XLSX – Nuevo xlsx
Crea un archivo XLSX en memoria
Archivos \ XLSX – Nuevo xlsx
Este comando le permite crear un nuevo archivo de hoja de cálculo XLSX (Excel) en la memoria. Es útil cuando necesita crear y manipular archivos de Excel como parte de sus tareas de automatización.
Identificador (vacío = default)Parámetro opcional para proporcionar un identificador único para el archivo. Se puede utilizar más tarde para hacer referencia y realizar operaciones en el archivo. Si no se especifica, el archivo se creará de todos modos, pero no podrá interactuar con él.xlsx1
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará Verdadero o Falso dependiendo de si el archivo se creó correctamente o no.{res}
💡Nota:
El archivo se creará en la memoria, es decir, no se abrirá con ninguna herramienta y no se guardará en el disco. Después de trabajar con el archivo, debe usar el comando Guardar libro de trabajo.
Video de Curso RPA comando Nuevo XLSX
