WEB \ Javascript – Ejecutar JS
Con este comando podrás ingresar tu código Javascript y ejecutarlo. El resultado que se almacenará en la variable lo puedes decodificar para poder verlo con el formato que necesites.
| Código Javascript | Acepta variables | document.GetElementById(“id”).value=”{mivar}” |
| Asignar resultado a variable | Variable Rocketbot que almacenará el resultado del comando | {var} |
| Decodificar resultado | El resultado JS retornará en bite b’resultado’. Con este campo puede decodificar el resultado para extraerlo como necesite. Para utilizar esta variable como STRING debe indicar latin-1 | latin-1 |
💡Nota:
El editor auto-colorea los comandos Javascript.
Permite salto de líneas.
Permite variables {…}
