Windows \ Scroll en un objeto
Con este comando podrás realizar scroll sobre un objeto.
💡Nota:
Para utilizar correctamente este comando, con Desktop Recorder tendrá que grabar la aplicación a la que requiere conectarse así como las acciones que quiere realizar en ella. Al importar la grabación .json visualizará el comando creado, el cual ya viene con los datos necesarios como el selector de la app grabada.
| Selector | Propiedad de texto utilizada para encontrar un elemento de IU particular. Es un fragmento XML o JSON que especifica los atributos del elemento de GUI que está buscando y de algunos de sus padres. | {“win”: “ControlType: WindowControl, “title”: “Calculadora”, “app”: “ApplicationFrameHost.exe”, “class”: “ApplicationFrameWindow”, “handle_”: 394914} |
| Dirección del movimiento | Seleccione de la lista despegable la dirección del movimiento del scroll hecho por el mouse. Puede elegir entr: Subir, Bajar, Derecha o Izquierda | Bajar |
| Número de vueltas | Número de scroll’s a hacer en el objeto | 5 |
| Identificador de la ventana | Escribir solo si se ingresó un identificador en el comando conectar ventana. | ventana1 |
