Extraer texto
Extraer el texto de un objeto.
WEB \ Extraer texto
Extraer el texto de un objeto que se encuentre en la página web abierta.
Seleccione un objeto al cual le quiera obtener el texto, puede ser div, span, table, etc.
Dato a buscarIdentificador del objeto dentro del documento. Acepta variables {…}username
Tipo de datoId, Name, XPath, FullXPath Tag o ClassId
Asignar el resultado a variableSeleccione la variable donde almacenar el dato obtenido{var}
💡Nota:
Para obtener el texto de un INPUT debe utilizar el comando Obtener el valor de un Input
Video de Curso RPA comando Extraer Texto en español
