Asignar variable
Asigna un valor a una variable o la modifica.
Sistema \ Asignar variable
Con este comando podrás setear el valor de una variable o modificar un valor que ya esté guardada en una variable que puede usar más adelante en su proceso de automatización.
Este comando le permite usar código Python para generar los datos que se almacenarán en la variable.
Dato de entradaDescripciónEjemplo
DatoValor que se le asignará a la variable, o código para modificar el contenido de una variable“{res}”.replace(“/”,”\”)
Asignar resultado a variableVariable Rocketbot que almacenará el resultado del comando{res}
Video de Curso RPA comando Asignar Variable
