Saturn Studio/Rocketbot – Folder and Bots
Folder (Carpetas)
Una carpeta (folder) es un proyecto que puede contener uno o más robots.
Todos las carpetas del usuario estarán en una lista, junto con el nombre de todos sus robots. Hay un filtro para buscar carpetas por su nombre.
Crear carpeta
Cada carpeta debe tener un nombre, la descripción es opcional. Si posee una descripción, se puede utilizar la IA para generar un documento con el paso a paso del proyecto.
Y una vez se guarden los cambios aparecerá la carpeta nueva.
Folder and Bots
Cuando se selecciona una carpeta, le podrá crear/editar/elimiar robots, ver la documentación (si es que se hizo) y editar,borrar e imprimir la descripción del proyecto. Se dispone una lista con todos los robots que la carpeta posea.
New robot
Cada robot debe tener un nombre, y opcionalmente una descripción. Se puede generar una descripción con ayuda de la IA, que toma el nombre del robot.
Una vez se haya creado el robot tendremos la vista en dashboard de los robots,su descripción y las acciones que se pueden realizar (ejecutar,editar,borrar) También podemos dejarlo en modo activo y podremos observar cuántas veces se ejecutó el robot.
En la descripción tendremos las “Moons” (comandos que posee el robot) y bajo el nombre del robot tendremos la versión de este (cuantas veces se modificó el robot) y el tiempo de creación.
Para editar el robot y asignar comandos debe de entrar en la sección de Edit robot,una vez allí podrá asignarles todo los comandos que desee.
