Orquestador Rocketbot : Ingresar al Orquestador
Ingresar a Rocketbot Orquestador
  • Ingrese las credenciales de acceso proporcionadas por Rocketbot o por su administrador.
  • Introduzca el usuario y la contraseña proporcionados por Rocketbot.
  • Haga clic en “Login”.
Inicio de sesión incorrecto
Si se ingresan credenciales incorrectas, será notificado a través de un mensaje que le informará que las credenciales ingresadas no coinciden con ningún dato en nuestros registros.
En caso de que se intente acceder repetidamente sin éxito y esté activado el modo de bloqueo de sesión (Ver), solo se permitirán 5 intentos. Luego, deberá esperar 1 minuto para poder reintentarlo. Después, el tiempo de espera aumentará con cada intento adicional. Lo recomendable es RESTAURAR LA CONTRASEÑA.
Restaurar Contraseña
Si tiene problemas para recordar su contraseña, tiene la opción “Forgot your password?” que lo redireccionará a la siguiente vista:
En este formulario, debe ingresar el email asociado a su usuario y hacer clic en “Reset password”. Luego, dirígete a la casilla de correo electrónico que ingresó anteriormente, donde recibirá un correo para restablecer la contraseña. Debe seguir los pasos que aparecen en el correo para obtener su nueva contraseña.
En caso de necesitar información sobre su perfil, puede acceder al siguiente documento:Orquestador Rocketbot : Mi Perfil
Si desea obtener información sobre el bloqueo del perfil por intentos fallidos en el inicio de sesión, puede acceder al siguiente documento: Bloqueo del perfil por intentos fallidos
