La sección File Storage (almacenamiento de archivos) permite gestionar archivos para el desarrollo de robots dentro de Saturn Studio.
Es importante considerar la capacidad máxima de almacenamiento disponible. Dentro del entorno de desarrollo, es necesario dirigirse al módulo File, donde se podrá configurar su uso según las necesidades del robot.
Es posible hacer uso de los archivos para diversas funciones, por ejemplo, enviar correos electrónicos (módulo Gmail) o enviar mensajes con imágenes al asistente de ChatGPT (módulo OpenAI), entre otras opciones.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
- Subir archivos.
- Visualizar la cantidad de archivos almacenados.
- Visualizar el almacenamiento utilizado y el almacenamiento máximo disponible.
- Visualizar la información del archivo, incluyendo su nombre, proveedor (usuario), tamaño y fecha de creación.
- Eliminar archivos de manera individual o en su totalidad.
- Consultar las tareas asignadas a cada archivo.
Files (Desarrollo de Bots)
Para utilizar los archivos previamente cargados en el sistema, es necesario acceder al módulo Files y seleccionar el comando Get Files (obtener archivos).
En la configuración, se podrá filtrar la búsqueda de archivos por nombre.
Se puede asignar el resultado de la ejecución a una variable, para confirmar la existencia del archivo. Si el archivo existe, la variable asignada contendrá su ID, nombre, espacio ocupado en almacenamiento y el proveedor correspondiente.
Ejemplo de Desarrollo
Una vez que el archivo ha sido subido correctamente a File Storage, durante el desarrollo del bot se deberá acceder al módulo Files y seleccionar Get Files.
En este proceso:
- Se establecerá el nombre del archivo como criterio de búsqueda.
- Se asignará una variable que verificará su existencia.
Para evaluar la presencia del archivo, se utilizará un comando IF, que analizará la lógica basada en la variable asignada. Si la variable confirma la existencia del archivo, el flujo de ejecución continuará.
La función final de este bot será enviar un correo electrónico con el archivo adjunto. Para ello, se empleará el módulo Gmail, seleccionando la opción Send Email.
Una vez completados los campos requeridos, en la sección Attached Files (archivos adjuntos), se podrán visualizar los archivos contenidos en la variable. Si la carga del archivo es correcta, se procederá a asignar una variable que confirme el envío exitoso del correo.
Si todo el proceso se ejecuta correctamente, el archivo adjunto será enviado a la dirección de correo electrónico designada.
