Nexus – Elemento: Funnel Chart
Funnel Chart es un componente de tipo Data. Muestra un embudo de conversión con distintas etapas, donde cada una se representa como una barra cuyo ancho es proporcional a su valor respecto a la primera etapa. Al arrastrarlo al lienzo viene con un ejemplo precargado (“Sales Funnel”, con 5 etapas: Leads, Qualified, Proposals, Negotiation y Closed Won).
Al seleccionar Funnel Chart en el lienzo, el panel derecho muestra “Properties of FunnelChart”, organizado en tres pestañas: Content, Style y Behavior.
  • Component ID: identificador único del componente, autogenerado (ej. fnl_f31ab12c).
  • Visibility → Hidden on load: casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo Show.
  • Selector S / M / L: ajusta el tamaño de visualización del panel de propiedades.
Pestaña Content:
  • Title: título del embudo (ej. “Sales Funnel”).
  • Stages (JSON): campo de código donde se definen las etapas del embudo en formato JSON. Cada etapa se compone de:
    • label: nombre de la etapa (ej. “Leads”).value: valor numérico asociado (ej. 1000).
    Ejemplo de estructura:
      "label": "Leads",
      "value": 1000
      "label": "Qualified",
      "value": 620
      "label": "Proposals",
      "value": 340
      "label": "Negotiation",
      "value": 160
      "label": "Closed Won",
      "value": 72
Cuenta con el editor de código expandido para más comodidad, con pestañas HTML/CSS/JS/JSON y botones Format y Copy. El editor valida el JSON en tiempo real (marca “✓ valid”).
  • Value Prefix: texto que se antepone al valor mostrado en cada etapa.
  • Value Suffix: texto que se agrega después del valor mostrado en cada etapa.
Pestaña Style:
Pestaña Behavior:
  • Show Conversion %: casilla que muestra u oculta, junto a cada etapa (a excepción de la primera), el porcentaje de caída respecto a la etapa anterior (ej. “↓ 62%”).
Para agregar una nueva etapa al embudo, hay que ubicarse dentro del array en Stages (JSON), agregar una coma después del último objeto de cierre }, y pegar el nuevo bloque a continuación:
  "label": "Onboarding",
  "value": 50
⚠️ Importante: la coma va pegada a la llave } de la etapa anterior, no al principio del bloque nuevo.
Con Show Conversion % se puede visualizar rápidamente en qué etapa del embudo se produce la mayor pérdida de conversión, útil para detectar cuellos de botella en un proceso de ventas u onboarding. Con Value Prefix y Value Suffix se puede dar formato a los valores (por ejemplo, agregando “$” como prefijo si el embudo representa montos en lugar de cantidades).
