Orquestador Rocketbot: APIs Xperience
¿Qué es una API?
Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas, protocolos y herramientas que permiten a diferentes sistemas de software comunicarse e interactuar entre sí, de manera estructurada. Las direcciones URL a través de las cuales se envían solicitudes y se recibe información de las APIs se denominan endpoints.
Requisitos Previos
  • Acceso al Orquestador
  • El usuario del Orquestador debe tener una api Key generada.
Endpoints disponibles
Listar Proyectos
Devuelve un listado de los proyectos cargados en el Orquestador, con sus respectivos procesos y robots asignados.
MétodoURLParámetros
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/project/listAuthorization: tipo Bearer Token; es el Token de acceso válido para autenticar al usuario (API Key asociada al perfil en el orquestador)
Avanzado
Ejemplos de requests
  • cURL
curl --location --request POST 'https://www.myrb.io/dev/api/project/list' \
--header 'Authorization: 'Authorization: Bearer <token>'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/project/list"
payload = {}
headers = {
  'Authorization': 'Bearer <token>'
response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
print(response.text)
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": [
            "name": "test orquestador",
            "token": "JR0EYGNSXEMTQWUP",
            "created_at": "2024-08-15 08:42:16",
            "id": 69,
            "description": null,
            "process_count": 1,
            "process": [
                    "id": 168,
                    "project_id": 69,
                    "token": "1KZQIJKTTR75CGWF",
                    "name": "bot orquestador",
                    "last_robot": {
                        "id": 143,
                        "user_id": 67,
                        "client_id": 3,
                        "cron": null,
                        "version": null,
                        "version_rocketbot": null,
                        "robot": "myrb_clients/dev/project/69/process/168/robot/rocket.bot",
                        "md5": "7af04cc5dbbea2e6ff1f27c183ef4772",
                        "comment": null,
                        "type": 1,
                        "status": 0,
                        "process_id": 168,
                        "start_bot": "bot_orquestador",
                        "created_at": "2024-08-21 09:37:50",
                        "updated_at": "2024-08-21 09:37:50"
                    "backup": null,
                    "trigger_process": null,
                    "client": null,
                    "robots": [
                            "id": 143,
                            "user_id": 67,
                            "client_id": 3,
                            "cron": null,
                            "version": null,
                            "comment": null,
                            "type": 1,
                            "status": 0,
                            "process_id": 168,
Subir robot a un proceso existente
Permite asociar un robot a un proceso ya existente en el Orquestador.
MétodoURLFormatoParámetros
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/process/robot/update/datamultipart/form-dataAuthorization: tipo Bearer Token; es el Token de acceso válido para autenticar al usuario (API Key asociada al perfil en el orquestador).
name: Nombre del proceso al que se asignará el robot.
startbot: Nombre del robot como aparece en Studio.
process_id: Token del proceso. Hace referencia al token del proceso, se puede obtener desde el ROC ó utilizando el endpoint /api/project/list.
project_id: Identificador del proyecto al que pertenece el proceso. Debe obtenerse previamente utilizando el endpoint /api/project/list.
file: robot.bd
Avanzado
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/process/robot/update/data' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--form 'name="process1"' \
--form 'startbot="navegador"' \
--form 'process_id="NDQGBJBSE4LDRSVA"' \
--form 'project_id="56"' \
--form 'file=@"/C:/Users/navegador.db"'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/process/robot/update/data"
payload = {'name': 'process1',
'startbot': 'navegador',
'process_id': 'NDQGBJBSE4LDRSVA',
'project_id': '56'}
files=[
  ('file',('navegador.db',open('/C:/Users/navegador.db','rb'),'application/octet-stream'))
headers = {
response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": {
        "robot": "myrb_clients/dev/project/56/process/152/robot/rocket.bot",
        "md5": "484871810fe6e7ed78b4bacb53a408b3",
        "start_bot": "navegador",
        "status": 0,
        "type": 1,
        "name": "process1",
        "user_id": 66,
        "process_id": 152,
        "client_id": 3,
        "updated_at": "2024-09-18 16:58:14",
        "created_at": "2024-09-18 16:58:14",
        "id": 145,
        "process": {
            "id": 152,
            "name": "process1",
            "token": "NDQGBJBSE4LDRSVA",
            "robot_id": 131,
            "config": null,
            "client_id": 3,
            "data": null,
            "status": 0,
            "minutes": null,
            "sent_email": null,
            "email": null,
            "trigger": null,
            "created_at": "2024-08-05 17:14:14",
            "updated_at": "2024-08-05 13:14:14",
            "project_id": 56,
            "form_id": null,
            "private": 0,
            "last_robot": {
                "id": 145,
                "name": "process1",
                "user_id": 66,
                "client_id": 3,
                "cron": null,
                "version": null,
                "comment": null,
                "type": 1,
                "status": 0,
                "process_id": 152,
            "backup": null,
            "client": {
                "id": 3,
                "name": "Academy",
                "owner": null,
                "parent": null,
                "type": 2,
                "status": 0,
                "created_at": "2022-09-05 11:07:44",
                "updated_at": "2023-01-03 11:04:21"
            "robots": [
                    "id": 131,
                    "name": "process1",
                    "user_id": 66,
                    "client_id": 3,
                    "cron": null,
                    "version": null,
                    "md5": "5594faf198e491c7868cf600204f39d2",
                    "comment": null,
                    "type": 1,
                    "status": 0,
                    "process_id": 152,
                    "start_bot": "saludo",
                    "updated_at": "2024-08-06 10:38:46"
                    "id": 145,
                    "name": "process1",
                    "user_id": 66,
                    "client_id": 3,
                    "cron": null,
                    "version": null,
                    "comment": null,
                    "type": 1,
                    "status": 0,
                    "process_id": 152,
Iniciar la ejecución de un robot
Permite iniciar la ejecución de un robot, sin necesidad de un formulario. Es ideal para integrar la ejecución de robots en sistemas externos.
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/process/robots/startapplication/x-www-form-urlencodedAuthorization: tipo Bearer Token; es el Token de acceso válido para autenticar al usuario (API Key asociada al perfil en el orquestador).
process_id: Identificador del proceso. Hace referencia al token del proceso, se puede obtener desde el ROC o utilizando el endpoint /api/project/list.
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/process/robots/start' \
--data-urlencode 'process_id=CEDLU6FK79BOLPUM'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/process/robots/start"
payload = 'process_id=CEDLU6FK79BOLPUM'
headers = {
  'Authorization': 'Bearer <token>',
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
Ejemplo de response
    "success": true
Obtener todas las queues
Devuelve un listado de las queues de todos los formularios de Xperience existentes en el Orquestador, pudiendo además filtrar por fecha de inicio y fin de las mismas.
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/formData/allapplication/jsonAuthorization: tipo Bearer Token; es el Token de acceso válido para autenticar al usuario (API Key asociada al perfil en el orquestador).
to: Fecha de fin de la búsqueda (YYYY-MM-DD)
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/formData/all' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "from": "2024-06-9",
    "to": "2024-07-16"
  • Python
import requests
import json
url = "https://www.myrb.io/dev/api/formData/all"
payload = json.dumps({
  "to": "2024-07-16"
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": [
            "id": 8315,
            "form_name": "five9notas",
            "form_token": "6HNZNSYVG4W2MCSO",
            "created_at": "2024-07-10 11:04:55",
            "processed_at": "2024-07-10 11:06:26",
            "status": 1,
            "user_form_email": null,
            "locked_user": "Bot Integracion",
            "locked": 0,
            "form_id": 25
            "id": 8316,
            "form_name": "Clientify",
            "form_token": "F9J65RTNWWPMTYD8",
            "created_at": "2024-07-11 10:25:35",
            "processed_at": "2024-07-11 10:27:13",
            "status": 1,
            "locked_user": "Robot Interno",
            "locked": 0,
            "form_id": 14
Añadir datos a queue
Completa un formulario de Xperience y coloca los datos en cola para ser procesados (Debe tener activa la opción “send API” en el formulario).
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/formData/addQueue/:token
token: Representa el token de formulario creado en ROC Xperience.
Dato1:
Dato2:
(Otros Datos): Se pueden incluir campos adicionales según el diseño del formulario.
Avanzado
Ejemplo de request
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/formData/addQueue/:token' \
--form 'email="prueba@prueba.com"' \
--form 'nombre="prueba1"'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/formData/addQueue/:token"
payload = {'email': 'prueba@prueba.com',
'nombre': 'prueba1'}
files=[
headers = {
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": {
        "xperience": "eyJpdiI6Inpid0RRVlV0bEczTW9DM1Z5SEFrV1E9PSIsInZhbHVlIjoiOVJCZHhHTDBwQ0p1Y2psVU9WZTYxbE5paFwvRTQ4cWlKSFZ3UUxGcVNUQXh4UTBxOFEwc01Ba0pvV1kwQklRdXByTE1JU2tWMTMxZkx5Qk41SFNTNmdRPT0iLCJtYWMiOiI5YjFiNjAyMTRiODUwMjk3YjdjZGEwZjFmMjE4MjhiNGI5MzA5MTViNmVhMTE4OTI0NmExNTgwYWE4YWJlYWNjIn0="
Obtener todos los queues id
Devuelve un listado con los IDs de todas las queues con estado “Not Processed” de un formulario de Xperience existente.
MétodoURLParámetro
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/formData/get/:token:
:token: Representa el token de formulario creado en ROC Xperience.
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location --request POST 'https://www.myrb.io/dev/api/formData/get/:token' \
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/formData/get/:token"
payload = {}
headers = {
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": [
            "id": 4734,
            "form_name": null,
            "locked_user": null,
            "form_token": null,
            "form": null,
            "user_form": null,
            "locker": null
            "id": 4735,
            "form_name": null,
            "form_token": null,
            "form": null,
            "user_form": null,
            "locker": null
Cambiar de estado una queue
Permite modificar el estado de un queue.
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/formData/setStatus/:id:
:id: Representa el ID de la cola que se desea modificar. Este ID debe obtenerse previamente utilizando el endpoint /formData/get/:token.
status: Un número entero que indica el nuevo estado de la cola. 0: No procesado
1: Procesado
lock: Un nú 0: No bloqueada
1: Bloqueada
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/formData/setStatus/:id' \
--form 'status="1"' \
--form 'locked="0"'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/formData/setStatus/:id"
payload = {'status': '1'}
files=[
headers = {
Ejemplo de response
    "success": true
Obtener datos de un formulario
Permite recuperar los datos de un formulario específico que se encuentra dentro de una queue determinada. Es útil para procesar los datos de un formulario una vez que ha sido añadido a la queue.
MétodoURLParámetros
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/formData/getQueue/:id/:token
:id: Representa el ID de la cola. Este ID debe obtenerse previamente utilizando el endpoint /formData/get/:token.
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location --request POST 'https://www.myrb.io/dev/api/formData/getQueue/:id/:token' \
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/formData/getQueue/:id/:token"
payload = {}
headers = {
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": {
        "id": 8728,
        "data": "{\"Dato1\":\"prueba\",\"Dato2\":\"prueba1\"}",
        "xperience": "eyJpdiI6InNxMXhRekhVUUJrWVptcGpzOUM1aXc9PSIsInZhbHVlIjoiY1NoMGtpcW5udk5vTmZxVlVYZFg1V29CUGU4SDB1UVUwWXFuYVNMb2FVNkE2OE5MMnRwelorWGxtMU9VZ2pjTGJnSUNLaE5cL1ArSkpPdk1BendRYVlvTlMyU0QwclNxN0E2VENmSDEyZTJRPSIsIm1hYyI6ImYyYjc2ZmM3OTAwMWQzNDVlMmViNmM1NTIxNjc0OTc0Y2IwOTA2Yjg4YTMwODNlODUwNzU1NWQ4MmM2ZGRmMjcifQ=="
Obtener Asset
Se utiliza para solicitar información de un asset almacenado en el orquestador. La búsqueda se realiza filtrando por nombre e instancia a la que pertenece.
POSThttps://www.myrb.io/dev/api/assets/getapplication/x-www-form-urlencodedAuthorization: tipo Bearer Token; es el Token de acceso válido para autenticar al usuario (API Key asociada al perfil en el orquestador).
name: El nombre del asset.
instance: Key de la instancia, tal como se define en el archivo noc.ini.
Avanzado
Ejemplos de request
  • cURL
curl --location 'https://www.myrb.io/dev/api/assets/get' \
--data-urlencode 'name=toNotify' \
--data-urlencode 'instance=66b1418f93213'
  • Python
import requests
url = "https://www.myrb.io/dev/api/assets/get"
payload = 'name=toNotify&instance=66b1418f93213'
headers = {
Ejemplo de response
    "success": true,
    "data": {
        "id": 31,
        "name": "toNotify",
        "type": "password",
        "value": "prueba@prueba.com",
        "client_id": 3,
        "process_id": 0,
        "instance_id": 0,
        "created_at": "2023-03-21 17:12:35",
        "updated_at": "2023-10-25 12:21:49"
