Zendesk es una plataforma de soporte al cliente que ayuda a gestionar tickets de soporte, automatizar flujos de trabajo y ofrecer asistencia multicanal de manera eficiente.
Descripción de los comandos
Crear Ticket (Create Ticket)
Crea un ticket en Zendesk.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para crear el ticket. | credential |
| Solicitante | Selecciona el solicitante del ticket. | john doe |
| Asunto | Asunto del ticket. | Ticket Subject |
| Descripción | Descripción del ticket. | Ticket Description |
| Tipo | Tipo de ticket. | Pregunta, Incidente, Problema o Tarea |
| Prioridad | Prioridad del ticket. | Baja, Normal, Alta o Urgente |
| Campos Personalizados | Campos personalizados en formato JSON. Ejemplo [{“id”: 360012345, “value”: “value1”}]. | Additional Information |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“ticket”{“id”:35436,”url”:”https://company.zendesk.com/api/v2/tickets/35436.json”,”external_id”:null,”via”:{“channel”:”api”,”source”:{“from”:{},”to”:{},”rel”:null}},”created_at”:”2025-04-14T10:15:30Z”,”updated_at”:”2025-04-14T10:15:30Z”,”type”:”question”,”subject”:”Support Request”,”raw_subject”:”Support Request”,”description”:”Ticket description”,”priority”:”normal”,”status”:”open”,”recipient”:null,”requester_id”:123456789,”submitter_id”:123456789,”assignee_id”:null,”organization_id”:null,”group_id”:null,”collaborator_ids”:[],”follower_ids”:[],”email_cc_ids”:[],”forum_topic_id”:null,”problem_id”:null,”has_incidents”:false,”is_public”:true,”due_at”:null,”tags”:[],”custom_fields”:[],”satisfaction_rating”:null,”sharing_agreement_ids”:[],”fields”:[],”followup_ids”:[],”brand_id”:123456,”allow_channelback”:false,”allow_attachments”:true}}. | {var} |
Eliminar Ticket (Delete Ticket)
Elimina un ticket por ID de Zendesk.
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para eliminar el ticket. | credential |
| ID del Ticket | ID del ticket a eliminar. | 8453 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“result”:”Ticket deleted successfully”, “id”:8453}. | {var} |
Listar Tickets (List Tickets)
Lista tickets de Zendesk.
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para listar tickets. | credential |
| Estado | Ordenar tickets por. | Creado en, Vence en, Actualizado en o Estado |
| Límite | Límite de tickets a listar. | 10 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“tickets”:[{“cc_emails”:[“jane.doe@example.com”,”support@acme.io”],”fwd_emails”:[],”reply_cc_emails”:[“jane.doe@example.com”,”support@acme.io”],”ticket_cc_emails”:[“support@acme.io”],”ticket_bcc_emails”:[],”fr_escalated”:false,”spam”:false,”email_config_id”:1234567890,”group_id”:987654321,”priority”:2,”requester_id”:1122334455,”responder_id”:9988776655,”source”:2,”company_id”:5566778899,”status”:4,”subject”:”Problema de acceso a la cuenta – Ticket #8453″,”association_type”:null,”support_email”:”helpdesk@acme.freshdesk.com”,”to_emails”:[“jane.doe@example.com”],”product_id”:null,”id”:8453,”type”:”Issue”,”due_by”:”2025-04-20T13:45:00Z”,”fr_due_by”:”2025-04-18T11:30:00Z”,”is_escalated”:true,”created_at”:”2025-04-09T10:15:00Z”,”updated_at”:”2025-04-10T12:00:00Z”,”associated_tickets_count”:1,”tags”:[“login”,”urgent”],”structured_description”:null,”nr_due_by”:null,”nr_escalated”:false}]}. | {var} |
Obtener Ticket (Get Ticket)
Obtiene un ticket por ID de Zendesk.
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para obtener el ticket. | credential |
| ID del Ticket | ID del ticket a obtener. | 8453 |
Actualizar Ticket (Update Ticket)
Actualiza un ticket por ID de Zendesk.
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para actualizar el ticket. | credential |
| ID del Ticket | ID del ticket a actualizar. | 8453 |
| Campos a actualizar | Campos a actualizar en formato JSON. Ejemplo {“status”: “solved”, “priority”: “high”}. | Campos a actualizar en formato JSON. Ejemplo: {“status”: “solved”, “priority”: “high”} |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo. | {var} |
Generar Respuesta de Ticket (Generate Ticket Response)
Genera una respuesta por IA para un ticket de Zendesk.
| Credencial | Credencial de Zendesk necesaria para generar una respuesta de ticket. | credential |
| Macro | Selecciona una macro para usar como base de la respuesta. Las acciones de la macro se usarán como contexto para que la IA genere la respuesta. | Selecciona una macro para usar como base de la respuesta |
| Ticket | Selecciona el ticket para enviar la respuesta. | My Ticket |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará la respuesta generada o el comentario creado. | {var} |
