Estos son algunos casos donde los click en imagen por ejemplo no funcionen correctamente, por lo tanto se debe revisar resolución o ejecutar Rocketbot como administrador.
1.- Si no realiza los click en las imágenes.
Instalar lo siguiente:
.NET Framework: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework
Visual C++: https://support.microsoft.com/es-es/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
Revisar:
Si la configuración de pantalla está aumentada, dejarla al 100% y probar
Importante: Si se realizan cambios de escala, cerrar sesión y volver a abrir para que los cambios se guarden.
2.- Si realiza click en ciertas imágenes pero no en todas
Por ejemplo realiza click en elementos del escritorio o barra de tareas pero no en una aplicación de escritorio interna, además al intentar abrir la aplicación con Rocketbot aparece lo siguiente:
- Ejecutar Rocketbot como administrador y probar.
3.- Si realiza click en otra parte
Especificar alguna referencia, por ejemplo si dos íconos iguales en las pestañas del navegador y en este caso queremos hacer click en la segunda, debemos especificar una referencia, sino hará click en la primera coincidencia.
Entonces para especificar nuestro click identificamos una referencia cercana:
*En este caso vemos que la palabra “Ayuda” está cerca de la pestaña a la cual queremos hacerle click, por lo que la dejaremos como Referencia, y el ícono lo especificamos como foco (donde hará el click), con esto ya realizará el click donde queremos.
Si sigue realizando el click en otra parte, y se está trabajando desde un escritorio remoto, debemos cambiar la resolución antes de ingresar al servidor.
-Por ejemplo, el foco (donde hacer el click) es el ícono de Rocketbot, pero el click lo realiza en el punto rojo:
Configuración:
4.- Si sigue sin encontrar las imagenes y es un Windows Enterprise (win 7 o win 10), revisar si está la siguiente .dll sino, agregarla:
DLL: api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
5.-VIRTUALIZACIÓN EN WINDOWS SERVER 2012 MEDIANTE RDP
En caso que las funciones de virtualización para “click en imagen” o “esperar por imagen” no funcionara correctamente revisar:
Que no esté habilitada la opción de cambiar el nivel de escala:
Adicional a esto verificar que este instalada las características dentro de “Interfaz de usuario e Infraestructura” en especial y en especial “Experiencia de escritorio”:
En MAC
Permiso denegado al hacer OCR
- Abrir el terminal e ir a la ruta indicada en el error, ej:
cd /Users/usuario/Desktop/Rocketbot/drivers/mac/tesseract
- Escribir el siguiente comando para visualizar los permisos:
ls -l
- Veremos que en este caso no tiene permisos de ejecución:
- Le damos los permisos con el siguiente comando:
ejecución para todos los usuarios: chmod 777 tesseract ejecución solo para el owner: chmod 744 tesseract
- Volvemos a ejecutar un ls -l para revisar los cambios:
- Ahora ejecutamos nuevamente el comando de OCR
