Saturn Studio – DeepSeek
¿Qué es este módulo?
Este módulo te conecta con DeepSeek, una plataforma avanzada de inteligencia artificial. A través de Saturn Studio, puedes utilizar DeepSeek para generar texto de manera innovadora y consultar el saldo de tu cuenta, integrando sus capacidades de IA en tus automatizaciones para análisis de datos, generación de lenguaje natural y más.
Descripción de los comandos
Generar Texto
Genera texto utilizando uno de los modelos de DeepSeek a partir de una indicación (prompt).
ParámetroDescripciónEjemplo
CredencialCredencial de DeepSeek necesaria para generar texto.credential
Max tokensNúmero máximo de tokens a generar en la respuesta.300
TemperaturaTemperatura de la distribución de muestreo. Valores más altos hacen el modelo más creativo, valores más bajos lo hacen más conservador. Entre 0 y 2. Por defecto es 1.1
TextoLa indicación (prompt) o texto base a partir del cual se generará la respuesta.Explica cómo funciona la IA
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el texto generado.
{“generatedText”: “La IA funciona aprendiendo patrones a partir de datos”}
{var}
Obtener Saldo
Obtiene el saldo actual de la cuenta de DeepSeek.
CredencialCredencial de DeepSeek necesaria para obtener el saldo.credential
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará la información del saldo.
{“balance”:[{“currency”:”USD”,”total_balance”:”1.99″,”granted_balance”:”0.00″,”topped_up_balance”:”1.99″}]}
{var}
  • Obtener Saldo: Primero, utilizar el comando Obtener Saldo para verificar que la cuenta de DeepSeek tiene fondos disponibles. El resultado se guarda en la variable infoSaldo.
  • Generar Texto: Si infoSaldo indica un saldo positivo, proceder a usar el comando Generar Texto. Se proporciona el prompt “Escribe un breve poema sobre la inteligencia artificial y la creatividad humana”, se establece Max tokens en 150 y Temperatura en 0.8 para fomentar una respuesta creativa. El poema generado se almacena en la variable poemaIA.
Requisitos
  • Tener una credencial válida de DeepSeek configurada en Saturn Studio.
  • Para Generar Texto, tener en cuenta el consumo de tokens y el saldo disponible en la cuenta.
  • Ajustar el parámetro Temperatura según el grado de creatividad o conservadurismo deseado en el texto generado.
