El Market de Templates está diseñado para ser un ecosistema dinámico donde la experiencia de los administradores se convierte en el punto de partida para nuevos desarrolladores. A continuación, presentamos los escenarios más comunes y las dudas frecuentes para dominar esta herramienta.
Casos de Uso
1. Inicio Rápido para Nuevos Usuarios
Escenario: Un usuario recién integrado a Saturn Studio necesita crear un bot pero no tiene experiencia previa en la construcción de flujos desde cero.
Solución:
- Exploración: Navega al Market para revisar las plantillas disponibles.
- Filtrado: Utiliza las categorías y los iconos de módulos para identificar un proceso similar al que necesita (ej. un bot que use Gmail o SQL).
- Análisis: Abre la vista previa para entender la lógica y los comandos aplicados.
- Implementación: Agrega el template a su workspace con un clic.
- Personalización: Ajusta las credenciales y variables específicas para su entorno.
2. Estandarización y Colaboración (Admin)
Escenario: Un administrador ha desarrollado un bot de alta eficiencia y desea que todo su equipo lo utilice como estándar para futuros proyectos.
Solución:
- Exportación: Descarga el bot funcional en formato
.json. - Publicación: Sube el archivo al Market mediante la sección “Upload Template File”.
- Documentación: Completa el nombre, una descripción clara y asigna una categoría.
- Disponibilidad: El template queda visible al instante para que todos los miembros del equipo lo utilicen como base.
3. Evaluación Previa al Uso
Escenario: Un usuario con un workspace saturado desea asegurarse de que un template realmente cumple con sus requisitos antes de importarlo.
Solución:
- Inspección: Accede a la tarjeta del template para abrir el visor visual.
- Exploración: Navega por los nodos y conexiones, redimensionando la ventana si el flujo es extenso para verlo con claridad.
- Decisión: Si el flujo es el correcto, procede a agregarlo ; de lo contrario, cierra la vista previa sin afectar su workspace y continúa explorando.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Puedo editar un template directamente desde la vista previa?
No. La vista previa es estrictamente de solo lectura. Para realizar modificaciones, primero debe agregar el template a su workspace como un bot nuevo y luego abrirlo en el editor de flujo.
¿Qué sucede exactamente cuando agrego un template a mi workspace? Se crea una copia exacta del flujo del template como un bot independiente. Cualquier cambio que realice en este nuevo bot no afectará a la plantilla original del Market, permitiéndole experimentar con total libertad.
¿Qué representan los iconos en las tarjetas del Market? Indican los módulos técnicos (como OpenAI, Gmail o SQL) que el bot necesita para funcionar. Se muestran hasta 4 iconos; si hay más, verá un indicador “+N”. Al pasar el cursor sobre ellos, podrá ver el nombre del módulo y cuántos comandos de ese tipo utiliza el proceso.
¿Quiénes tienen permiso para subir o eliminar templates? Estas funciones están restringidas exclusivamente a usuarios con el rol de Administrador. Los usuarios regulares tienen permisos de exploración, previsualización y adición de bots.
¿Qué tipo de archivo se requiere para subir un nuevo template? El sistema solo acepta archivos con extensión
.jsonque contengan la estructura válida de un bot de Saturn Studio. Si el archivo está dañado o no cumple con el formato, el sistema arrojará un error de validación.
