1. Cómo funcionan los niveles
En Nexus los permisos de una persona se definen en tres ámbitos que se combinan. Es lo que explica que dos usuarios con el mismo rol vean cosas distintas.
| Ámbito | Qué define | Roles posibles |
| Plataforma | Si puede crear aplicaciones o sólo usarlas | MAKER · VIEWER |
| Organización | Su relación con la organización (empresa o cliente) a la que pertenece | OWNER (Admin) · MEMBER |
| Aplicación | Qué puede hacer dentro de una aplicación concreta | Owner (Admin) · ADMIN invitado · MAKER · VIEWER (App User) |
Owner y Admin son la misma figura: la persona que administra la organización y sus aplicaciones. En esta guía se escribe Owner (Admin).
Nexus se ofrece como servicio (SaaS). La operación de la plataforma —planes, alta de organizaciones, configuración global— la realiza el equipo interno de Rocketbot con roles propios que no forman parte de la estructura del cliente ni se asignan desde la plataforma.
Ejemplo: Ana es MAKER en la plataforma, MEMBER de la organización Acme y VIEWER en una aplicación que otra persona creó. Puede crear sus propias aplicaciones, pero en la ajena sólo la usa.
2. Nivel plataforma
| Rol | Para quién | Qué puede hacer |
| MAKER | Creadores de aplicaciones | Crea, edita, elimina, importa y exporta aplicaciones; usa plantillas; gestiona tokens de gateway y llaves MCP dentro de su organización. |
| VIEWER | Usuarios finales | No crea aplicaciones. Ve la lista de aplicaciones a las que fue invitado y las utiliza. |
Cómo se asigna el rol
- Quien se registra por su cuenta empieza como
VIEWER. - Al agregar a alguien como miembro de una organización, pasa automáticamente a
MAKERsi eraVIEWER. - El cliente no necesita administrar este nivel: controla el acceso desde la organización (§3) y desde cada aplicación (§4).
3. Nivel organización
Una organización agrupa a los creadores y las aplicaciones de una empresa o cliente.
| Rol | Qué puede hacer |
| OWNER (Admin) | Gestiona el equipo (agregar miembros, cambiar roles, restablecer contraseñas, quitar miembros) desde /team; consulta y exporta los registros de actividad de la organización desde /logs; gestiona tokens de gateway. Se le trata como propietario de todas las aplicaciones de la organización, aunque no las haya creado. |
| MEMBER | Crea y administra sus propias aplicaciones (si su rol de plataforma es MAKER o superior), gestiona tokens de gateway de sus aplicaciones y utiliza las que otros le comparten. No ve la gestión de equipo ni los registros. |
Llaves MCP: cualquier miembro de la organización (OWNER o MEMBER) puede crearlas, consultarlas, revocarlas y eliminarlas, incluidas las creadas por otros miembros.
Reglas importantes
- Toda organización debe conservar al menos un OWNER.
- Si se quita a un miembro de la organización, pierde la propiedad directa de sus aplicaciones.
- Si la organización está inactiva o su licencia venció, no se pueden cambiar roles ni agregar miembros.
4. Nivel aplicación
Dentro de cada aplicación hay cuatro niveles de acceso.
| Rol en la aplicación | Quién es | Resumen |
| Owner (Admin) | Quien creó la aplicación o un OWNER de la organización | Control total. |
| ADMIN invitado | Persona invitada con este rol | Rol delegado: gestiona los usuarios de la aplicación y su lógica de datos. Hoy no equivale al Owner: no edita pantallas ni publica. Es un rol en evolución: su acceso a la configuración de la aplicación se ampliará en próximas versiones. |
| MAKER | Persona invitada con este rol | Trabaja la lógica de datos de la aplicación. |
| VIEWER (App User) | Persona invitada con este rol | Usa la aplicación publicada. |
Estados de una invitación: PENDING (invitada, aún sin registrarse) · ACTIVE (con acceso) · INACTIVE (sin acceso). Sólo un usuario ACTIVE puede usar la aplicación, y quienes no son propietarios acceden únicamente a aplicaciones publicadas.
5. Matriz de permisos por aplicación
✅ puede · ❌ no puede
| Funcionalidad | Owner (Admin) | ADMIN invitado | MAKER | VIEWER |
| Usar la aplicación publicada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editar pantallas (editor visual) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Configurar encabezado, pie de página y tema | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Publicar y despublicar la aplicación | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eliminar, exportar e importar la aplicación | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestionar variables de la aplicación | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestionar API Keys de la aplicación | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Crear y editar tablas, consultas, API Calls y funciones JS | ✅ | ✅ ¹ | ✅ ¹ | ❌ |
Invitar usuarios y asignar rol VIEWER o MAKER | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Asignar el rol ADMIN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Quitar a un usuario ADMIN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Quitar a un usuario MAKER o VIEWER | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Restablecer la contraseña de un usuario de la aplicación | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver la actividad de la aplicación | ✅ | — ² | — ² | ❌ |
¹ Para quienes no son propietarios, esta capacidad aplica sobre aplicaciones publicadas. ² Los registros de actividad se consultan desde la pestaña de la aplicación (Owner) y desde /logs de la organización (OWNER).
Personalizar la experiencia según el rol
El rol del usuario (OWNER, ADMIN, MAKER o VIEWER) está disponible dentro de la aplicación como variable $role. Con ella el creador puede mostrar u ocultar contenido o adaptar el comportamiento de una pantalla según quién la use.
Sobre el rol VIEWER y los datos
VIEWER está pensado para consumir la aplicación. Qué puede hacer con los datos depende del diseño de la aplicación (qué formularios, acciones y consultas expone) y de los permisos de la cuenta con la que Nexus se conecta a la fuente de datos. Recomendamos que, cuando una aplicación sea sólo de consulta, la conexión use una cuenta de sólo lectura en la base de datos de origen.
6. Llaves y tokens (accesos que no son personas)
| Acceso | Para qué sirve | Alcance | Controles |
| API Key | Integrar robots, scripts y sistemas con una aplicación | Una aplicación | Expiración, activación/desactivación, límite de uso propio. Se envía en la cabecera X-API-Key. |
| Llave MCP | Conectar asistentes de IA | Una organización (gestionable por cualquiera de sus miembros) | Permiso READ_ONLY o FULL_ACCESS, expiración, revocación, límite de uso y registro de cada llamada. |
| Token de Gateway | Conectar bases de datos internas sin abrir puertos | Una aplicación y su organización | Se muestra una sola vez al crearlo, se guarda únicamente como hash, es revocable y registra su última conexión. |
7. Límites según el plan
Cada organización tiene un plan que limita su uso. Estos límites determinan cuánto puede crecer cada ámbito:
| Límite | Qué controla |
| Máximo de aplicaciones | Cuántas aplicaciones puede tener la organización. |
| Máximo de makers | Cuántos miembros puede tener la organización (con rol de creador). |
| Máximo de usuarios por aplicación | Cuántos usuarios pueden invitarse a una misma aplicación. |
| Máximo de pantallas por aplicación | Cuántas pantallas puede tener cada aplicación. |
Cuando se alcanza un límite, la interfaz lo indica y bloquea la acción (por ejemplo, el botón de agregar miembro). Para cambiar el plan de una organización, contacte al equipo de Rocketbot.
8. Preguntas frecuentes
¿Admin y Owner son lo mismo? Sí, son la misma figura: quien administra la organización y sus aplicaciones. No debe confundirse con el rol ADMIN invitado de una aplicación, que es un rol delegado para gestionar usuarios y lógica de datos, sin editar pantallas ni publicar en la versión actual. Este rol seguirá evolucionando para dar más visibilidad y acceso a la configuración de la aplicación.
¿Quién puede crear usuarios para una aplicación? El propietario y los ADMIN de esa aplicación, invitándolos por correo. Si la persona no tiene cuenta, queda en estado PENDING hasta que se registre.
Un cliente quiere que sus empleados sólo vean sus propios datos, ¿se puede? Sí. El acceso se limita por organización, y dentro de una aplicación se puede filtrar el contenido según el usuario y su rol ($user, $role).
¿Cómo doy de baja a alguien? Se cambia su acceso a INACTIVE o se le quita de la aplicación o de la organización. Si se restablece su contraseña o cierra sesión, sus sesiones activas dejan de ser válidas.
¿Cómo veo quién hizo qué? El OWNER de la organización consulta y exporta los registros de actividad desde /logs.
¿Puede un usuario tener roles distintos en aplicaciones distintas? Sí. El rol de aplicación se define por aplicación, de modo que una persona puede ser ADMIN en una y VIEWER en otra.
