Esperar por imagen
Espera una imagen de referencia en la pantalla y almacena en una variable si está visible o no
Virtualización \ Esperar por imagen
Este comando permite al robot esperar a que aparezca una imagen específica en la interfaz de usuario (UI). Es particularmente útil cuando necesita automatizar una tarea que requiere la presencia de una imagen antes de continuar.
Para ocupar este comando se debe clickear la opción Captura de Pantalla dentro del comando lo que abrirá una venta en la esquina inferior derecha, con la opción de tomar la captura inmediatamente o esperar 5 segundos.
PrecisiónPrecisión de la búsqueda de imágenes. Generalmente utilizamos 0.8 o 0.7 que corresponde al 80% o 70% de exactitud en cuanto a la imagen.0.8
Escala de grisesSi se selecciona , buscará la imagen en escala de grises.No
Tiempo de búsquedaSegundos a esperar para que aparezca la imagen.3
Asignar resultado a variableVariable donde se alojará True o False dependiendo si encuentra o no la imagen.{res}
TextoOpcional. Palabra donde se encuentra la imagen.
💡Nota:
Una vez que el comando toma la captura de pantalla, los parámetros Imagen de referencia y Hacer click se asignan automáticamente al dar click en Seleccionar Referencia y Seleccionar Foco (imagen a buscar) respectivamente.
Video de Curso RPA comando Esperar por Imagen
