Nexus – Elemento: Divider
Divider es un componente que muestra una línea horizontal, usada para separar visualmente secciones dentro de una pantalla. Al arrastrarlo al lienzo viene sin ninguna etiqueta, solo la línea.
Al seleccionar Divider en el lienzo, el panel derecho muestra “Properties of Divider”, organizado en tres pestañas: Content, Style y Behavior.
  • Component ID: identificador único del componente, autogenerado (ej. comp_9c755fcd).
  • Visibility → Hidden on load: casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo Show.
  • Selector S / M / L: ajusta el tamaño de visualización del panel de propiedades.
Pestaña Content:
  • Label (optional): texto opcional que se muestra junto a la línea divisoria (vacío por defecto).
Pestaña Style:
  • Sizing:
    • Width (columns): ancho del componente, medido en columnas (ej. 4).
    • Height (rows): alto del componente, medido en filas (ej. 1).
    • Nota del propio panel: la pantalla es una grilla de 12 columnas; el ancho no puede superar las 4 columnas en esa posición, y el alto puede crecer libremente ya que la pantalla tiene scroll.
Pestaña Behavior:
Un uso típico de Divider es separar dos bloques de contenido dentro de un formulario largo, por ejemplo entre los datos personales y los datos de contacto. Se puede dejar sin Label para una línea simple, o escribir un texto breve (como “Datos de contacto”) si se quiere que la línea funcione también como encabezado de sección.
