Archivos \ XLSX – Abrir xlsx
Este comando le permite abrir un archivo de hoja de cálculo XLSX existente desde la memoria, puede usar el identificador para cambiar entre otros libros de trabajo la próxima vez si abre más libros de trabajo. Es útil cuando necesita abrir y manipular archivos XLSX como parte de sus tareas de automatización.
| Archivo | Ruta del archivo que desea abrir. | C:/Users/pc/Documents/file.xlsx |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará Verdadero o Falso dependiendo de si el archivo se abrió correctamente o no. | {res} |
| Id | Parámetro opcional para proporcionar un identificador único para el archivo. | xlsx1 |
💡Nota:
El archivo se abrirá en la memoria, es decir, no se abrirá con ninguna herramienta y no se guardará en el disco. Después de trabajar con el archivo, debe usar el comando Guardar xlsx
