Data Format \ Array – Eliminar dato en array
Elimina un dato en array por valor o posición.
Este comando se utiliza para eliminar un elemento de una lista (matriz), el valor que devuelve es una nueva lista sin el elemento eliminado. Hay dos opciones de eliminación: por valor o por posición.
| Array | Lista donde se eliminará el elemento | {array} |
| Opción | Seleccione entre eliminar por valor: By Value o por posición: By Position | By Position |
| Valor o Posición a eliminar | Si seleccionó la opción By Value, para ingresar varios valores puede separarlos por coma o usar una lista. Si seleccionó la opción By Position, debe proporcionar la posición (índice) del elemento a eliminar. | 0 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se guardará el resultado | {res} |
