¿Qué es este módulo?
Google Docs es un procesador de texto basado en la nube que permite crear, editar y compartir documentos en línea. Este módulo permite crear, consultar, modificar, descargar y eliminar documentos directamente desde Saturn Studio.
Descripción de los comandos
Create Document
Crear un nuevo documento en Google Docs.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para crear el documento. | My Google Docs credentials |
| Nombre del Documento | Nombre del documento a crear. | New document |
| Carpeta | Carpeta de Google Drive donde se subirá el archivo. | /rocketbot |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“documentId”:”1XTQB1e0vCHpeU_uIf0UXvgOounetVAiIxT046TpqIEU”,”documentName”:”Rocketbot Job Doc”,”folderName”:”rocketbot”} | {var} |
Get Document
Obtener un documento de Google Docs.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para obtener el archivo. | My Google Docs credentials |
| Documento | Nombre del documento a consultar. | Rocketbot Document |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“title”:”Rocketbot Document”,”documentId”:”1uxAEBFp2S4af4yqLqYyJVu-L02DTpVg8nT83xNgkO8k”,…} | {var} |
List Documents
Listar los documentos existentes en Google Docs.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para listar los archivos. | My Google Docs credentials |
| Filtro | Filtro para buscar documentos. | name contains ‘Documento’ and createdTime <= ‘2024-12-02T23:59:59Z’ and trashed = false |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“documents”:[{“id”:”1uxAEBFp2S4af4yqLqYyJVu-L02DTpVg8nT83xNgkO8k”,”name”:”Rocketbot Document”},…]} | {var} |
Insert Text
Insertar texto en un documento de Google Docs.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para modificar archivos. | My Google Docs credentials |
| ID del Documento | ID del documento donde se insertará el texto. | 1CmPIRoyhCPD_-BoyoXdWnqXvBvMaduPDkDnvXSYT5ww |
| Índice del documento | Posición en la que se insertará el texto (1 = primera letra). | 3 |
| Contenido del documento | Texto a insertar. | Document content |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“documentId”:”1uxAEBFp2S4af4yqLqYyJVu-L02DTpVg8nT83xNgkO8k”,”insertedText”:”Inserted Text”,”insertedIndex”:1} | {var} |
Insert Image
Insertar imagen en un documento.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para insertar imágenes. | My Google Docs credentials |
| Documento | Nombre del documento donde se insertará la imagen. | Rocketbot Document |
| Índice del documento | Posición donde se insertará la imagen. | 3 |
| URL de la imagen | Enlace de la imagen a insertar. | https://example.jpg |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“insertedImage”:”https://example.jpg”,”insertedIndex”:”13″} | {var} |
Create Document from Template
Crear documento a partir de una plantilla existente.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para crear desde plantilla. | My Google Docs credentials |
| Documento | Documento plantilla a utilizar. | Rocketbot Document |
| Título | Título del nuevo documento. | New document |
| Carpeta | Carpeta en Drive donde se almacenará el archivo. | /rocketbot |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“newDocumentId”:”1Un0j9Ms47nmGaQXUlmtTaw70pC4pdonulPas8fY-KDE”,”newDocumentName”:”Another Rocketbot Document”} | {var} |
Replace Text
Reemplazar texto en un documento.
| Credencial | Credencial de Google Docs necesaria para hacer reemplazos. | My Google Docs credentials |
| Documento | Documento donde se realizará el reemplazo. | Rocketbot Document |
| Texto a reemplazar | Texto que se desea reemplazar. | Text to replace |
| Texto de reemplazo | Texto nuevo que sustituirá al anterior. | Replacement text |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“newText”:”Saturn Studio”,”replacedText”:[“AI Studio”]} | {var} |
Download Document
Descargar un documento de Google Docs.
| Credencial | Credencial necesaria para descargar documentos. | My Google Docs credentials |
| ID del Documento | ID del documento que se desea descargar. | 1DZ-X7zpw_aRhWCDOU8aWT0Id_ywq9Q9Gs3w_TRilAo8 |
| Tipo | Formato del archivo: Microsoft Word, PDF, Open Document, etc. | PDF Document |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”document.docx”,”id”:”60d02f…”,”size”:11009,”provider”:”google-docs”}] | {var} |
Delete Document
Eliminar un documento de Google Docs.
| Credencial | Credencial necesaria para eliminar documentos. | My Google Docs credentials |
| Documento | Nombre del documento que se desea eliminar. | Rocketbot Document |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“documentDeleted”:”Rocketbot Job Doc”,”folderName”:”rocketbot”} | {var} |
- Create Document
Crear un documento llamado “New document” en la carpeta “/rocketbot”. - Insert Text
Insertar contenido personalizado en una posición específica del documento. - Replace Text
Reemplazar palabras clave dentro del documento con nuevo contenido dinámico. - Download Document
Exportar un archivo como PDF para ser compartido externamente. - Create from Template
Duplicar un documento existente como plantilla para crear múltiples variantes. - Delete Document
Eliminar documentos obsoletos de Drive desde Saturn Studio.
Requisitos
- Tener una credencial válida de Google Docs configurada en Saturn Studio.
- Contar con acceso a los documentos y carpetas de Google Drive correspondientes.
- Para insertar texto o imágenes, el índice debe estar dentro del rango válido del documento.
