Saturn Studio – Reddit
¿Qué es este módulo?
Reddit es una plataforma impulsada por la comunidad donde los usuarios comparten enlaces, textos e imágenes, participan en discusiones y votan contenido según sus intereses.
Descripción de los comandos
Trigger Posts
Ejecuta el disparador cuando se publican nuevos posts en un subreddit.
ParámetrosDescripciónEjemplo
CredentialCredencial de Reddit necesaria para monitorear publicacionescredential
Check every N minutesIntervalo de verificación en minutos1
SubredditSubreddit donde se desea monitorear publicaciones. No es necesario agregar el prefijo “r/”programming
LimitNúmero máximo de publicaciones a revisar por ejecución10
Assign result to variableVariable donde se guardarán los nuevos mensajes. Ejemplo: [{“id””9abxy45″,”title””Testing Saturn Integration”,”author””johndoe”,”selftext””This is a sample post to verify that the Reddit bot is working correctly with SaturnStudio.”,”url””https//www.reddit.com/r/test/comments/9abxy45/testing_reddit_bot_integration/”,”permalink””/r/test/comments/9abxy45/testing_reddit_bot_integration/”,”score”15,”created_utc”1753901120,”subreddit””test“}]{var}
Create a Post
Crea una publicación en una cuenta de Reddit.
CredentialCredencial de Reddit necesaria para crear un postcredential
SubredditSubreddit donde se desea crear la publicación. No es necesario agregar el prefijo “r/”programming
TitleTítulo de la publicaciónNew Post Title
TextContenido del postThis is a new post
Assign result to variableVariable donde se guardará el resultado. Ejemplo: {“post”{“subreddit””learnprogramming”,”title””TestSaturn”,”text””This is a test for the new Rocketbot app “SaturnStudio””,”success”true}}{var}
Submit a Comment
Envía un comentario en una publicación de Reddit.
CredentialCredencial de Reddit necesaria para enviar un comentariocredential
Post IDID de la publicación donde se desea comentar. Se encuentra en la URL del post; por ejemplo, ‘t3_2ab7xyz’ para ‘https//www.reddit.com/r/programming/comments/2ab7xyz/t3_2ab7xyz
TextContenido del comentarioThis is a comment
Assign result to variableVariable donde se guardará el resultado. Ejemplo: {“post”{“post_id””1tch16x”,”text””This is also a Test”,”success”false}}{var}
List User Posts
Lista las publicaciones de un usuario de Reddit.
CredentialCredencial de Reddit necesaria para listar publicacionescredential
UsernameNombre de usuario de Reddit del cual se desean listar los postsjohndoe
LimitNúmero máximo de publicaciones a listar20
Assign result to variableVariable donde se guardará el resultado. Ejemplo: {“posts”[{“id””9xyzp12″,”title””Building a Reddit Bot with Node.js”,”subreddit””learnprogramming”,”url””https//www.reddit.com/r/learnprogramming/comments/9xyzp12/building_a_reddit_bot_with_nodejs/”,”score”128,”created_utc”1753899012,”selftext””I just finished creating my first Reddit bot using Node.js and the Reddit API. It can post comments and list subreddits!”}]}{var}
List Comments in a Subreddit
Lista comentarios dentro de un subreddit.
CredentialCredencial de Reddit necesaria para listar comentarioscredential
SubredditSubreddit donde se listarán los comentarios. No es necesario agregar el prefijo “r/”programming
SortOrden de los comentariosHot, New, Top, Controversial, Old, Random, Confidence, Live, QA
LimitNúmero máximo de comentarios a listar20
Assign result to variableVariable donde se guardará el resultado. Ejemplo: {“comments”[{“id””x8kjlqp”,”author””marianodev”,”body””Microservices are great for scale, but small apps work fine as monoliths.”,”score”42,”created_utc”1753898723,”permalink””/r/softwarearchitecture/comments/2ab7xyz/monolith_or_microservices/x8kjlqp/”,”link_title””Monolith or Microservices Lessons from Real Projects”,”link_url””https//www.reddit.com/r/softwarearchitecture/comments/2ab7xyz/monolith_or_microservices/”,”parent_id””t3_2ab7xyz”,”subreddit””softwarearchitecture“}]}{var}
List Subreddits
Lista subreddits mediante una búsqueda por consulta.
CredentialCredencial de Reddit necesaria para listar subredditscredential
QueryTexto de búsqueda para encontrar subredditsprogramming
LimitNúmero máximo de resultados a listar20
Assign result to variableVariable donde se guardará el resultado. Ejemplo: {“subreddits”[{“display_name””programming”,”title””programming”,”subscribers”6780499,”public_description””Computer Programming”,”url””/r/programming/”},{“display_name””C_Programming”,”title””C”,”subscribers”199204,”public_description””The subreddit for the C programming language”,”url””/r/C_Programming/”}]}{var}
