Resolver ReCaptcha
  1. Crear Variables:
    api_key: Contendrá la llave de 2Captcha
    captcha_result: Donde nos retornará el resultado del captcha
    captcha_token: Lo obtenemos inspeccionando la página
  2. En la página inspeccionar el cuadrado del captcha y buscar donde aparezca la key
  3. En Rocketbot lo obtenemos en este caso con el comando “Ejecuta JS” y lo asignamos a la variable anteriormente creada “captcha_token
  4. Luego lo decodificamos con el comando “Asignar variable” y lo volvemos a asignar a ”captcha_token
  5. Con el comando “Resolver ReCaptcha” que se encuentra en el apartado de mods, se deben ingresar las variables anteriormente creadas y la URL de la página.
  6. Finalmente inspeccionar la página y buscar el g-recaptcha-response, ejecutamos JS y le pasamos el resultado del captcha
Leave a Reply 0
Your email address will not be published. Required fields are marked *
