📌 ¿Qué es este módulo?
LinkedIn es una red profesional que conecta a millones de personas y empresas en todo el mundo, promoviendo la colaboración, el desarrollo de carrera y la presencia corporativa. Este módulo permite consultar datos de usuario, crear publicaciones (con archivos adjuntos) y eliminar publicaciones directamente desde Saturn Studio.
📚 Descripción de los comandos
👤 Get User Info
Obtener información del perfil de usuario de LinkedIn.
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Credencial | Credencial de LinkedIn necesaria para obtener datos del usuario. | credential |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“user”:{“name”:”John Doe”,”email”:”johndoe@gmail.com“}} | {var} |
📝 Create a Post
Crear una publicación en una cuenta de LinkedIn.
Credencial | Credencial de LinkedIn necesaria para crear publicaciones. | credential |
Contenido del post | Texto que deseas publicar. | Hello world! |
Visibilidad | Visibilidad del post: Public, Connections, Private, Logged in users, Container | Public |
Ruta del archivo | Ruta local de imagen o archivo PDF que se adjuntará al post. | image.jpg |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“postId”:”urnlishare7300621445141872641″} | {var} |
🗑️ Delete a Post
Eliminar una publicación existente en LinkedIn.
Credencial | Credencial de LinkedIn necesaria para eliminar publicaciones. | credential |
ID del post | ID del post que deseas eliminar. | urn:li:share:7300621445141872641 |
Asignar variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Post deleted successfully.”} | {var} |
🧪 Ejemplo de uso
- Get User Info
Obtener el nombre, email, imagen de perfil y configuración regional del usuario conectado. - Create a Post
Publicar un mensaje en el perfil con o sin archivo adjunto y definir la visibilidad. - Delete a Post
Eliminar una publicación específica usando su ID único de LinkedIn.
🧩 Requisitos
- Tener una credencial válida de LinkedIn configurada en Saturn Studio.
- Para publicaciones con archivo, se debe indicar correctamente la ruta del archivo local.
- El ID del post para eliminar debe ser exactamente el generado por LinkedIn (ejemplo:
urn:li:share:...
). - Las visibilidades disponibles pueden depender del tipo de cuenta (personal o empresa).
