Scripts \ Ejecuta otro script Rocketbot
Ejecuta otro robot que tengamos guardado en Rocketbot, esto sería llamar a un robot hijo el cual heredará las variables del padre (robot principal donde utilizamos este comando).
Este comando proporciona un selector que contiene todos los robots que se encuentran en la base de datos para que puedas elegir el que quieres ejecutar.
| Nombre del script RocketBot | Nombre del robot a ejecutar | test |
⚠Importante:
Para que la herencia de variables funcione correctamente no debes tener ninguna variable con el mismo nombre dentro del subrobot ejecutado, de lo contrario reemplazará el valor que tenía la variable en el robot principal.
