Windows \ Seleccionar Item
Con este comando podrás seleccionar un objeto de un ítem o combobox, debes ingresar el ítem que se seleccionará.
💡Nota:
Para utilizar correctamente este comando, con Desktop Recorder tendrá que grabar la aplicación a la que requiere conectarse así como las acciones que quiere realizar en ella. Al importar la grabación .json visualizará el comando creado, el cual ya viene con los datos necesarios como el selector de la app grabada.
| Selector | Propiedad de texto utilizada para encontrar un elemento de IU particular. Es un fragmento XML o JSON que especifica los atributos del elemento de GUI que está buscando y de algunos de sus padres. | {“win”: “ControlType: WindowControl, “title”: “Calculadora”, “app”: “ApplicationFrameHost.exe”, “class”: “ApplicationFrameWindow”, “handle_”: 394914} |
| Identificador de la ventana | Escribir solo si se ingresó un identificador en el comando conectar ventana. | ventana1 |
| Item a seleccionar | Nombre del ítem a seleccionar | A4 |
| Simular envío de teclas | Check a marcar si se quiere simular el envío de teclas. | True |
