Orquestador Rocketbot: Xperience
Xperience permite crear formularios web para recolectar datos y utilizarlos para disparar procesos en el Orquestador. Cada envío de un formulario genera una queue, que el robot asignado al proceso se encarga de procesar.
Xperience en procesos
Para que un formulario dispare un proceso, se debe vincular desde el proceso:
  1. Ingresar al proceso.
  2. En la barra de herramientas, hacer clic en Xperience.
  3. En el campo Form, seleccionar el formulario.
  4. Hacer clic en Save.
A partir de ese momento, cada envío del formulario dispara el proceso.
Para más información sobre la configuración de procesos, consultar la guía de Procesos.
Procesamiento de las queues
Cuando un proceso tiene un formulario vinculado, el Orquestador funciona de la siguiente manera:
  1. Cada minuto verifica si existen envíos del formulario pendientes de procesar.
  2. Si hay una queue pendiente y existen instancias disponibles, ejecuta el robot en las instancias asignadas al proceso que estén disponibles.
  3. Si todas las instancias están ocupadas, vuelve a verificar en el minuto siguiente.
Form Xperience
Desde la opción Form Xperience del menú lateral se accede a tres secciones: Forms, Queues y Forms Users.
Forms
Muestra el listado de formularios de la cuenta, con la siguiente información:
  • Name: nombre del formulario.
  • Enabled: indica si el formulario está habilitado.
  • Public: indica si el formulario es público.
  • Submits: cantidad de envíos recibidos.
  • Last Modification: fecha de la última modificación.
  • Last Submit: fecha del último envío.
En la parte superior derecha se muestra la cantidad de formularios creados sobre el total disponible en la cuenta. El buscador Search form permite encontrar un formulario por su nombre.
Desde el menú de tres puntos de cada formulario es posible:
  • See form: ver el formulario tal como lo verán los usuarios.
  • Edit form: editar el formulario.
  • Delete form: eliminar el formulario.
Crear un formulario
  1. Hacer clic en Create form.
  2. En Form name, ingresar el nombre del formulario. Debe tener al menos 3 caracteres y solo puede contener caracteres alfanuméricos.
  3. Seleccionar una opción:
    • Start from scratch: crea un formulario vacío.
    • Import form from file: importa un formulario desde un archivo.
  4. Hacer clic en Create form.
Editar un formulario
Al editar un formulario se muestran tres áreas:
  • Form settings: nombre del formulario, opciones Public, Enabled y send API, y el Form token, que se puede copiar con el botón ubicado a su derecha.
  • Pestañas de edición: Editor, para agregar y organizar los elementos del formulario con Add Element; JavaScript y CSS Style, para agregar librerías y código propio; y Code, que muestra el código JSON del formulario y permite descargar sus variables, descargar un robot base (Download robot prefab) o exportar el formulario.
  • Submit settings: texto del botón de envío (Submit button text), mensaje que se muestra al enviar (Submit message) y página a la que se redirige después del envío (Redirect to after submit).
Para guardar los cambios, hacer clic en Save.
Para más información sobre la edición de formularios, consultar la guía de Configurar un formulario Xperience.
Queues
Muestra los envíos recibidos por los formularios. Cada envío genera una queue, que queda pendiente hasta que el robot la procesa.
El listado se puede filtrar por rango de fechas (From y To, con el botón Filter by dates), por texto (Search queue), por estado (Status), por formulario (Form) y por quién generó la queue (Queued by). Para cada queue se muestra:
  • Form name: formulario que generó la queue.
  • Id: identificador de la queue.
  • Status: estado de la queue.
  • Queued by: usuario que generó la queue.
  • Locked by: instancia o robot que tomó la queue para procesarla.
  • Queue date: fecha en que se generó la queue.
  • Process date: fecha en que se procesó.
Desde el menú de tres puntos de cada queue es posible:
  • Restart: volver a dejar la queue pendiente para que se procese nuevamente.
  • Finished: marcar la queue como finalizada.
  • Show extra: ver los datos enviados en el formulario y los mensajes devueltos por el robot.
  • Delete: eliminar la queue.
El robot puede devolver un mensaje a Xperience con el comando Return Message to Xperience del módulo Rocketbot Xperience. Ese mensaje se puede consultar desde Show extra.
Además, el botón Change queue status permite cambiar el estado de todas las queues de un formulario a Not processed o Processed, y el botón xlsx permite exportar el listado a Excel.
Forms Users
Muestra los usuarios que tienen formularios asignados, con su email y la cantidad de formularios asignados. Para agregar un usuario, hacer clic en Add user. Desde el menú de tres puntos de cada usuario es posible editarlo (Edit user) o eliminarlo (Delete user).
Al ingresar a un usuario se muestran los formularios asignados, con la cantidad máxima de intentos permitidos (Max attempts) y los intentos realizados (Attempts). Para asignarle un nuevo formulario, hacer clic en Link form.
