Saturn Studio – Credencial Notion
Las credenciales de Notion permiten a Saturn Studio autenticarse contra la API de Notion para ejecutar los comandos del módulo, como crear bases de datos, crear páginas, obtener información o listar contenido.
Estas credenciales son obligatorias para utilizar cualquier comando del módulo Notion.
Descripción
La credencial de Notion utiliza un Integration Token, generado desde Notion, que autoriza a Saturn Studio a acceder a los espacios, páginas y bases de datos que hayan sido compartidos con la integración.
Campos requeridos
Notion Integrational Token
Token de autenticación generado desde Notion para una integración.
Este token identifica a la integración y define el nivel de acceso a los recursos de Notion que hayan sido compartidos explícitamente con ella.
Obtención del Integrational Token en Notion
Para obtener el token necesario:
  1. Acceder a la sección de integraciones de Notion.
  2. Crear una nueva integración.
  3. Copiar el Internal Integration Token generado por Notion.
  4. Utilizar ese token en el campo correspondiente de la credencial.
La integración debe permanecer activa para que la credencial funcione correctamente.
Permisos y acceso a contenido
  • El Integration Token no otorga acceso automático a páginas ni bases de datos.
  • Cada página o base de datos que se desee utilizar debe agregarse manualmente a la integración desde Notion.
  • Para otorgar acceso, se debe ingresar a la página o base de datos en Notion y, desde el menú de opciones (•••), seleccionar Add connections y elegir la integración creada.
  • Solo los recursos que hayan sido conectados explícitamente podrán ser utilizados por los comandos del módulo Notion.
Validación de credenciales
El botón Check permite verificar que el token:
  • Sea válido
  • No esté revocado
  • Corresponda a una integración activa
Si la validación es exitosa, la credencial puede guardarse y utilizarse en los comandos del módulo Notion.
Consideraciones
  • Se recomienda utilizar una integración dedicada para automatizaciones.
  • Si el token es revocado o regenerado en Notion, la credencial deberá actualizarse.
  • El acceso efectivo depende de los permisos otorgados a la integración dentro de Notion.
