Retornar información
Devuelve información a un robot padre.
Scripts \ Retornar información
Con este comando podrás enviar información de vuelta al robot padre. Se usa típicamente cuando necesitas pasar datos o resultados de una tarea o paso en el flujo de trabajo a otro. Una vez que se envía la información de vuelta, el robot padre puede recuperarla y usarla en pasos posteriores del flujo de automatización.
Importante:
Este comando siempre debe ir al final del bot. Similar al return de la funciones Python.
DatosInformación que se quiere retornar al robot padre(command: result)
💡Nota:
Si deseas pasar el valor de una variable llamada result al robot padre, puedes usar el siguiente comando: (command: result)
