Archivo que se subirá como adjunto. seleccionar archivo
Ejemplo: {“id”:”a1b2c3d4″,”name”:”Sample Document.pdf”}
{var}
Saturn Studio – Credencial Click Up
El módulo ClickUp permite conectar Saturn Studio con tu cuenta de ClickUp para automatizar tareas, proyectos y flujos de trabajo dentro de tus espacios de trabajo.
Para usar los comandos disponibles, primero deberás crear una credencial OAuth 2.0 en la plataforma de desarrolladores de ClickUp.
Cómo generar las credenciales de ClickUp
1) Ingresar al portal de desarrolladores
Accede a:
🔗 https://developer.clickup.com
Para obtener las credenciales de ClickUp, debes acceder a tu perfil y seleccionar la opción Ajustes. Luego, en el menú lateral, ingresa en API de ClickUp, dirígete a Ajustes de la API y finalmente selecciona Crear una aplicación.
2) Crear una nueva aplicación
App Name Nombre con el que identificarás tu integración. Saturn Studio
Redirect URL URL de redirección autorizada. https://studio.rocketbot.com
Description (Opcional) Breve descripción de la integración. Integración con Saturn Studio para automatizar tareas
Haz clic en Create App.
3) Obtener tus credenciales
Una vez creada la app, ClickUp mostrará los siguientes valores:
Client ID Identificador único de tu aplicación. a1b2c3d4e5f6g7h8
Client Secret Clave secreta asociada a tu aplicación. z9y8x7w6v5u4t3s2
4) Conectar con Saturn Studio
  1. Abre el módulo ClickUp en Saturn Studio.
  2. Haz clic en New para crear una nueva credencial.
  3. Asigna un nombre (por ejemplo, Mi ClickUp Credential).
  4. Copia y pega el Client ID y Client Secret obtenidos en los campos correspondientes.
  5. Presiona Connect to ClickUp.
  6. Autoriza el acceso cuando aparezca la ventana de autenticación.
✅ ¡Listo! Tu credencial queda registrada y podrás usar todos los comandos del módulo ClickUp.
Requisitos
  • Tener una cuenta activa de ClickUp.
  • Acceso a ClickUp Developer Platform.
  • Contar con permisos de administrador o creador de aplicaciones.
