Saturn Studio – iLovePDF
📌 ¿Qué es este módulo?
iLovePDF es una plataforma en línea que ofrece una variedad de herramientas para trabajar con archivos PDF. Este módulo permite convertir imágenes, documentos de Office y HTML a PDF, así como realizar OCR, comprimir archivos PDF y convertirlos a JPG, todo desde Saturn Studio.
📚 Descripción de los comandos
Para obtener la credencial de este módulo, puede ingresar en el siguiente enlace iLovePDF
🖼️ Image to PDF
Convertir una imagen en un archivo PDF.
ParámetroDescripciónEjemplo
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para convertir imágenes a PDF.credential
Método de cargaMétodo de carga de la imagen.URL, File
Archivos adjuntosArchivos a adjuntar y convertir.select files
URL de la imagenURL de la imagen a convertir.https://image.jpg
Asignar variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”file.pdf”,”provider”:”ilovepdf”}]{var}
📄 Office to PDF
Convertir un archivo de Word a PDF.
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para convertir archivos de Office.credential
Método de cargaMétodo de carga del archivo.URL, File
Archivos adjuntosArchivos a convertir.select files
URL del documentoURL del archivo que se desea convertir.https://document.docx
Nombre del archivoNombre del archivo resultante.document.docx
Asignar variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”document.pdf”}]{var}
📸 PDF to JPG
Convertir un archivo PDF en imágenes JPG.
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para convertir PDF a JPG.credential
Archivos adjuntosArchivos PDF a convertir.select files
URL del documentoURL del archivo a convertir.https://documento.pdf
Nombre del archivoNombre del archivo PDF original.document.pdf
Asignar variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”image.jpg”}]{var}
🌐 HTML to PDF
Convertir una página web en un archivo PDF.
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para convertir HTML a PDF.credential
URL del sitio webURL del sitio a convertir.https://saturnstudio.com
Nombre del archivoNombre del archivo PDF que se generará.saturnstudio
🧠 OCR PDF
Aplicar OCR a un PDF para convertirlo a texto.
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para usar OCR.credential
Archivos adjuntosArchivos PDF a procesar.select files
Nombre del archivoNombre del archivo a crear.document.pdf
📦 Compress a PDF
Comprimir un archivo PDF.
CredencialCredencial de iLovePDF necesaria para comprimir archivos.credential
Archivos adjuntosArchivos a comprimir.select files
URL del documentoURL del archivo PDF a comprimir.https://documento.pdf
Nombre del archivoNombre del archivo original.document.pdf
Nivel de compresiónNivel de compresión deseado.Extreme, Recommended, Low
🧪 Ejemplo de uso
  • Image to PDF
    Convertir una imagen subida desde una URL a un archivo PDF con nombre personalizado.
  • Office to PDF
    Transformar un archivo .docx almacenado en línea en un PDF directamente.
  • PDF to JPG
    Convertir un documento PDF en imágenes JPG para cada página.
  • HTML to PDF
    Capturar el contenido de una web y exportarlo en formato PDF.
  • OCR PDF
    Digitalizar el texto de un PDF escaneado o imagen.
  • Compress a PDF
    Reducir el tamaño de un archivo PDF para facilitar su envío o almacenamiento.
🧩 Requisitos
  1. Tener una credencial válida de iLovePDF configurada en Saturn Studio.
  2. Para archivos remotos, se requiere una URL accesible públicamente.
  3. Para el OCR y la compresión, asegúrate de que el archivo esté correctamente estructurado y no protegido por contraseña.
  4. Elige el método de carga correcto: URL o archivo local.
