📌 ¿Qué es este módulo?
Este módulo integra X (antes Twitter), la plataforma de medios sociales, directamente en Saturn Studio. Permite a los robots interactuar con la red social para automatizar tareas como la publicación de tuits, la búsqueda de contenido, el monitoreo de menciones y la obtención de información sobre usuarios y sus publicaciones.
Con esta integración, puedes conectar la gestión de tus redes sociales con otros procesos de negocio. Por ejemplo, un robot puede publicar automáticamente en X las nuevas entradas de un blog, monitorear la opinión pública sobre una marca buscando palabras clave, o crear alertas cuando un cliente importante tuitee sobre un tema específico.
📚 Descripción de los comandos
A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con X:
✍️ Create Tweet
Crea un tuit en X.
| Credential | Credencial de X necesaria para crear tuits. | credential |
| Message | El mensaje que será enviado. | Hello Rocketbot |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: {“id”: “1460323737035677698”, “text”: “Hello Rocketbot”}} |
🔍 Search Tweets
Busca tuits en X.
| Credential | Credencial de X necesaria para buscar tuits. | credential |
| Search type | recent: últimos 7 días. all: histórico completo. | Recent |
| Search | El término o frase que se desea buscar. | Rocketbot_es |
| Total results | Número de tuits a devolver (por defecto, 10). | 10 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: [{“id”: “1293593516040269825”, “text”: “RT @Rocketbot_es: ¡Estamos aprendiendo sobre automatización!”}], “meta”: {“newest_id”: “1293593516040269825”, “result_count”: 1}} |
🆔 Get User ID
Obtiene el ID de un usuario a partir de su nombre de usuario.
| Credential | Credencial de X necesaria para obtener el usuario. | credential |
| Username | El nombre de usuario cuyo ID se desea obtener. | Rocketbot_es |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: {“id”: “2244994945”, “name”: “Rocketbot”, “username”: “Rocketbot_es”}} |
🗣️ Get Mentions
Obtiene los tuits que mencionan a un usuario específico por su ID.
| Credential | Credencial de X necesaria para obtener menciones. | credential |
| Total results | Número de menciones a devolver (por defecto, 10). | 10 |
| User ID | El ID del usuario cuyas menciones se desean obtener. | 2244994945 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: [{“id”: “1460323737035677698”, “text”: “@Rocketbot_es, ¡su plataforma es increíble!”}], “meta”: {“result_count”: 1}} |
📄 Get User Timeline
Obtiene la cronología (timeline) de un usuario.
| Credential | Credencial de X necesaria para obtener la cronología. | credential |
| User ID | El ID del usuario cuya cronología se desea obtener. | 2244994945 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: [{“id”: “1293593516040269825”, “text”: “¡Hola, mundo!”}], “meta”: {“result_count”: 1}} |
🔁 Retweet
Retuitea un tuit.
| Credential | Credencial de X necesaria para retuitear. | credential |
| Tweet ID | El ID del tuit que se desea retuitear. | 1293593516040269825 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: {“retweeted”: true}} |
ℹ️ Get Tweet Information
Obtiene la información de un tuit a partir de su ID.
| Credential | Credencial de X necesaria para obtener información. | credential |
| Tweet ID | El ID del tuit del que se desea obtener información. | 1293593516040269825 |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará el resultado. | {“data”: {“id”: “1293593516040269825”, “text”: “Este es el contenido del tuit.”, “author_id”: “2244994945”, “created_at”: “2025-06-23T10:00:00.000Z”}} |
🧪 Ejemplo de uso
- Monitoreo de Marca: Utilizar “Search Tweets” para buscar menciones del nombre de una empresa o producto y analizar el sentimiento de los comentarios.
- Publicación Automática: Programar un robot que use “Create Tweet” para publicar noticias o actualizaciones del blog de la empresa a una hora específica.
- Atención al Cliente: Emplear “Get Mentions” para identificar cuando un usuario menciona la cuenta de soporte y crear automáticamente un ticket en un sistema de gestión de incidencias.
- Análisis de Competencia: Ejecutar “Get User Timeline” sobre las cuentas de la competencia para recopilar y analizar sus últimos tuits y estrategias de comunicación.
🧩 Requisitos
- Tener una cuenta de desarrollador en la plataforma X (Twitter).
- Crear una aplicación en el Portal de Desarrollador de X para obtener las credenciales de la API (API Key, API Key Secret, Access Token y Access Token Secret).
- La credencial en Saturn Studio se debe configurar con las claves y tokens obtenidos.
- Asegurarse de que la aplicación creada en X tenga los permisos (scopes) necesarios para realizar las acciones deseadas (ej: tweet.read, tweet.write, user.read).
