Mover a la imagen
Mueve el mouse a una imagen específica.
Virtualización \ Mover a la imagen
Este comando se utiliza para mover el mouse sobre una imagen específica dentro de un elemento de la interfaz de usuario. Es un comando muy útil cuando quieres interactuar con un elemento en la pantalla que no se puede seleccionar fácilmente mediante métodos tradicionales, como botones o enlaces.
Ajustar a la resolución de ejecuciónCheck si se quiere ajustar a la resolución de la ejecución
PosiciónPosición donde se dará click, puede elegir entre: Center, Top, Center Top, Right, Center Right, Bottom, Center Bottom, Left y Center Left.Center
PrecisiónPrecisión de la búsqueda de imágenes. Generalmente utilizamos 0.8 o 0.7 que corresponde al 80% o 70% de exactitud en cuanto a la imagen.0.8
Escala de grisesSi se selecciona , buscará la imagen en escala de grises.No
Mín. Tiempo de búsquedaSegundos a esperar para que aparezca la imagen.3
TextoOpcional. Palabra donde se encuentra la imagen.
💡Nota:
Una vez que el comando toma la captura de pantalla, los parámetros Imagen de referencia y Hacer click se asignan automáticamente al dar click en Seleccionar Referencia y Seleccionar Foco respectivamente.
