Saturn Studio – Apify
Apify es una plataforma CRM que proporciona herramientas de marketing, ventas y atención al cliente para ayudar a las empresas a crecer. Con soluciones de automatización, gestión de leads y análisis de datos, Apify permite a las organizaciones mejorar las relaciones con los clientes y optimizar sus estrategias de negocio.
¿Qué es este módulo?
Este módulo te permite interactuar con la plataforma Apify directamente desde Saturn Studio. Puedes ejecutar y administrar Actors (Actores), Tareas y Datasets (Conjuntos de datos) de Apify, así como suscribirte a webhooks para monitorear eventos, facilitando la integración de las capacidades de web scraping y automatización de Apify en tus flujos de trabajo.
Descripción de los comandos
Suscribirse a Webhook
ParámetroDescripciónEjemplo
CredencialCredencial de Apify necesaria para esperar a un actorcredential
ActorSeleccione el actor que desea ejecutarMy Actor
Descripción
Descripción del webhook para esperar la finalización del actor
Webhook para esperar finalización de actor
Asignar resultado a variableVariable where the result will be stored. Example {“response”{“data”{“id””IcuPYbCSum4h57MRa”,”createdAt””2025-03-10T210514.535Z”,”modifiedAt””2025-03-10T210514.535Z”,”userId””r2wGftDCi0C01GqZS”,”isEnabled”true,”isAdHoc”false,”eventTypes”[“ACTOR.RUN.SUCCEEDED”],”condition”{“actorId””TJdehJYUf26tLd4t1″},”ignoreSslErrors”false,”doNotRetry”false,”requestUrl””https//qgj1zsts-3000.brs.devtunnels.ms/webhook/c963e13f9a6771590bf88dc791ccf9c6”,”payloadTemplate””{\n “userId” {{userId}},\n “createdAt” {{createdAt}},\n “eventType” {{eventType}},\n “eventData” {{eventData}},\n “resource” {{resource}}\n}”,”lastDispatch”null,”stats”{“totalDispatches”0},”actionType””HTTP_REQUEST”,”shouldInterpolateStrings”false,”description””Description”}}{var}
Esperar por un Actor
Esperar por la finalización de un actor en Apify
CredencialCredencial de Apify necesaria para esperar por el actorcredential
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado al finalizar el actor.{“userId”:”p7wvGtDCy7C01GqZS”,”createdAt”:”2025-03-10T20:52:46.772Z”,”eventType”:”ACTOR.RUN.SUCCEEDED”,”eventData”:{“actorId”:”TJdehJYUf26tLd4t1″,”actorRunId”:”KJLN04adhTQZRWl5j”},”resource”:{“id”:”KJLN04adhTQZRWl5j”,”actId”:”TJdehJYUf26tLd4t1″,”userId”:”f1thRtDCy5C01GqZS”,”startedAt”:”2025-03-10T20:52:38.175Z”,”finishedAt”:”2025-03-10T20:52:40.666Z”,”status”:”SUCCEEDED”,”meta”:{“origin”:”DEVELOPMENT”}}}{var}
Ejecutar un Actor
CredencialCredencial de Apify necesaria para ejecutar el actorcredential
ActorSelecciona el actor que deseas ejecutarMy Actor
UrlUrl del sitio web del cual obtener los datos (si aplica)https://rocketbot.com/es/
TimeoutTiempo máximo en segundos para esperar que el actor finalice12.5
MemoriaLímite de memoria para la ejecución, en megabytes.128
Asignar resultado a variableVariable where the result will be stored. Example {“response”{“data”{“id””QEtJv8L8vZm9cOP5u”,”actId””TJdehJYUf26tLd4t1″,”userId””g7wvGtDPe3J01GqZW”,”startedAt””2025-03-10T142901.627Z”,”finishedAt”null,”status””READY”,”meta”{“origin””API”,”userAgent””node”}}}}Variable donde se almacenará la información de la ejecución. {var}
Obtener Dataset
Obtener los ítems de un dataset (conjunto de datos) desde Apify
CredencialCredencial de Apify necesaria para obtener el datasetcredential
ID del DatasetID del dataset del cual deseas obtener los ítemsITPgs154hed79LnEA
LimpiarSi se selecciona, los campos vacíos y ocultos serán eliminadostrue
FormatoFormato en que se devolverán los datos, por defecto es JSONJSON, CSV, HTML, XML, RSS
LímiteNúmero máximo de ítems a obtener100
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará la lista de ítems obtenidos.
{“response”[{“level””h1″,”text””Your full-stack platform for web scraping”},{“level””h3″,”text””TikTok Data Extractor”}]}
{var}
Ejecutar una Tarea
CredencialCredencial de Apify necesaria para ejecutar la tareacredential
TareaSelecciona la tarea que deseas ejecutarMy Task
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará la información de la ejecución.  {“response”{“data”{“id””MZqXXu2JZ1nhkefyZ”,”actId””TJdehJYUf26tLd4t1″,”userId””r2wvEtDHy3C04GqXS”,”actorTaskId””qMlcG4JF7tgsp5H8g”,”startedAt””2025-03-10T184415.823Z”,”finishedAt”null,”status””READY”,”meta”{“origin””API”,”userAgent””node”}}}}{var}
  1. Ejecutar un Actor: Iniciar la ejecución de un actor específico (ej. My Actor) en Apify para extraer datos de una URL (https://rocketbot.com/es/), almacenando la información inicial de la ejecución en runInfo.
  2. Esperar por un Actor: Utilizar el comando Esperar por un Actor para pausar el flujo hasta que el actor iniciado en el paso anterior complete su ejecución, usando la credencial configurada. El resultado detallado de la finalización se guarda en actorCompletionData.
  3. Obtener Dataset: Una vez que el actor ha finalizado (indicado por el comando anterior), usar Obtener Dataset con el ID del Dataset asociado a la ejecución del actor para recuperar los primeros 100 ítems en formato JSON, guardándolos en la variable extractedData.
Requisitos
  • Tener una credencial válida de Apify configurada en Saturn Studio.
  • Conocer los nombres o IDs de los Actors (Actores), Tasks (Tareas) o Datasets (Conjuntos de datos) que se desean utilizar en Apify.
  • Para Ejecutar un Actor, puede ser necesario proporcionar parámetros específicos requeridos por el actor (como Url).
  • Para Obtener Dataset, se necesita el ID del Dataset del cual se quieren obtener los ítems.
