Saturn Studio — Referencia Técnica
Arquitectura, Variables, Tipos de Datos, Expresiones y Referencia de Comandos
Alcance del Documento: Este manual técnico abarca detalladamente la arquitectura interna de Saturn Studio, el modelo de ejecución de sus agentes, el sistema integral de variables, los tipos de datos admitidos, los operadores y expresiones de control, así como la referencia de comandos para sus módulos principales.
1. Arquitectura de Saturn Studio
Saturn Studio es un entorno de computación en la nube diseñado para la orquestación integral de agentes. Dentro de su ecosistema, cada componente asume una función específica en el ciclo de vida de las automatizaciones.
1.1 Capas del Ecosistema Rocketbot
El ecosistema se distribuye en cinco capas operativas bien definidas:
CapaFunción y Descripción
Saturn StudioNúcleo central de orquestación donde convergen la lógica de negocio, los agentes de IA y RPA. Es un entorno 100% cloud accesible mediante el navegador en studio.rocketbot.com.
RPA StudioEntorno multiplataforma (Windows, Linux, macOS) dedicado al desarrollo de bots tradicionales enfocados en interfaces de escritorio y procesos estructurados.
AI StudioCapa especializada en la extracción y ordenamiento de datos no estructurados (tales como documentos, audios o correos) para alimentar los flujos de Saturn Studio.
OrchestratorCentro de gobernanza, programación (scheduling) y supervisión en tiempo real que administra la fuerza laboral digital (instancias, colas, procesos y triggers).
XperienceInterfaz humano-máquina que provee formularios dinámicos y colas transaccionales para la interacción de los usuarios con los agentes.
1.2 Modelo de Ejecución de un Agente
El motor interno de Saturn Studio procesa la ejecución de los agentes a través de las siguientes fases secuenciales:
  1. Trigger: El agente es activado mediante un webhook, de manera manual, por planificación cron o invocado por otro agente.
  2. Inicialización: Se cargan las variables de alcance local y global del agente, y se resuelven las credenciales de manera segura desde el vault.
  3. Ejecución secuencial de Moons: El motor procesa cada Moon según el orden de sus conexiones, llamando al comando del módulo respectivo y almacenando el resultado en la variable de destino.
  4. Evaluación de condiciones: Las Moons de tipo If/Else examinan expresiones booleanas bifurcando el flujo según el resultado obtenido.
  5. Human-in-the-loop (si aplica): El flujo se detiene temporalmente a la espera de una acción humana (como respuestas o aprobaciones de formularios), quedando suspendido hasta recibir el input.
  6. Finalización: El agente concluye su ciclo registrando en el log si finalizó de manera exitosa o con fallos.
1.3 Tipos de Trigger (Disparadores)
Los flujos pueden iniciarse mediante múltiples mecanismos de activación:
Tipo de TriggerComportamiento y Características
ManualEjecución directa por el usuario desde el panel de control o el editor, ideal para pruebas.
WebhookActivación instantánea mediante llamadas HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) desde sistemas externos. Permite configurar reintentos ante fallos (0 a 10) y tiempos de espera entre ellos.
Schedule (Cron)Ejecución planificada mediante expresiones cron (por ejemplo, ejecuciones recurrentes en días hábiles a una hora fija).
Trigger por otro agenteEncadenamiento de flujos independientes donde la finalización de un agente activa el siguiente.
Xperience (Formulario)El envío de un formulario por parte de un usuario inicia el agente, usando los datos cargados como contexto de entrada.
Múltiples triggersDisparadores personalizados integrados en los módulos, como el de Gmail, que arranca el proceso al detectar nuevos correos.
2. Variables y Tipos de Datos
Las variables actúan como el canal de transferencia de información entre las distintas Moons. El sistema permite trabajar tanto con variables locales como globales.
2.1 Tipos de Variables Disponibles
Saturn Studio admite los siguientes tipos de datos para sus variables:
TipoDescripción y Uso ComúnValor de Ejemplo
StringTexto plano para contenidos de correos, IDs textuales, mensajes o respuestas de IA.'Hola mundo'
NumberValores numéricos enteros o decimales para contadores, montos o bucles.42 o 3.14
BooleanValores lógicos de verdadero o falso para banderas de control y condicionales.true / false
Object / JSONEstructuras de datos anidadas de clave-valor para respuestas de APIs o formularios.Acceso:
${{variable}.campo.subcampo}
Array / ListListas indexadas y ordenadas para colecciones de correos o filas SQL.Acceso: ${{variable}[0]}
CredentialReferencia segura a credenciales del vault que oculta el valor real.Uso: {nombre_variable}
FileReferencias a elementos almacenados en el File Storage (PDFs, imágenes, etc.).N/A
Null / VacíoVariables sin valor asignado. Requieren validación previa para evitar fallos.N/A
2.2 Alcance (Scope) de las Variables
La visibilidad y persistencia de las variables varían según su definición:
  • Variable local: Definida y accesible únicamente dentro de un agente específico. Se configura en el panel de Variables y se reinicia en cada ejecución.
  • Variable global: Declarada en el menú de Variables Globales de la cuenta, accesible por cualquier agente y persistente entre ejecuciones. Se invoca mediante {{NOMBRE_VARIABLE}}.
  • Variable de credencial: Variable local de tipo Credential que apunta al vault seguro. Se emplea omitiendo las llaves dobles, usando el formato {nombre_variable}.
  • Variable de entorno: Variable global configurada para segmentar recursos entre diferentes ambientes de trabajo (por ejemplo, Desarrollo vs. Producción).
2.3 Sintaxis de Referencia
Para invocar o inspeccionar variables se aplican las siguientes reglas sintácticas:
ExpresiónDescripción
{mi_variable}Acceso al valor completo de una variable local o global.
{VARIABLE_GLOBAL}Convención formal recomendada para variables globales (en mayúsculas).
${{respuesta}.campo}Sintaxis para acceder a una propiedad específica dentro de un objeto JSON.
"${{respuesta}.items[0].nombre}"Acceso a un índice de una lista JSON y a su atributo interno.
{mi_credencial}Referencia directa a una variable configurada como Credential.
3. Expresiones y Operadores
Las expresiones condicionales rigen el comportamiento de las Moons de tipo If/Else y los comandos parametrizados con lógica condicional.
3.1 Operadores de Comparación
Permiten contrastar valores dentro de los flujos operacionales:
OperadorDescripciónEjemplo de Uso
==Igual a"{estado}" == 'aprobado'
!=Distinto de"{resultado}" != null (si resultado es string)
>Mayor que{monto} > 1000
<Menor que{contador} < 10
>=Mayor o igual que{score} >= 0.8
<=Menor o igual que{reintentos} <= 3
containsEvaluación de inclusión (cadenas y listas)"{mensaje}".includes('error')
is emptyComprobación de valor nulo, vacío o indefinido"{respuesta}" == null (si respuesta es string)
is not emptyComprobación de existencia de contenido"{datos}" != null (si datos es string)
3.2 Operadores Lógicos
Utilizados para combinar múltiples condiciones en una sola expresión:
  • AND / &&: Verdadero únicamente si todas las condiciones se cumplen (Ejemplo: {activo} == true && {monto} > 0).
  • OR / ||: Verdadero si al menos una de las condiciones es válida (Ejemplo: "{estado}" == 'error' || {reintentos} >= 3).
  • NOT / !: Invierte el sentido lógico de la condición evaluada (Ejemplo: !({procesado} == true)).
3.3 Moons de Control de Flujo
Módulos nativos encargados de guiar y estructurar el mapa de ejecución:
Moon / ComandoFunción Operativa
StartNodo de inicio obligatorio en todo flujo. Dirige la ejecución hacia la primera Moon lógica.
If / ElseEvalúa una condición booleana bifurcando el flujo en ramas True o False. Cuenta con un nodo End If para unificar el camino posterior.
While / LoopCíclico. Itera un bloque de Moons mientras se mantenga la condición de verdad. Finaliza mediante un End loop.
For EachItera sobre cada uno de los elementos de un Array, finalizando la secuencia con un End loop.
System Wait / SleepSuspende temporalmente la ejecución por los segundos indicados. Es idóneo para mitigar la saturación de APIs externas.
Try / CatchGestión de excepciones. Si ocurre un fallo en el bloque Try, la ejecución salta al bloque Catch. Concluye en un End Try.
Log MessageInserta textos informativos en el registro del sistema, herramienta clave para auditoría y depuración.
Set VarAsigna valores a una variable (estáticos, dinámicos o basados en expresiones).
BreakInterrumpe de forma inmediata el bucle en ejecución y salta fuera de su bloque de iteración.
4. Referencia de Comandos por Módulo
Cada módulo provee comandos específicos con parámetros de entrada. Los campos acompañados de un asterisco (*) son requeridos obligatoriamente para su funcionamiento.
4.1 Módulos de Inteligencia Artificial y Conectividad
Módulo: OpenAI
ComandoParámetros PrincipalesDescripción / Retorno
Text Completioncredential*, model*, prompt*, max_tokens, temperature, system_promptGenera respuestas de texto a partir del modelo seleccionado. Retorna un String.
Generate Imagecredential*, prompt*, size, quality, nDevuelve la URL de la imagen creada mediante IA. Retorna un String.
Analyze Imagecredential*, image_url*, prompt*, modelGenera un análisis o descripción de la imagen provista. Retorna un String.
List Modelscredential*Devuelve un listado (Array) con todos los modelos disponibles en la cuenta.
Manage Assistantscredential*, action*, assistant_id, name, instructions, modelEjecuta acciones de creación, actualización o baja de asistentes. Retorna el objeto asistente.
Message Assistantcredential*, assistant_id*, thread_id, message*Entabla comunicación con un asistente, devolviendo la respuesta y gestionando los hilos.
Módulo: Request HTTP (Genérico)
Simple HTTP Requesturl*, method (GET/POST/PUT/DELETE), result_variable*Invoca una URL específica y vuelca la respuesta como texto (String) en la variable elegida.
Call API Advancedurl*, method*, headers (JSON), body (JSON), auth, proxy, result_variable*Realiza peticiones complejas configurando encabezados y cuerpos. Retorna una estructura JSON.
Execute CURLcurl_command*, result_variable*Procesa comandos estructurados bajo el estándar cURL de forma directa.
Módulo: Webhooks
Receive Webhookhttp_method*, response_mode, result_variable*, retry_on_error, wait_between_retriesCaptura llamadas HTTP entrantes guardando el cuerpo, encabezados y queries en la variable.
Send Webhook Responsetask_id*, response (JSON/Text), status_code, headersEnvía una respuesta HTTP personalizada directamente al origen del webhook.
4.2 Módulos de Bases de Datos
Módulo: MySQL
  • Query MySQL: credential*, query*, result_variable* | Ejecuta instrucciones SQL y devuelve un Array de objetos donde cada uno representa una fila de resultados.
  • Insert MySQL: credential*, table*, data (JSON)*, result_variable | Realiza la inserción de un registro y devuelve el ID autogenerado (last_insert_id).
  • Update MySQL: credential*, table*, data (JSON)*, where*, result_variable | Modifica registros existentes y retorna la cantidad de filas afectadas.
  • Delete MySQL: credential*, table*, where*, result_variable | Remueve registros según el criterio establecido y retorna el número de filas borradas.
Módulo: PostgreSQL
  • Query PostgreSQL: credential*, query*, result_variable* | Corre sentencias SQL estructuradas sobre el puerto predeterminado 5432. Retorna un Array de objetos.
  • Insert PostgreSQL: credential*, table*, data (JSON)*, result_variable | Añade una fila en la base de datos, retornando el objeto recién guardado junto con su ID corporativo.
  • Update PostgreSQL: credential*, table*, data (JSON)*, where*, result_variable | Actualiza de forma masiva o selectiva las filas que cumplan las condiciones del where.
Módulo: SQL Server
  • Query SQLServer: credential*, query*, result_variable* | Ejecuta lenguaje T-SQL a través del puerto por defecto 1433, retornando colecciones de objetos dentro de un Array.
4.3 Módulos de Mensajería y Comunicación
Módulo: Gmail
ComandoParámetros Principales Descripción / Retorno
Send Emailcredential*, to*, subject*, body*, cc, bcc, attachmentsDespacha correos electrónicos adjuntando archivos opcionales. Retorna confirmación.
Read Emailscredential*, folder, max_results, query, result_variable*Extrae correos en formato Array con detalles clave (from, subject, body, attachments).
Search Emailscredential*, query*, max_results, result_variable*Localiza mensajes mediante filtros de búsqueda avanzada de Gmail (ej. has:attachment).
Move to Foldercredential*, message_id*, folder*Reubica o etiqueta un correo específico dentro del árbol de carpetas de la cuenta.
Delete Emailcredential*, message_id*Envía el correo a la papelera o efectúa su borrado definitivo.
Módulo: PDF Reader
  • Extract Text: file_path* (o file_variable*), result_variable* | Transforma el contenido íntegro del documento PDF en una sola variable tipo String (puede presentar limitaciones si el archivo es escaneado).
  • Extract Pages: file_path*, page_numbers, result_variable* | Segrega y procesa de forma exclusiva las páginas parametrizadas, entregando el texto de cada una.
  • Extract Tables: file_path*, result_variable* | Aplica algoritmos de reconocimiento para estructurar tablas internas dentro de un Array de Arrays.
Módulo: Xperience
  • List Forms: credential*, result_variable* | Lista todos los formularios activos enlazados a la credencial del entorno.
  • Get Queue Records: credential*, form_id*, queue_id, filters, result_variable* | Descarga los registros transaccionales presentes en las colas de trabajo aplicando filtros de estado.
  • Update Record Status: credential*, form_id*, record_id*, new_status*, result_variable | Cambia de forma lógica el estado operacional de una transacción (ej: Procesado, Error).
  • Get Job Detail: credential*, job_id*, result_variable* | Devuelve información minuciosa sobre una tarea/job dentro de la cola transaccional.
  • Download Attachment: credential*, form_id*, record_id*, result_variable* | Descarga de forma local los archivos que hayan sido adjuntados en un registro determinado.
4.4 Módulos de Productividad
Módulo: Notion
Query Databasecredential*, database_id*, filter (JSON), sorts, result_variable*Consulta repositorios o bases de datos vinculadas formalmente con la integración de Notion.
Create Pagecredential*, parent_id*, title*, properties (JSON), result_variableDa de alta una nueva página web dentro de Notion, devolviendo su ID y el objeto creado.
Update Pagecredential*, page_id*, properties (JSON), result_variableModifica de forma directa las propiedades o metadatos de una página existente.
Get Pagecredential*, page_id*, result_variable*Extrae el contenido y la estructura completa de propiedades de una página por su identificador.
Módulo: Asana
  • List Tasks: credential*, project_id, assignee, completed, result_variable* | Descarga un Array con las tareas asociadas a proyectos o personas específicas.
  • Create Task: credential*, name*, project_id, assignee, due_date, notes, result_variable | Da de alta una tarea en la plataforma devolviendo el objeto e ID de Asana.
  • Update Task: credential*, task_id*, name, completed, assignee, due_date, result_variable | Modifica atributos clave en tareas previamente guardadas.
  • Complete Task: credential*, task_id*, result_variable | Cambia el estado de una tarea directamente al valor de concluida o finalizada.
  • List Projects: credential*, workspace_id, result_variable* | Lista de forma detallada los proyectos creados dentro de un espacio de trabajo.
Módulo: GitHub
  • Subscribe Webhook: Configurable externamente en GitHub Settings; requiere result_variable* | Monitorea eventos del repositorio (tales como push, pull_request, issues).
  • Get Repository: credential*, owner*, repo*, result_variable* | Trae datos del repositorio como descripciones, cantidad de estrellas, ramas y su nombre formal.
  • Get Pull Request: credential*, owner*, repo*, pr_number*, result_variable* | Inspecciona el estado de un PR, incluyendo títulos, autores y listados de ficheros modificados.
  • List Commits: credential*, owner*, repo*, branch, since, result_variable* | Retorna un listado estructurado de cambios (SHA, mensaje, autor y fecha).
5. Campos Técnicos de Credenciales
El almacenamiento en el vault seguro requiere parámetros específicos estructurados según el mecanismo de autenticación del servicio.
5.1 Parámetros de Configuración por Tipo de Autenticación
API Key Simple
  • Credential name: Identificador único interno para su posterior selección (Ej: 'OpenAI Produccion'). No debe contener caracteres especiales.
  • API Key: Código o token privado extraído directamente del proveedor. Se debe registrar omitiendo espacios adicionales.
OAuth 2.0 (Client ID + Client Secret)
CampoDescripción y Obtención
Credential nameIdentificador interno único.
Client IDID público asignado a la aplicación en la plataforma del proveedor externo.
Client SecretClave privada del aplicativo. Se recomienda respaldar de inmediato ya que suele ocultarse tras la primera visualización.
Redirect URIDirección fija y obligatoria: https://studio.rocketbot.com (exacta, sin parámetros ni diagonales finales).
ScopesPermisos y accesos requeridos. Deben parametrizarse previamente en la consola del proveedor.
AWS IAM (Access Key + Secret)
  • Credential name: Nombre descriptivo interno.
  • AWS Access Key ID: Código de acceso alfanumérico del usuario IAM. Formato estándar: AKIA + 16 caracteres.
  • AWS Secret Access Key: Firma o clave secreta del perfil IAM. Solo se despliega al crear la credencial y requiere resguardo inmediato.
  • AWS Region: Región geográfica de AWS donde operan los servicios deseados (Ej: us-east-1, sa-east-1).
Bases de Datos (Host + Puerto + Credenciales)
CampoEspecificación Técnica
Server addressDirección de IP pública o dominio del servidor de datos. Bajo ningún motivo debe configurarse como localhost o 127.0.0.1.
Server portPuerto TCP de escucha: MySQL = 3306, PostgreSQL = 5432, SQL Server = 1433, MongoDB = 27017.
UserCuenta con privilegios estrictamente acotados (evitar el uso de credenciales maestras como sa o root).
PasswordContraseña de la cuenta de base de datos configurada.
DatabaseNombre de la base de datos (sensible a mayúsculas/minúsculas según el motor).
Encrypt Connection(SQL Server) True activa el cifrado TLS, mandatorio en entornos productivos.
Trust Server Certificate(SQL Server) True salta la validación permitiendo certificados autofirmados; restringido a desarrollo.
5.2 Límites y Comportamientos Críticos del Sistema
Al diseñar integraciones dentro de la plataforma, se deben prever los siguientes comportamientos:
  • Vigencia de Claves del Orquestador: Las API Keys del Orquestador de Rocketbot tienen un periodo de validez estricto de 2 años. Al expirar, todo agente que dependa de ellas detendrá su ejecución por error de autenticación.
  • Revocación de Accesos: Al dar de baja una credencial compartida con terceros, la desvinculación es inmediata y provocará el fallo del agente en su ciclo subsiguiente.
  • Client Secret en Proveedores: Portales como GitHub, LinkedIn o Mercado Libre muestran el Client Secret una única vez; es imperativo guardarlo antes de abandonar la pantalla.
  • Uso Sintáctico de Credenciales: Las variables que referencian elementos del vault se llaman obligatoriamente con una única llave {nombre_variable}. Las dobles llaves se reservan exclusivamente para variables de datos ordinarias.
  • Conectividad de Base de Datos: Debido a que Saturn Studio es un servicio nativo de la nube, las bases de datos externas deben poseer una IP pública accesible y tener el puerto TCP correspondiente desbloqueado en el firewall corporativo.
6. Webhooks: Referencia Técnica
Los webhooks proveen una vía ágil para recibir alertas y datos en tiempo real provenientes de sistemas periféricos.
6.1 Estructura de los Eventos Entrantes
Al recibir una llamada HTTP en el endpoint del webhook, Saturn Studio expone los siguientes datos estructurados dentro de la variable de resultados asignada:
  • body: Contiene el cuerpo principal del mensaje, comúnmente formateado como un objeto JSON.
  • headers: Metadatos técnicos de la petición HTTP (IP del cliente, Content-Type, marcas de tiempo y tokens).
  • query: Parámetros adjuntos en la URL de llamada (Ej: si la ruta incluye ?id=123&estado=aprobado, se procesará como query.id = '123').
  • params: Variables lógicas extraídas de segmentos de rutas dinámicas.
  • method: El verbo HTTP empleado en la petición (GET, POST, PUT, DELETE).
6.2 Modos de Respuesta (Response Mode)
Dependiendo de las necesidades de integración, el comportamiento de respuesta HTTP se divide en tres configuraciones:
ModoComportamiento Técnico
ImmediatelyDevuelve un código HTTP 200 de forma instantánea al recibir el paquete, antes de procesar el flujo interno. Es la opción recomendada para integraciones con políticas de timeout muy estrictas (ej. GitHub, WhatsApp, Mercado Pago).
After executionMantiene la sesión HTTP abierta y responde únicamente cuando el flujo del agente se ha completado. Requiere que el emisor tolere tiempos de espera elevados (superiores a 30 segundos).
Manual (Send Response)Delega la respuesta al comando Send Webhook Response, permitiendo computar datos de forma interna para enviarlos de regreso en el cuerpo de la respuesta HTTP.
6.3 Panel de Supervisión y Monitoreo de Webhooks
El entorno administrativo ofrece un listado donde se detalla el agente vinculado, el método HTTP, la URL asignada y los controles de gestión del webhook. Adicionalmente, permite auditar visualmente los flujos en cola, completados con éxito o con errores.
A través de la sección Tasks, es posible realizar un análisis forense de cada petición que ingresa a la plataforma utilizando los siguientes datos en pantalla:
Columna / ControlInformación Desplegada
Header countCuantifica la cantidad de encabezados recibidos en la cabecera HTTP.
Body sizePeso total en bytes de la carga útil (payload), útil para identificar paquetes vacíos o masivos.
QueryMuestra los parámetros incluidos en la URL de la consulta.
DataVisualización de los datos procesados.
StatusMuestra el estado operativo final (Completado o Con error).
UpdatedMuestra el tiempo transcurrido desde el momento exacto de la recepción.
Ojo (Ver)Abre el inspector de datos crudos (raw data), mostrando el desglose de: body, headers, query, params y response. Panel crítico para depuración y debugging.
Consejo de Desarrollo: Para consultar de forma extendida y actualizada los detalles específicos de cada comando, capturas de interfaz y guías de implementación paso a paso, acceda al portal de documentación oficial en docs.rocketbot.com.
docs.rocketbot.co | studio.rocketbot.com | Rocketbot SpA — 2026
