Subir archivos con extensión .zip al robot
¿Cómo subir los archivos?
En el modal de creación/edición de proceso, además de poderse subir archivos con extensión .db, se podrán subir archivos con extensión .zip.
Para subir archivos con extensión .zip debemos dirigirnos al modal de creación/edición de robot.
Donde se debera ingresar el “start robot name” el cual debe ser el nombre con el que queremos llamar al nuevo zip subido. Y luego en “upload DB” debemos subir el archivo en formato .zip
El zip que se suba debe tener un archivo llamado manifest.json con el siguiente contenido:
  •     “name”: “nombre del archivo”,
  •     “version”: “versión del archivo”,
  •     “description”: “Descripción del archivo”,
  •     “main”: “Método que se utilizara y corresponde al comando principal “
  •     “arguments”: “parámetros que se utilizaran”
Deben asegurar que lo que van a ejecutar esté instalado en la instancia, de lo contrario en los logs de la ejecución en el orquestador aparecerá un error.
Ejemplos:
Ip config
  •     “name”: “script name”,
  •     “version”: “1.0”,
  •     “description”: “script description”,
  •     “main”: “ipconfig”
  •     “arguments”: [“/all”]
Y dará como resultado:
Python
  •     “name”: “python print”,
  •     “version”: “1.0”,
  •     “description”: “Prints a message in the console”,
  •     “main”: “python”
  •     “arguments”: [“print.py”, “–version”]
Esto hará que el NOC ejecute un script python que estará en la misma carpeta que el manifest.json
Node
  •     “version”: “1.0”,
  •     “main”: “node”,
  •     “arguments”: [“print.js”]
Ping a google
  •     “name”: “ping google”,
  •     “version”: “1.0”,
  •     “description”: “Sends a ping to Google”,
  •     “main”: “ping”,
  •     “arguments”: [“google.com”]
