¿Qué es este módulo?
Grok es una inteligencia artificial desarrollada por xAI, diseñada para ofrecer respuestas útiles y veraces, inspirada en The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy y en J.A.R.V.I.S. de Iron Man.
Su objetivo es acelerar el descubrimiento científico humano y ampliar nuestra comprensión colectiva del universo.
Descripción de los comandos
Listar Modelos
Lista los modelos disponibles en Grok.
| Credencial | Credencial de Grok necesaria para listar los modelos. | credential |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“models”:[{“id”:”grok-2-1212″,”name”:”grok-2-1212″},{“id”:”grok-3″,”name”:”grok-3″}]} | {var} |
Completar Texto
Completa un texto utilizando un modelo de Grok.
| Credencial | Credencial de Grok necesaria para completar el texto. | Mis credenciales de Grok |
| Modelo | Modelo de Grok que se utilizará para completar el texto. | Model |
| Máx. tokens | Número máximo de tokens a generar. | 300 |
| Temperatura | Controla la creatividad del modelo: valores altos generan respuestas más creativas, y valores bajos más conservadoras. (Rango: 0 a 2, por defecto 1) | 1 |
| Texto | Texto base a completar. | Texto |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“text”:”¡Hola! La inteligencia artificial es un campo que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.”} | {var} |
Generar Imagen
Genera una imagen utilizando un modelo de Grok.
| Credencial | Credencial de Grok necesaria para generar la imagen. | Mis credenciales de Grok |
| Modelo | Modelo de Grok que se usará para generar la imagen. | Model |
| Prompt | Descripción o instrucción para generar la imagen. Sé lo más detallado posible. | Genera una imagen de un gato en el espacio |
| Formato de respuesta | Formato de respuesta para la imagen. Puede ser URL o Base64. | URL |
| Número de imágenes | Cantidad de imágenes a generar. | 2 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“data”:[{“url”:”https://imgen.x.ai/xai-imgen/sample.jpeg”,”revised_prompt”:”Una fotografía de alta resolución de un perro verde en un bosque luminoso.”}]} | {var} |
Interpretar Imagen
Analiza e interpreta una imagen utilizando un modelo de Grok.
| Credencial | Credencial de Grok necesaria para interpretar la imagen. | Mis credenciales de Grok |
| Modelo | Modelo de Grok que se utilizará para el análisis. | Model |
| Prompt | Instrucción para describir o analizar la imagen. | Describe la imagen en detalle |
| Formato de imagen | Formato de la imagen a enviar al modelo: Archivo o URL. | Archivo o URL |
| URL | URL de la imagen a analizar. Si se selecciona “Archivo local”, este campo será ignorado. | https://example.com/image.jpg |
| Ruta del archivo | Ruta local del archivo de imagen. Si se selecciona “URL”, este campo será ignorado. | image.jpg |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“text”:”Un perro verde se sienta tranquilo en un bosque soleado y frondoso, destacando por su pelaje brillante.”} | {var} |
