Evolution API es una solución de código abierto y gratuita diseñada para integrar WhatsApp en diversas aplicaciones. Permite realizar una gestión avanzada de la comunicación, incluyendo el envío y recepción de mensajes, la administración de múltiples instancias y otras funcionalidades potentes para la automatización de flujos de trabajo.
Descripción de los Comandos
Crear Instancia (Create instance)
Genera una nueva instancia de WhatsApp dentro de Evolution API para comenzar a operar.
| Credencial | Credencial de Evolution API configurada para la creación de instancias. | credencial |
| Nombre de la instancia | Identificador único para reconocer la instancia de WhatsApp. | mi_instancia_whatsapp |
| Token (opcional) | Clave de seguridad adicional para la autenticación de la instancia. | token_secreto |
| URL del Webhook (opcional) | Dirección URL del servidor que recibirá las notificaciones de eventos. | https://mi-servidor.com/webhook |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado de la operación. | {var} |
Conectar a WhatsApp (Connect to WhatsApp)
Conectar la instancia a WhatsApp y generar código QR
| Credencial | Credencial de Evolution API necesaria para la conexión. | credencial |
| Nombre de la instancia | Nombre de la instancia creada previamente que se desea conectar. | mi_instancia_whatsapp |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el estado de la conexión. Ejemplo: {var} | {var} |
Obtener Código QR (Get QR code)
Genera y recupera el código QR necesario para realizar el escaneo desde la aplicación de WhatsApp.
| Credencial | Credencial de Evolution API autorizada. | credencial |
| Nombre de la instancia | Nombre de la instancia para la cual se requiere el código QR. | mi_instancia_whatsapp |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará la imagen o el código QR generado. Ejemplo: {var} | {var} |
Enviar Mensaje (Send message)
Envía un mensaje de texto simple a un destinatario específico.
| Credencial | Credencial de Evolution API necesaria para el envío. | credencial |
| Nombre de la instancia | Nombre de la instancia conectada y activa. | mi_instancia_whatsapp |
| Número de teléfono | Número de destino con código de país (sin el signo +). | 5491123456789 |
| Mensaje | Texto informativo o contenido que se desea enviar. | Hola, ¿cómo estás? |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará la confirmación del envío. Ejemplo: {var} | {var} |
Esperar Mensaje (Wait for message)
Mantiene el flujo en espera hasta recibir un mensaje entrante a través del webhook configurado.
| Credencial | Credencial de Evolution API para la recepción. | credencial |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se guardará el contenido del mensaje recibido. Ejemplo: {var} | {var} |
Descargar Media (Download media)
Permite bajar archivos multimedia (fotos, audios, documentos) contenidos en un mensaje.
| Nombre de la instancia | Instancia desde la cual se descargará el archivo. | mi_instancia_whatsapp |
| Clave del mensaje | Identificador único del mensaje que contiene el archivo multimedia. | mensaje_key_123 |
| Asignar resultado a variable | Variable que contendrá el archivo descargado para su uso posterior. Ejemplo: {var} | {var} |
Enviar Media (Send media)
Envía archivos como imágenes, videos o documentos a un contacto.
| Credencial | Credencial de Evolution API para la transferencia. | credencial |
| Nombre de la instancia | Instancia conectada que realizará el envío. | mi_instancia_whatsapp |
| Número de teléfono | Número de WhatsApp del destinatario. | 5491123456789 |
| Variable del archivo | Variable de Saturn Studio que contiene el archivo a transmitir. | archivo_variable |
| Leyenda (opcional) | Texto descriptivo o pie de foto que acompaña al archivo. | Descripción del archivo |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el estado del envío multimedia. Ejemplo: {var} | {var} |
Información de Instancia (Instance info)
Consulta el estado actual y los detalles de configuración de una instancia.
| Nombre de la instancia | Nombre de la instancia de la cual se desea obtener datos. | mi_instancia_whatsapp |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el objeto con la información. Ejemplo: {var} | {var} |
Eliminar Instancia (Delete instance)
Borra de forma definitiva una instancia de WhatsApp del servidor.
| Credencial | Credencial de Evolution API configurada. | credencial |
| Nombre de la instancia | Nombre de la instancia que se desea remover. | mi_instancia_whatsapp |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se guardará la respuesta de la eliminación. Ejemplo: {var} | {var} |
Configuración de Credenciales
Para utilizar este módulo en Saturn Studio, debe crear una credencial de tipo Evolution API completando los siguientes datos:
- URL Base de la API: Dirección completa de su servidor (ej. https://api.evolution-api.com).
- API Key: Clave de seguridad proporcionada por la plataforma para la autenticación de las peticiones.
Instalación de Evolution API
Si desea alojar su propio servidor, puede realizar una instalación rápida utilizando Docker mediante el siguiente comando:
docker run -d \
--name evolution_api \
-p 8080:8080 \
-e AUTHENTICATION_API_KEY=su-api-key-aqui \
atendai/evolution-api:latest
Ejemplos de uso
1. Crear y conectar una instancia
- Usar el comando “Crear instancia” con el nombre “mi_bot”
- Usar el comando “Conectar a WhatsApp” para generar el QR
- Usar el comando “Obtener código QR” para mostrar el QR al usuario
- Escanear el QR con WhatsApp
2. Enviar un mensaje
Una vez conectada la instancia, usar el comando “Enviar mensaje” con:
- Nombre de instancia: “mi_bot”
- Número: “5491123456789”
- Mensaje: “¡Hola! Este es un mensaje desde Evolution API”
3. Recibir mensajes
Usar el comando “Esperar mensaje” para recibir mensajes entrantes a través de webhooks.
Notas Importantes
- Cada instancia generada debe poseer un nombre único para evitar conflictos.
- Los números de teléfono deben ingresarse con el código de país correspondiente, sin incluir el símbolo +.
- El uso de webhooks requiere una URL con acceso público desde internet.
- El módulo es compatible con las funciones principales de la aplicación y gestiona la sesión de forma similar a WhatsApp Web.
