📌 ¿Qué es este módulo?
OpenAI es una de las compañías líderes en inteligencia artificial, reconocida por desarrollar modelos avanzados como GPT. Este módulo permite interactuar con asistentes, generar texto, imágenes, audio y realizar transcripciones directamente desde Saturn Studio, facilitando flujos inteligentes y automatizados.
📚 Descripción de los comandos
💬 Message an Assistant
Envía un mensaje a un asistente de OpenAI y obtiene una respuesta.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para enviar el mensaje. | My OpenAI credentials |
| Asistente | Asistente de OpenAI con el que se desea interactuar. | Assistant |
| Rol | Rol del usuario que envía el mensaje. | Role |
| Mensaje | Contenido del mensaje a enviar. | Message |
| Imagen | Imagen que se desea enviar al asistente. | |
| URL de Imagen | Enlace de la imagen a enviar. | https://www.example.com/image.jpg |
| Formato de respuesta | Formato deseado para la respuesta. | |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará la respuesta. | {var} |
📋 List assistants
Lista los asistentes de OpenAI disponibles.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para listar los asistentes. | My OpenAI credentials |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará la lista. | {var} |
📋 List models
Lista los modelos disponibles en OpenAI.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para listar los modelos. | My OpenAI credentials |
📝 Text completion
Completa un texto usando un modelo de OpenAI.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para completar el texto. | My OpenAI credentials |
| Modelo | Modelo de OpenAI a utilizar. | Model |
| Máx. de tokens | Máximo de tokens a generar. | 300 |
| Temperatura | Grado de aleatoriedad (0 a 2). | 1 |
| Texto | Texto a completar. | Text |
| URL de imagen | Imagen de referencia. | https://www.example.com/image.jpg |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {var} |
🖼️ Generate image
Genera una imagen a partir de un texto.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para generar la imagen. | My OpenAI credentials |
| Modelo | Modelo a utilizar. | Model |
| Obtener imagen en binario | Si se desea obtener la imagen en binario. | True |
| Texto | Descripción de la imagen a generar. | Text |
🔊 Generate audio
Genera un audio a partir de un texto.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para generar el audio. | My OpenAI credentials |
| Modelo | Modelo de OpenAI para generar audio. | Model |
| Voz | Voz a utilizar. | Voice |
| Texto | Texto a convertir en audio. | Text |
🧾 Transcribe audio
Transcribe un audio usando un modelo de OpenAI.
| Credencial | Credencial de OpenAI necesaria para transcribir audio. | My OpenAI credentials |
| Prompt | Prompt opcional para dirigir la transcripción. | Prompt: transcribe to spanish |
| URL de audio | URL del audio a transcribir. | Audio URL |
🧪 Ejemplo de uso
- Message an Assistant
Enviar una pregunta a un asistente de soporte técnico personalizado. - Text completion
Completar la redacción de un informe o idea de marketing. - Generate image
Crear una ilustración basada en una descripción para una presentación. - Transcribe audio
Extraer texto de una reunión grabada para análisis posterior.
🧩 Requisitos
- Tener una credencial válida de OpenAI configurada en Saturn Studio.
- Haber creado asistentes personalizados en la plataforma de OpenAI (si se desea interactuar con uno).
- Disponer de los permisos adecuados y planes habilitados en la cuenta de OpenAI para generación de texto, imágenes o audio.
