Módulo de Inteligencia Artificial – Saturn Studio
El Tool Agent es un componente del módulo IA que permite crear agentes inteligentes capaces de razonar, generar respuestas y ejecutar acciones conectadas con otros módulos de Saturn Studio.
Este agente utiliza modelos de lenguaje avanzados y puede combinar la generación de texto con la ejecución de comandos o consultas hacia herramientas externas (por ejemplo, Gmail, Google Calendar, Notion, Supabase, etc.), actuando como un agente operativo y contextual.
📌 ¿Qué es este módulo?
El Tool Agent es un sistema autónomo de inteligencia artificial diseñado para percibir su entorno, procesar información y tomar decisiones racionales para alcanzar objetivos específicos.
A diferencia de un agente de solo conversación, este módulo puede utilizar herramientas conectadas (módulos de Saturn Studio) para realizar acciones o recuperar información antes de generar su respuesta final con IA.
⚙️ Comandos disponibles
🧠 Tools AI
| Credential | Credencial del proveedor de IA (por ejemplo, OpenAI). Debe haberse creado previamente en el módulo correspondiente. | OPENAI – test |
| Model | Modelo de lenguaje a utilizar para procesar las instrucciones y generar respuestas. | gpt-4o |
| Input Prompt | Instrucción o texto de entrada que el agente recibirá. Puede incluir variables dinámicas como {var_name}. | “Genera un correo de agradecimiento a partir del evento {evento_nombre}” |
| Tools (Fuentes y Acciones) | Define los módulos o herramientas conectadas que el agente puede usar para recuperar información o ejecutar acciones. Estos módulos funcionan como extensiones que amplían la capacidad del agente (por ejemplo: leer emails, buscar eventos o escribir registros). | Gmail, Google Calendar, Notion |
| Assign result to variable | Variable donde se almacenará la respuesta o acción generada por el agente. | resultado_tools |
🧩 Ejemplo de uso
- Crea o selecciona una Credencial de IA (por ejemplo, OpenAI) desde su módulo correspondiente.
- En el flujo de Saturn Studio, arrastra el comando Tools AI.
- Completa los campos:
- Credential: OPENAI – test
- Model: gpt-4o
- Input Prompt: “¿Cuáles son mis eventos del día y envía un correo con el resumen?”
- Tools: Google Calendar, Gmail
- Assign result to variable: respuesta_final
- Al ejecutar el flujo, el agente consultará las herramientas seleccionadas (en este caso Calendar y Gmail), procesará la información con IA y devolverá una respuesta automática con acción ejecutada.
🧩 Requisitos
- Tener configurada una credencial válida del proveedor de IA (OpenAI, Hugging Face, etc.).
- Contar con módulos conectados que el agente pueda usar como fuentes o acciones (por ejemplo, Gmail, Calendar, Supabase, etc.).
- Asignar una variable de salida para almacenar el resultado final.
