Conexión HTTP \ Conectar URL Avanzado
Este comando permite conectarte por URL para almacenar o enviar datos. Podrás elegir entre los siguientes métodos de solicitud:
POST: envía datos al servidor por medio del cuerpo, el tipo de cuerpo de solicitud se define en la cabecera Content-Type.
GET: petición que retorna tanto la cabecera como el contenido
PUT: es un método de petición como POST, solo que el método PUT es idempotente; puede ser ejecutado varias veces y tiene el mismo efecto, caso contrario a un POST que cada vez que se ejecuta realiza la agregación de un nuevo objeto. Útil para actualización.
DELETE: este método de petición permite eliminar un recurso específico. También es idempotente.
| URL de Servidor | URL de la cual se almacenarán o enviarán datos. | https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx |
| Método de solicitud | Método que realizará el comando. Puedes elegir entre POST, GET, PUT o DELETE. | POST |
| Cabeceras | Content-Type de ser necesario | {“SOPAction”:”http://www.w3schools.com/xml/FahrenheitToCelcius”,”Content-type”:”text/xlml”} |
| Cont. Formulario / Cont. Parámetros / Cont. JSON / Contenido Plano | Contenido en el formato que se requiera. Ejemplo en Contenido Plano: | <?xml version”1.0″ enconding=”utf-8″?> <soap:Envelope xml.. |
| Proxy | Opcional | {“http”:”1.1.1.1.1234″,”https”:”2.2.2.2.2345″} |
| Ruta del archivo | Opcional | |
| Asignar resultado a variable | Variable Rocketbot en la que se alojará el resultado del comando | {res} |
