Virtualización \ Buscar por imagen
Este comando le permite buscar una imagen específica dentro de la interfaz de usuario (UI) y determinar si se encuentra o no. Se puede utilizar para automatizar tareas que requieren localizar e interactuar con imágenes específicas en la pantalla.
Para usar este comando se debe clickear la opción Captura de Pantalla dentro del comando, se abrirá una venta en la esquina inferior derecha, con la opción de tomar la captura inmediatamente o esperar 5 segundos.
| Precisión | Precisión de la búsqueda de imágenes. Generalmente utilizamos 0.8 o 0.7 que corresponde al 80% o 70% de exactitud en cuanto a la imagen. | 0.8 |
| Escala de grises | Si se selecciona Sí, buscará la imagen en escala de grises. | Si |
| Tiempo de búsqueda | Segundos a esperar para que aparezca la imagen. | 3 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se retornará True o False dependiendo si se encontró la imagen o no. | {res} |
| Texto | Opcional. Palabra donde se encuentra la imagen. |
💡Nota:
Una vez que el comando toma la captura de pantalla, los parámetros Imagen de referencia y Hacer click se asignan automáticamente al dar click en Seleccionar Referencia y Seleccionar Foco (imagen a buscar) respectivamente.
