¿Qué es este módulo?
Mistral AI es una empresa especializada en inteligencia artificial de código abierto. Desarrolla modelos avanzados de lenguaje natural diseñados para tareas como generación de texto, procesamiento de imágenes, OCR de documentos y creación de embeddings. Este módulo permite interactuar con sus modelos directamente desde Saturn Studio.
Descripción de los comandos
Generate Text
Genera texto a partir de un prompt usando un modelo de Mistral AI.
| Credencial | Credencial de Mistral AI necesaria para generar texto. | credential |
| Modelo | Selecciona el modelo de Mistral AI a utilizar. | mistral-large-latest |
| Texto | Texto de entrada para que el modelo genere una respuesta. | Explain how AI works |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”: “AI works by learning patterns from data”} | {var} |
Process Image
Procesa una imagen utilizando un modelo visual de Mistral AI.
| Credencial | Credencial de Mistral AI necesaria para procesar la imagen. | credential |
| Modelo | Selecciona el modelo a utilizar. | pixtral-12b-2409 |
| Ruta del archivo | Ruta local del archivo de imagen a procesar. | image.jpg |
| Texto | Instrucción textual sobre lo que se espera del modelo. | Describe the image |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”: “The image displays a code snippet written in JavaScript…”} | {var} |
OCR Document
Extrae texto de una imagen o archivo PDF mediante OCR.
| Credencial | Credencial de Mistral AI necesaria para extraer texto. | credential |
| Modelo | Selecciona el modelo de OCR de Mistral AI. | mistral-ocr-latest |
| Ruta del archivo | Ruta local del archivo de imagen o PDF. | image.jpg |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”:[{“index”:0,”markdown”:”In my younger and more vulnerable years…”}]} | {var} |
Create Embedding
Crea un embedding vectorial a partir de un texto dado.
| Credencial | Credencial de Mistral AI necesaria para crear el embedding. | credential |
| Texto | Texto del cual se generará el embedding. | How does AI work? |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“embedding”: [-0.038421630859375, 0.0095062255859375, …]} | {var} |
- Generate Text
Genera una respuesta a partir de un prompt como: “Explain how AI works” y almacena el resultado. - Process Image
Carga una imagen y pide al modelo que describa su contenido. - OCR Document
Extrae el contenido textual de una imagen o documento PDF escaneado. - Create Embedding
Convierte una oración en una representación vectorial útil para búsqueda semántica o comparación de textos.
Requisitos
- Contar con una credencial válida de Mistral AI.
- Para procesar imágenes u OCR, se debe indicar correctamente la ruta al archivo local.
- Para embeddings y texto, se debe especificar un texto de entrada claro y conciso.
