Descargar robot: bcentral_
En el robot deben cambiar las URL de los archivos y las credenciales del mail, por las suyas.
- Este robot inicia guardando en una variable la fecha actual:
- luego va a la página del Banco Central y espera que cargue un dato, la respuesta se almacenará en la variable “res”
- tomaremos una decisión con un “If”, si el valor de la variable “res” es True (que encontró el elemento que le indicamos) entonces extrae los valores de la UF y el Dólar los almacena en sus respectivas variables y cierra el navegador :
- También dentro del IF, crea un Archivo Excel vacío, desde la celda A1 hacia la derecha escribe los títulos (Fecha,UF,DOLAR) y desde la celda A2 hacia la derecha, los valores para cada uno.
- Guarda el Excel con el nombre más la extensión y lo cierra.
- Finalmente se configura el servidor de correo con los datos y credenciales de GMAIL (permitir aplicaciones poco seguras en la configuración de tu cuenta de Gmail) y envía un mail adjuntando el archivo que creó el robot.
- Si cae en el “Else”, mostraremos una alerta indicando que la página se demoró en cargar.
