Obtener Proceso
Obtiene los procesos que coincidan con el filtro.
Sistema \ Obtener Proceso
Este comando le permite recuperar una lista de todos los procesos actualmente en ejecución en su máquina que coinciden con la condición especificada. Para utilizar este comando debe proporcionar la condición y el valor para filtrar los procesos, puede ser el nombre o PID del proceso a filtrar.
Dato de entradaDescripciónEjemplo
Condición Condición para filtrar los procesos. Puede ser PID o NameName
PID o NombreValor para filtrar los procesos. Puede ser PID o NameExcel
VariableVariable donde se almacenará el resultado del comando{var}
Este comando es útil cuando se necesita recopilar información sobre un proceso que se ejecuta en segundo plano, por ejemplo, para monitorear cualquier proceso específico que pueda estar consumiendo mucho de memoria o recursos de CPU.
